dld-racing Découverte
Posté le: 19.12.2010, 22:32:15 Sujet du message: [DLD] DLD Racing distributeur des produits Alturn USA |
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous assurerons la distribution des produits de la gamme ALTURN USA pour la France.
La gamme comprend une gamme de servos tres complete, fiable et qui seront proposés à des tarifs très compétitifs.
Pour info, la gamme des servos analogique sera proposée aux alentours des 40€ et les digitaux dans les 50-70€ environ. Les plus haut de gamme (boitier alu et prévus pour fonctionner en 7.4V) seront proposés en dessous de 90€.
La gamme comprend aussi des servos low profile et des servos pour les grosses echelles.
Ce fabricant propose également une gamme de moteurs et controleurs brushless qui seront disponibles dans un second temps.
Les servos destinés à la pratique du TT1/8e seront disponibles sous peu et le reste de la gamme sera disponible en 2011.
Je vous donnerai plus d'informations et photos des produits cette semaine.
En attendant, pour ceux que ca intéresse, vous pouvez jetter un oeil sur le site du fabricant : http://www.alturn-usa.com/index-e.htm
A bientot pour plus d'infos. _________________ http://www.dld-racing.com |
Posté le: 21.12.2010, 10:04:06 Sujet du message: |
Des servos que m'avait présenté Loic au GP de Pierrefeu
je prépare justement une page pour les présenter
Ce qui est rare c'est le boitier supérieur qui est aussi en alu _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.12.2010, 10:42:22 Sujet du message: |
Si ca c'est pas de la syncro !!
Merci Tracto.
J'ai recu aujourd'hui un nouvel arrivage, je vous détaille ca ce soir, car j'ai laissé l'appareil photo a la maison...
A suivre sous tres tres peu...
A+
Loic _________________ http://www.dld-racing.com |
Posté le: 21.12.2010, 23:20:12 Sujet du message: |
Ca y est j'ai remis la main sur mon appareil!
Voici ce qu'on trouve au déballage: Un servo, un set d'installation (Silent blocs, vis, palonniers renforcés)
Sur la photo, les versions HV pour High Voltage, équipés de pignons titane et avec le boitier supérieur en alu. Ces modeles déclinés en 3 versions (vitesse, couple, maxxi couple) représentent le haut de gamme de la marque.
Servo ALTURN USA - ADS-982HTG+HV DIGITAL
Caractéristiques techniques:
Voltage d'entrée: 4.8V - 7.2V
Couple sous 6V: 12.1 kg/cm
Vitesse sous 6V: 0.11 sec/60°
Couple sous 7.2V: 14.3 kg/cm
Vitesse sous 7.2V: 0.09 sec/60°
Tarifs: 89.90€
Petite précision confirmée par le fabricant, ces servos ne sont pas prévus pour fonctionner avec un lipo 2S en direct. En effet, un lipo 2S chargé a bloc délivrera jusqu'à 8.4V. Apres nos tests, meme s'ils fonctionnent ainsi alimentés, le moteur du servo a tendance a chauffer apres une utilisation prolongée (30min en continu) et dans certains cas il finit par lacher. Sous 7.2V ou moins, aucun souci _________________ http://www.dld-racing.com
Posté le: 21.12.2010, 23:23:30 Sujet du message: |
Autre originalité de la gamme : les Low profile.
Parfait pour les 1/10e et classiques, pour gagner un peu de place avec des specs intéressantes
Servo ALTURN USA - ADS-645LTG DIGITAL - LOW PROFILE
Voltage d'entrée: 4.8V - 6V
Couple sous 4.8V: 7.0 kg/cm
Vitesse sous 4.8V: 0.14 sec/60°
Couple sous 6.0V: 8.4 kg/cm
Vitesse sous 6.0V: 0.11 sec/60°
Tarif: 65€ _________________ http://www.dld-racing.com |
Posté le: 21.12.2010, 23:31:01 Sujet du message: |
Derniere info importante, ces servos sont garantis 1 an (électronique/moteur) et nous aurons les pieces détachées disponibles des le mois de janvier. (Pignons, boitiers, accessoires).
Les moteurs et controleurs BLS seront testés et présentés par la suite.
Si besoin d'informations, surtout n'hésitez pas !
A+
Posté le: 22.12.2010, 07:35:01 Sujet du message: |
pour le Low profile faudra que je t'en commande un pour le tester en classique, ce type de servo est recherché et encore rare _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.01.2011, 10:47:06 Sujet du message: |
Salut a tous,
Petite nouveauté sur les servos de la gamme HV qui ont été modifiés et peuvent maintenant supporter les lipo 7.4v sans régulateur. k:
Quelques petites news arrivent bientot !
A+
