RCmag :: Voir le sujet - Connaissance jante / pneu échelle 1
pol5700
MessagePosté le: 21.12.2010, 18:15:07    Sujet du message: Connaissance jante / pneu échelle 1 Répondre en citant
salut,
je cherche des info sur la correspondance jante, pneu, la signification de certaines abréviations des jantes.
si quelqu'un si connais bien et peux me donner un coup de main.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
Mdp177
MessagePosté le: 21.12.2010, 18:23:32    Sujet du message: Répondre en citant
explique ton soucis ?
Cokayn
MessagePosté le: 21.12.2010, 18:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
Alors par exemple sur un pneu 225/50 17 V :
225 = largeur en mm
50 = hauteur de pneu en % de la largeur
17 = diametre en pouces
V = indice de vitesse
Voila Smile
Mdp177
MessagePosté le: 21.12.2010, 18:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
225 = largeur en mm
Voila Smile
des jantes pas des pneus !!
pol5700
MessagePosté le: 21.12.2010, 18:34:14    Sujet du message: Répondre en citant
voila le soucis.
j'ai une clio 3 GT monté en 195 - 50 - R16 - 88V sur jante 6 1/2 JX16 4CH 43
je veux monter des pneu neige sur des jantes acier.
Renault conseil des pneu 185 - 60 - R15 - 88T, jusque la tous va bien.
donc je cherche des jantes, mais quel va être la bonne ref?
j'ai trouvé des 6 JX15 H2 ET 43
je sais ce que veux dire le 6, je JX15/16 mais que veux dire le H2 ET et le 4CH 43
est ce que ces jantes iraient??
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Golgot
MessagePosté le: 21.12.2010, 18:39:45    Sujet du message: Répondre en citant
généralement il y a la largeur en pouce x le diametre en pouce aussi
6.5 x 17
en suite le percage : 4 x108 soit 4 trous sur un cercle de diamètre 108mm
enfin il y a le déport (ET) , c'est la distance du milieu de la jante jusqu'au plan qui vient en contact du disque ou du tambour , au environs de 30-50mm en général
exemple : http://www.ultratuning.com/fr/jante-modele-848-win-2.html
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
ichigo
MessagePosté le: 21.12.2010, 18:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a aussi l'indice de charge , le chiffre placé
devant l'indice de vitesse ...
195/65 R15 91H ... Cet indice permet de savoir combien
de poids peut supporter un pneu .
Le R placé devant la dimension de la jante veut dire radial .
Les indices de vitesses vont dans l'ordre croissant de :
R , T , H , V , W , Z .
Ensuite tu as les pneus pour les camionettes reconnaissables par la
lettre C , placé derrière la dimension de la jante :
195 / 70 R15 C ...
pol5700
MessagePosté le: 21.12.2010, 18:42:07    Sujet du message: Répondre en citant
6.5 x 17
par contre sur les 2 ref prises sur mes jantes et d'autre je n'es pas le nombre de trou et l'entraxe.
donc les 15 de mon exemple aurai un déport plus important que les 16?
qui peu me dire si elles se monteraient???
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
ichigo
MessagePosté le: 21.12.2010, 18:43:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oups ... Désole je pensais que tu voulais des infos sur les pneus .
A+
Gazzz
MessagePosté le: 21.12.2010, 19:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
225 = largeur en mm
Voila Smile
Euh... si je ne m'abuse, le 50 c'est la hauteur tout court, pas le pourcentage de la largeur... ou alors mes 225/45 sont mal foutus... Wink
turboman
MessagePosté le: 21.12.2010, 19:51:55    Sujet du message: Répondre en citant
Gazzz a écrit:
225 = largeur en mm
Voila Smile
pour la hauteur le 50 c'est 50% de la largeur Wink
turboman
MessagePosté le: 21.12.2010, 20:00:24    Sujet du message: Répondre en citant
pol5700 a écrit:
6.5 x 17
http://www.cesam.com/
et regarde simulateur de jantes Wink
simonSG
MessagePosté le: 21.12.2010, 20:11:41    Sujet du message: Répondre en citant
pol5700 a écrit:
voila le soucis.
les jantes que tu as trouvé font 1/2 pouce de large de moins que celles d'origine. Qaund aux deports il y a celui vers l'exterieur et celui vers l'interieur, mesuré à partir du plan de joint "face de la jante colé contre le disque/tambour" et les bords exterieurs interne/externe de la jantes....bref ya pas vraiment toutes ces valeurs mentionées généralement et le mieux c'est de demonter et de mesurer son deport interne /externe sur sa jante d'origine avant d'en choisir une nouvelle...de nos jours ils nous cassent les c..si c'est pas d'origne securité bla bla bla Smile mais une jantes avec un deport exterieur plus important stabilise la voiture / voie plus large, moins de roulis etc etc mais fatigue plus rapidement le train roulant (usure plus rapide)
Si Renault recommande la monte en 15 pouces pour pneu hiver au lieu de 16 ils doivent aussi confirmer si la largeur de la jantes passe à 6 pouces au lieu de 6,5...dans ce cas vu que la jante sera plus etroite les deports ne devraient pas poser de problémes particuliers..
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
ichigo
MessagePosté le: 21.12.2010, 21:03:40    Sujet du message: Répondre en citant
La hauteur du pneu est exprimée en pourcentage , c'est un rapport hauteur/largeur.
Par exemple des 225/45/17 sont plus bas que des 245/45/17 .
A+
yo13790
MessagePosté le: 21.12.2010, 21:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
lol
j'adore le 245/45/17 sa fume bien.
et pour le bon pneu d'occaz pas trop cher pour grosse taille "MERCEDES" qui changent les pneus quand ils revendent leur occaz. grosse taille, bon pneu, c'est benef.
drifz
MessagePosté le: 21.12.2010, 22:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour revenir sur ton problème de jante, passer du 16 alu au 15 tole, il faut souvent un déport plus faible ( ET ), pour le passage des étriers, pour ton achat, tien compte de ton perçage ( 4x100 ), la largeur plus faible des jantes tôles, c'est normal car tu monte un pneu plus étroit. OK!
Compte environ 45€ la jante tôle ( neuve ).
TEAM CMLP depuis 1993
drifz
MessagePosté le: 21.12.2010, 22:25:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tien te voilà le modèle, au moins c'est concret Wink
http://www.feuvert.fr/jantes-toles/kronprinz-jante-tole-6jx15-4x100/p54218.htm
