RCmag :: Voir le sujet - Roda moteur
Roda moteur Aller à la page 1, 2  Suivante
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:19:37    Sujet du message: Roda moteur Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai eu des ecos comme quoi c'était mieux de faire tourner un peut la main le moteur avant de le faire tourner réellement.
Mais est-ce mieux de le faire tourner à la main à chaud ou a froid ? Merci
HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT
nicolas38
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:36:22    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.carburant-modelisme.com/conseils-dutilisation/rodage/voiture/
NitroBoost
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:40:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que ce soit une super idée de faire tourner le moteur à la main.
Pourquoi?
Et bien parce que tu vas faire subir à ta bielle et au maneton du vilo des efforts important et tu risques de les usé prématurément (dû aux coincement du piston dans la chemise)
Le plus judicieux serai de bien préparé le moteur en le lubrifiant bien (à l'after run ou huile de ricin) et de le chauffer aux alentours de 60°-80° avant le premier demarrage.
Ensuite,d'enchainer les pleins sans le faire caler.
C'est ma théorie,je ne dis pas que c'est la meilleur mais c'est celle ci que j'applique depuis longtemps.
Bon rodage. Smile
A +
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais si je fait chauffer et que je tourne a la main en mettant de l'after run ca ne va pas ?
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour qu'il est plus facile a démarrer au 1er coup de banc de démarrage
Mumuch
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:43:35    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon tu n'y arrivera pas.... peut être un tour ou deux quand le moteur te brulera les doigts pendant qu'il est chaud et après cliiiiic bloqué Rolling Eyes
Référent Seine Maritime
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
et a froid pk ca n'irai pas ?
NitroBoost
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:46:09    Sujet du message: Répondre en citant
Non,cela sert à rien,ca rodera pas et il coincera toujours même si tu lui fait faire 50 000 tours à la main.
Déjà qu'en rodage statique au ralenti ca rodage pas (ou quasi pas)...alors à la main.... Neutral
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait ca avec tout mes moteurs et j'ai jamais rien eu. je sais bien que ca rode pas un moteur. mais c'est pour avoir plus facile au 1er coup de banc de démarrage.
Mumuch
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:50:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme papa dans maman ! euh... excuse moi Rolling Eyes la dilatation du métal en fonction de la température Wink
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
donc ma m'étode est pas bonne ?
rcoxia
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux le faire tourner à la main avec de l'after run et en le chauffant. Pas certain que cela te soit profitable pour le premier démarrage mais ça peut te permettre de le lubrifier correctement. Par contre c'est vrai que cela va forcer et que la bielle ne vas pas trop aimer. Utilise une clé et fait le tourner par l'écrou qui tient le volant moteur.
...et bon rodage Smile
rcoxia
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:56:14    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est en métal la tienne ?! Very Happy
Arrow
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:56:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai toujours fait comme ca et a chaque il démarre quasi au 1/4 de tours. mais si je chauffe un peut qu'elle serai la Température ?
rcoxia
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
60°
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok et en mettant de l'after run ?
1984
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:59:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi même méthode que NitroBoost, je vois pas pourquoi tourner ton moteur à la main et surtout pas à froid car je pense que tu fera même pas un tour .
La dilatation des métaux est le maître mot pour nos moteur.
Tu le démonte la première fois, tu applique de l'after run, tu chauffe le moteur à 80 degré et normalement au premier démarrage sa va cracker.
Après tu commence un plein en statique en vérifiant bien la température car un moteur froid ne se rode pas mais s'use.
Tu enchaine les pleins tous en concervant une température de 80 degrés, si il fait froid met y un bout d'alu sur la culasse.
Fait sa pendant 2 litres sans arrété le moteur et en faisant le plein à mis réservoir.
Aprés sa ta bielle te remercira et tu pourra passer aux réglages.
Au faite munis toi d'une sonde de température.
Si tu pratique cette méthode je pense que ton moulin aura de beaux jour devant lui.
rcoxia
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:59:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour assurer une bonne lubrification.
De toute façon il faut toujours les chauffer un peu pour que cela soit bien lubrifier. lol Very Happy
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 22.12.2010, 21:07:27    Sujet du message: Répondre en citant
mais ce que je fait chauffer et tourner c'est bien ou pas ?
Jacke
MessagePosté le: 22.12.2010, 21:16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sur que tu n'a pas lu cette méthode sur un site ami ?
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 22.12.2010, 21:28:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.12.2010, 22:03:31    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'enleve la bougie , je met de l'huile de remontage en bonne dose par le trou de bougie et par la sortie d'echappement
je monte le vilo sur une perceuse et je fais tourner a vitesse reduite une dizaine de secondes .......pas des mn Idea
j'ai jamais bouzillé un moteur , ca demarre au banc au 1/4 de tour et pas besoin de me faire chier avec un decapeur
c'est peut etre un peu barbare .......mais je passe jamais "3h " a demarrer un moteur et personne ne m'a prouvé que ca reduisait sa durée de vie
en plus je ne change jamais de jamais de bielle tant que ce n'est pas justifié ......et surtout pas apres rodage
a chacun sa methode Exclamation
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 22.12.2010, 22:10:31    Sujet du message: Répondre en citant
et quand tu fait ca a la perceuse tu fait ca a froid ? tu ne chauffe pas en meme temps ?
maggy
MessagePosté le: 22.12.2010, 22:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
2 litres au ralenti Question
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 22.12.2010, 22:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
" Miniman " et quand tu fait ca a la perceuse tu fait ca a froid ? tu ne chauffe pas en meme temps ?
simonSG
MessagePosté le: 22.12.2010, 22:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
ben je balance le tout sur le banc et je demarre... apres l'avoir fair tourner quelques secondes sans la bougie pour le lubrifier avec le carburant que je vais utilisé pour le rodage, tu peux mettre un peut d'huile de parafine avant dans la trou de la bougie (l'huile de la machine a coudre de maman), petit prechuaffage au sêche cheveux ou decapeur si trop serré .
Apres demarrage juste faire attention de ne pas arreter et faire refroidir le moteur avec le piston au PMH...
Contrainte sur le bielle wahahahah mort de rire, jamais changer une bielle apres rodage et jamais cassé une non plus même apres 20 litres Laughing Laughing Laughing
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
MessagePosté le: 22.12.2010, 22:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
....oui a froid .....mais pas a sec Exclamation Exclamation
davy_ram
MessagePosté le: 23.12.2010, 10:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
même méthode que simon
pourquoi ce prendre la tête a le faire tourné a la mains ou a la perceuse
alors que le banc de démarrage sert a le faire tourné
après chacun sa méthode
modelboys
MessagePosté le: 23.12.2010, 11:18:23    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pour moi
démontage complet avant rodage, apres on remonte en mettant bien de l'after run!
apres je chauffe a environ 50° avec un séchoir, puis je le fais tourner manuellement avec une clé a pipe de 8 par l'écrou du volant moteur
c'est pas de faire cela pendant 20 secondes qui va bousiller ta bielle ou ton maneton!
puis pour le premier démarrage, je chauffe a nouveau, et c'est toujours parti au premier coup de banc OK!
1984
MessagePosté le: 23.12.2010, 13:03:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour jacke , oui j'applique ta méthode et no souci depuis !
