RCmag :: Voir le sujet - Présentation essai JQ "THECar" V1 #061 par Speedy
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Présentation essai JQ "THECar" V1 #061 par Speedy Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 17, 18, 19  Suivante
cobra85
MessagePosté le: 21.12.2010, 09:28:44    Sujet du message: Répondre en citant
MilacH a écrit:
speedy, est ce que tu pourrais filer les dimensions interne du boitier d'accus (pour savoir ce que je dois commander avec ^^) stp ?
Et sinon, il n'y a pas d'emplacement prévu pour un interrupteur ?
Et encore une dernière: y a quoi de fourni dans le kit niveau outil huile et graisse ?
Merci ^^
Re: THE car, THE setup
by JJQ on Sat Dec 18, 2010 12:14 am
any lipo or life stick pack. 30 x 84 x 18mm fits
speedy2
MessagePosté le: 21.12.2010, 09:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'huiles, ni de graisse
boitier récepteur
H 26.2mm x Largeur 27mm x longueur 56 mm
Modérateur le 27.12.2010, 09:30:33; édité 2 fois
bisou
MessagePosté le: 21.12.2010, 18:31:51    Sujet du message: Répondre en citant
Admin !!! enfin bon
Pour revenir à la voiture... c'est assez impressionant la différence de débattement entre l'avant et l'arriére Cool
Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
Email ligue 21 >> ligue21_cyril@hotmail.fr
www.cmdr.re
MilacH
MessagePosté le: 21.12.2010, 19:26:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas bien compris le coup des cardans.
Y a combien de tailles différentes sans compter les centraux ?
Merci pour les autres réponses
En tout cas le JQ a encore baissé au niveau prix Wink
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
speedy2
MessagePosté le: 21.12.2010, 20:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
il y a que les cardans avants
et les cardans arrières(qui sont +- 2.5 mm plus long)
parceque le diff est monté décaler dans les cellules, de 1.2 mm vers la droite
on observe que le cardan avant gauche vient se loger moins profond dans la sortie, ce qui peut susciter
de l'anxiété chez certains, mais on roule avec comme cela..
il faut juste prendre soin de règler convenablement le débattement et carrossage avant
le buggy devrait être complet et on devrait rouler avec pour voir
je fais une autre photo en débattement maxi...
Modérateur le 27.12.2010, 09:31:39; édité 6 fois
MessagePosté le: 21.12.2010, 20:31:51    Sujet du message: Répondre en citant
ya un truc qui m'echappe ....il est fabriqué ou Question Question le JQ Question
pour avoir des prix aussi bas pour une voiture "fait main" Question Question
MilacH
MessagePosté le: 21.12.2010, 20:33:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais tu parles de décentrages et de cardans avant gauche plus long. Plus long que le droit ? y a deux tailles pour l'avant ?
speedy2
MessagePosté le: 21.12.2010, 20:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis mal exprimé, je re-édite plus haut...
En court, les diffs sont décalés de 1.2 mm plus à droite dans les cellules, au lieu d'être centré 100% dedans, donc aussi les sorties de diffs
ainsi la tige de cardan dans la sortie de gauche, est aussi moins profond dans sa sortie, que celle de droite
sans mal, mais çela inquiéte certains....
.. si on échange carrémént le cardan arrière droit, avec le cardan avant gauche
tout tombe bien, voir est mieux pour la vue, mais jq demande de rouler comme cela est...
Modérateur le 20.07.2018, 22:09:08; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 21.12.2010, 20:40:25    Sujet du message: Répondre en citant
voilà le triangles en débattement règlé au maxi ..
c'est encore mieux de les règler ainsi, parceque les triangles sont plus en angle, et ils ne plieront pas, alors la tige de cardan
ne sortira pas plus loin
c'est drôle, mais je pense même à ce degree que la tige ne posera problème ...
l'idéale est de mesuré 19-20 mm endessous de l'avant du châssis
ce qui est presque débattement maxi -1/-2 mm
le débattement ce passe plutot vers le haut sur cette voiture aussi, les fusées étant logés assez bas dans les porte-fusées
en tout cas, JQ affirme qu'il n'y a pas de problème du tout
et il demande de ne plus en parler, avant d'avoir essayer le buggy d'abord
Modérateur le 05.07.2013, 11:36:38; édité 13 fois
speedy2
MessagePosté le: 21.12.2010, 21:03:00    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de secret... en Chine
il y a peu d'intermédiaires, les kits arrivent en direct de la Chine..
speedy2
MessagePosté le: 21.12.2010, 22:30:19    Sujet du message: Répondre en citant
je n'avais pas encore remarqué, lisez les petits mots en bas...
MilacH
MessagePosté le: 21.12.2010, 22:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il va loin dans le detail humouristique mégalo.
J'ai hate de voir le manuel en entier ^^
usco
MessagePosté le: 21.12.2010, 22:44:24    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrait savoir l avantage d'avoir plus de debatement derriere que devant ?
maggy
MessagePosté le: 21.12.2010, 22:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
a l'acceleration, le poids se "dirige" vers l'arriere ( c'est pour sa que sur les photos actions les chassis s'écrase a l’accélération )
Mumuch
MessagePosté le: 21.12.2010, 22:53:35    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked pinaise !!! les cardans avant vont se faire la mal au premier choc là nan Confused:
édit : enfin ... je dit ca mais tout le monde n'est pas aussi bourrin que moi Arrow
Référent Seine Maritime
SHDriver
MessagePosté le: 21.12.2010, 23:58:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bien d'accord, en débattement max c'est limite je trouve.
Mumuch
MessagePosté le: 22.12.2010, 00:39:22    Sujet du message: Répondre en citant
Après le chassis est en cour de montage... donc le carrossage n'est pas encore réglé et de ce fait ya peut être moyen d'en gagner un peu Rolling Eyes
samson
MessagePosté le: 22.12.2010, 01:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
trés belle voiture, sa change
YankeeForever
MessagePosté le: 22.12.2010, 02:06:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais remarqué ça au montage du d8 aussi ... ensuite après avoir passé la voiture au banc et avec un carrossage correctement réglé ça ne le faisait plus . Wink
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2010, 10:18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le carrossage est règler selon le manuel
Bon, je voulais montrer les cardans avant, parceque c'est un des caractéristiques de ce buggy
mais pour terminer le sujet..
Les cellules sont comme elles sont, parfait autrement, et
JQ ne ne devais que échanger 2 cardans arr/av! mais le fait pas, après des litres et des litres de carburants et essais..
Cela fait p être drôle à voir au début, mais il affirme qu'on peut rouler comme on veut, même sur les buggys proto testés
qui étaient usés jusqu'à l'os, le cardan n'est jamais sorti...
et on peut faire sans problème l'échange entre cardan avant gauche et arrière droite
donc les cardans sont livrés , donc incident close svpl..
on en rediscutera après avoir fait rouler le buggy..si besoin
Modérateur le 20.07.2018, 22:18:20; édité 15 fois
YankeeForever
MessagePosté le: 22.12.2010, 12:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as une idée du poids de la voiture une fois finie ?
cobra85
MessagePosté le: 22.12.2010, 13:00:33    Sujet du message: Répondre en citant
3.275 kg
MessagePosté le: 22.12.2010, 14:47:59    Sujet du message: Répondre en citant
Une carrosserie sympa pour The Car Wink
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2010, 15:59:14    Sujet du message: Répondre en citant
Jq remarque
que j'ai monter des vis à tête 2.5 pour fixer les rotules d'amortisseurs sur les triangles..
mais qu'il a inclus parmis les 4 vis coniques, 2 vis au filtage à gauche, pour éviter que les vis de coté gauche ne se lachent
je viens de vérifier, c'est bien marqué dans le manuel, mais je n'ai pas regarder au moment de monter les shocks.. Embarassed
allez je les monte ces vis
Modérateur le 23.12.2010, 14:55:02; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2010, 21:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
NEO 11
73:losi
57:mugen
35:xray
35:jq
32:kyosho
24:asso
16:agama
12:hotbodies
11:serpent
10:lrp
10:durango
6:tamiya
4:hobao
1:crono
TOTAL entries: 357
cobra85
MessagePosté le: 22.12.2010, 21:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a quelques : "The Bug" ds les premiers kits, mais JQ suit ça de pret.
The réponse aux posts des clients:
JQ
Maybe we sent you the kit that was supposed to go to Flanders....
Sorry, inside joke.
But seriously sorry about your bad luck with the kit. Kendall and Peter will sort you out.
Laughing Laughing Laughing
Il assure le JQ OK!
quiks56
MessagePosté le: 22.12.2010, 21:38:48    Sujet du message: Répondre en citant
pas sur que je la fasse vue que la date est en même temps que le CF
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2010, 09:17:15    Sujet du message: Répondre en citant
sansdoute bien à savoir pour ceux qui vont commencer à assembler..
j'ai oublier de mentionner
que pour les pièces, ou se vissent des vis sans tête de sécurité, comme
les boules de système antiroulis ou les paliers centraux, il y a les vis dans les sachets, mais..
on le remarque pas de suite, partout
il y a déja des vis sans tête montées au fond des filetages à l'usine..en tout cas sur les kits LE
Modérateur le 29.12.2010, 13:00:49; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2010, 10:11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà j'ai tout pour continuer..
Belle radio la Graupner, petit récepteur
Modérateur le 02.05.2021, 22:24:36; édité 2 fois
Pierre43
MessagePosté le: 23.12.2010, 12:06:12    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
Ca donne quoi les radios 2.4GHz Graupner car on en voit pas beaucoup sur les podiums
Quel sont les prix et éventuellement le rapport prix/qualité/facilité de prises en mains et de réglages? Question
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 6 sur 19
