Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 22.12.2010, 20:19:37 Sujet du message: Roda moteur |
Bonsoir à tous,
J'ai eu des ecos comme quoi c'était mieux de faire tourner un peut la main le moteur avant de le faire tourner réellement.
Mais est-ce mieux de le faire tourner à la main à chaud ou a froid ? Merci _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
nicolas38 Découverte
NitroBoost Découverte
Posté le: 22.12.2010, 20:40:23 Sujet du message: |
Je ne pense pas que ce soit une super idée de faire tourner le moteur à la main.
Pourquoi?
Et bien parce que tu vas faire subir à ta bielle et au maneton du vilo des efforts important et tu risques de les usé prématurément (dû aux coincement du piston dans la chemise)
Le plus judicieux serai de bien préparé le moteur en le lubrifiant bien (à l'after run ou huile de ricin) et de le chauffer aux alentours de 60°-80° avant le premier demarrage.
Ensuite,d'enchainer les pleins sans le faire caler.
C'est ma théorie,je ne dis pas que c'est la meilleur mais c'est celle ci que j'applique depuis longtemps.
Bon rodage.
A + |
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 22.12.2010, 20:41:57 Sujet du message: |
ok mais si je fait chauffer et que je tourne a la main en mettant de l'after run ca ne va pas ? _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 22.12.2010, 20:42:54 Sujet du message: |
pour qu'il est plus facile a démarrer au 1er coup de banc de démarrage _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
Mumuch Elite
Posté le: 22.12.2010, 20:43:35 Sujet du message: |
De toute façon tu n'y arrivera pas.... peut être un tour ou deux quand le moteur te brulera les doigts pendant qu'il est chaud et après cliiiiic bloqué _________________ Référent Seine Maritime
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 22.12.2010, 20:45:17 Sujet du message: |
et a froid pk ca n'irai pas ? _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
Posté le: 22.12.2010, 20:46:09 Sujet du message: |
Too_fast_Ced a écrit: | ok mais si je fait chauffer et que je tourne a la main en mettant de l'after run ca ne va pas ? |
Non,cela sert à rien,ca rodera pas et il coincera toujours même si tu lui fait faire 50 000 tours à la main.
Déjà qu'en rodage statique au ralenti ca rodage pas (ou quasi pas)...alors à la main.... |
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 22.12.2010, 20:48:53 Sujet du message: |
j'ai fait ca avec tout mes moteurs et j'ai jamais rien eu. je sais bien que ca rode pas un moteur. mais c'est pour avoir plus facile au 1er coup de banc de démarrage. _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
Mumuch Elite
Posté le: 22.12.2010, 20:50:16 Sujet du message: |
Too_fast_Ced a écrit: | et a froid pk ca n'irai pas ? |
C'est comme papa dans maman ! euh... excuse moi la dilatation du métal en fonction de la température _________________ Référent Seine Maritime
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 22.12.2010, 20:54:15 Sujet du message: |
donc ma m'étode est pas bonne ? _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
rcoxia Expert**
Inscrit le: 07/05/2010 Messages: 766 Localisation: Vandoeuvre
Posté le: 22.12.2010, 20:55:14 Sujet du message: |
Tu peux le faire tourner à la main avec de l'after run et en le chauffant. Pas certain que cela te soit profitable pour le premier démarrage mais ça peut te permettre de le lubrifier correctement. Par contre c'est vrai que cela va forcer et que la bielle ne vas pas trop aimer. Utilise une clé et fait le tourner par l'écrou qui tient le volant moteur.
...et bon rodage |
rcoxia Expert**
Posté le: 22.12.2010, 20:56:14 Sujet du message: |
Mumuch a écrit: | Too_fast_Ced a écrit: | et a froid pk ca n'irai pas ? |
C'est comme papa dans maman ! euh... excuse moi la dilatation du métal en fonction de la température |
Elle est en métal la tienne ?!
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 22.12.2010, 20:56:53 Sujet du message: |
j'ai toujours fait comme ca et a chaque il démarre quasi au 1/4 de tours. mais si je chauffe un peut qu'elle serai la Température ? _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
rcoxia Expert**
Posté le: 22.12.2010, 20:57:53 Sujet du message: |
60° |
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 22.12.2010, 20:58:53 Sujet du message: |
ok et en mettant de l'after run ? _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
1984 Ligue
Posté le: 22.12.2010, 20:59:19 Sujet du message: |
pour moi même méthode que NitroBoost, je vois pas pourquoi tourner ton moteur à la main et surtout pas à froid car je pense que tu fera même pas un tour .
La dilatation des métaux est le maître mot pour nos moteur.
Tu le démonte la première fois, tu applique de l'after run, tu chauffe le moteur à 80 degré et normalement au premier démarrage sa va cracker.
Après tu commence un plein en statique en vérifiant bien la température car un moteur froid ne se rode pas mais s'use.
Tu enchaine les pleins tous en concervant une température de 80 degrés, si il fait froid met y un bout d'alu sur la culasse.
Fait sa pendant 2 litres sans arrété le moteur et en faisant le plein à mis réservoir.
Aprés sa ta bielle te remercira et tu pourra passer aux réglages.
Au faite munis toi d'une sonde de température.
Si tu pratique cette méthode je pense que ton moulin aura de beaux jour devant lui. |
rcoxia Expert**
Posté le: 22.12.2010, 20:59:53 Sujet du message: |
oui pour assurer une bonne lubrification.
De toute façon il faut toujours les chauffer un peu pour que cela soit bien lubrifier. lol |
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 22.12.2010, 21:07:27 Sujet du message: |
mais ce que je fait chauffer et tourner c'est bien ou pas ? _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
Jacke Elite
Posté le: 22.12.2010, 21:16:36 Sujet du message: |
1984 a écrit: | pour moi même méthode que NitroBoost, je vois pas pourquoi tourner ton moteur à la main et surtout pas à froid car je pense que tu fera même pas un tour .
Tu es sur que tu n'a pas lu cette méthode sur un site ami ? _________________
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 22.12.2010, 21:28:29 Sujet du message: |
Posté le: 22.12.2010, 22:03:31 Sujet du message: |
perso j'enleve la bougie , je met de l'huile de remontage en bonne dose par le trou de bougie et par la sortie d'echappement
je monte le vilo sur une perceuse et je fais tourner a vitesse reduite une dizaine de secondes .......pas des mn
j'ai jamais bouzillé un moteur , ca demarre au banc au 1/4 de tour et pas besoin de me faire chier avec un decapeur
c'est peut etre un peu barbare .......mais je passe jamais "3h " a demarrer un moteur et personne ne m'a prouvé que ca reduisait sa durée de vie
en plus je ne change jamais de jamais de bielle tant que ce n'est pas justifié ......et surtout pas apres rodage
a chacun sa methode _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 22.12.2010, 22:10:31 Sujet du message: |
et quand tu fait ca a la perceuse tu fait ca a froid ? tu ne chauffe pas en meme temps ? _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
maggy Expert*
Posté le: 22.12.2010, 22:19:16 Sujet du message: |
1984 a écrit: | Après tu commence un plein en statique en vérifiant bien la température car un moteur froid ne se rode pas mais s'use.
Fait sa pendant 2 litres sans arrété le moteur et en faisant le plein à mis réservoir. |
2 litres au ralenti |
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 22.12.2010, 22:22:37 Sujet du message: |
" Miniman " et quand tu fait ca a la perceuse tu fait ca a froid ? tu ne chauffe pas en meme temps ? _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
simonSG Elite
Posté le: 22.12.2010, 22:29:57 Sujet du message: |
ben je balance le tout sur le banc et je demarre... apres l'avoir fair tourner quelques secondes sans la bougie pour le lubrifier avec le carburant que je vais utilisé pour le rodage, tu peux mettre un peut d'huile de parafine avant dans la trou de la bougie (l'huile de la machine a coudre de maman), petit prechuaffage au sêche cheveux ou decapeur si trop serré .
Apres demarrage juste faire attention de ne pas arreter et faire refroidir le moteur avec le piston au PMH...
Contrainte sur le bielle wahahahah mort de rire, jamais changer une bielle apres rodage et jamais cassé une non plus même apres 20 litres _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Posté le: 22.12.2010, 22:48:49 Sujet du message: |
Too_fast_Ced a écrit: | " Miniman " et quand tu fait ca a la perceuse tu fait ca a froid ? tu ne chauffe pas en meme temps ? |
....oui a froid .....mais pas a sec _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
davy_ram Expert**
Posté le: 23.12.2010, 10:42:29 Sujet du message: |
même méthode que simon
pourquoi ce prendre la tête a le faire tourné a la mains ou a la perceuse
alors que le banc de démarrage sert a le faire tourné
après chacun sa méthode |
modelboys Champion du monde
Posté le: 23.12.2010, 11:18:23 Sujet du message: |
pareil pour moi
démontage complet avant rodage, apres on remonte en mettant bien de l'after run!
apres je chauffe a environ 50° avec un séchoir, puis je le fais tourner manuellement avec une clé a pipe de 8 par l'écrou du volant moteur
c'est pas de faire cela pendant 20 secondes qui va bousiller ta bielle ou ton maneton!
puis pour le premier démarrage, je chauffe a nouveau, et c'est toujours parti au premier coup de banc |
1984 Ligue
Posté le: 23.12.2010, 13:03:48 Sujet du message: |
pour jacke , oui j'applique ta méthode et no souci depuis ! |
