Posté le: 18.12.2010, 11:31:04 Sujet du message: |
Sur cette auto on peut aussi faire avancer et reculer le moteur , les cales sont prévues pour ça .
Et il était prévu plusieurs tailles de cardans centraux . |
Metapsycho Expert**
Posté le: 18.12.2010, 11:33:46 Sujet du message: |
ok pour les cales moteur mais les cardans ?
je pense surtout à celui à l'avant qui prend beaucoup d'angle. |
Posté le: 18.12.2010, 11:35:45 Sujet du message: |
L'angle du cardan avant central est comforme au dessin du châssis, comme sur les Losi et Agama... il y aura de la friction en plus
Il y a plusieurs trous afin de fixer le moteur dans le bati moteur, et même on peut retourner les bati supérieures
ce qui donne encore des autres distances de trous , voir 4 possibilités
donc on sait reculer ou avancer le moteur comme on veut, voir utiliser n'importe quel embrayage aussi..
et les cardans dogbones centrals permettent de les glisser dans n'importe quel position
.. Il existent 2 ensembles voir mesures de cardans
long/court pour règler le support centrale du milieu -- à tout à l'avant ( : standard)
ou court/long, en option, pour le règler du milieu -- tout à l''arrière
Le moteur suivant l'action sur ses blocs moteur selon la position
Ainsi on sait changer le point CG plus vers l'avant ou plus vers l'arrière selon les besoins
voir les conditions de piste
mais la position standard vers l'avant, devrait donner le plus de satisfaction on dirait, à voir... _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Metapsycho Expert**
Posté le: 18.12.2010, 11:50:21 Sujet du message: |
Veux tu dire que sont livrées 2 paires de cardans centraux ? |
blade98000 Elite
Posté le: 18.12.2010, 13:31:44 Sujet du message: |
Nn du tout
C est livré avec les cardans pour la config de base soit le diff au centre ou en avant |
Gaz37 Elite
Posté le: 18.12.2010, 20:17:06 Sujet du message: jq |
Quelques infos intéressantes sur le site de jq
Combines et astuces! |
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1734 Localisation: Nemours
Posté le: 18.12.2010, 21:04:15 Sujet du message: |
la neptune oué !
n empeche c'est quand meme abusé de pas avoir de palonnier pour Hitec.
Je reviens la dessus en voyant les pieces sur amain******, c'est même pas prévu en option ou rien.
Pour moi le premier point négatif, un peu bizarre, surtout quand c'est un palonnier (gaz frein) un peu spécial ... _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik |
Posté le: 20.12.2010, 09:51:21 Sujet du message: |
moi, je trouve bizarre de laisser les 7 trous pour les poids d'équilibrage ouvert...déjà pour la poussière
voir de la boue sur un terrain détrempé qui rentrera
je les ai fermé, j'aurais préféré de trouver dans le kit des petits blocs en plastiques, pour y monter.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 20.12.2010, 11:04:31 Sujet du message: |
Les supports normales ont aussi le lettrage JQ mais moins visible au lumière de jour, en noir..
les paliers centrales aussi en noir , les cardans restent couleur orange
blade98000 Elite
Posté le: 20.12.2010, 11:15:48 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | moi, je trouve bizarre de laisser les 7 trous pour les poids d'équilibrage ouvert...déjà pour la poussière qui rentrera
je les ai fermé avec des vis, rondelles et écrous
j'aurai préféré de trouver dans le kit des petits blocs en plastiques, pour y monter.. |
Bizarre en effet
tu as mis quoi , vis et boulon ? |
Posté le: 20.12.2010, 11:27:12 Sujet du message: |
oui
vis 3x10 mm, rondelle 3 mm , écrou nylstop
mieux du 3x8 mm..
Posté le: 20.12.2010, 15:24:02 Sujet du message: |
astuce :
les anciennes jantes petit diamètre, peuvent toucher l'écrou de la vis de rotule de direction sur les porte-fusées : on peut limer
la partie supérieure de la rotule acier jusqu' à 1 mm de la boule, afin d'abaisser l'écrou
astuce :
afin de monter les boules de rotules de direction sur les oreillettes de sauve-servo
qui coincent fort
j'ai dû visser une longue vis dans la partie supérieure, et l'utiliser comme pied de biche
sinon presque impossible d'introduire les boules
alors il vaut mieux aussi de les introduire au moment de l'assemblage de l'ensemble sauve-servo
autrement les rotules et biellettes de direction s'assemblent très facilement..
MilacH Elite
Posté le: 20.12.2010, 15:40:16 Sujet du message: |
surtout que peu de pilotes lamda vont les utiliser ces trous ... _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
MilacH Elite
Posté le: 20.12.2010, 15:42:46 Sujet du message: |
Si j'ai bien compris sur Rctech, il fera rien pour les servos et debrouille toi pour en trouve un a peu pres compatible, sauf qu'aucun n'auront cette petite surélévation. Comme sur le MP9 (là ils étaient fournis) si tu voulais changer fallait bricoler et au final c'etait jamais dans des plans parallèles. _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 20.12.2010, 15:44:41 Sujet du message: |
oui, c'est ainsi, très inconveniant , et bizarre..la moitiè du monde roule avec des Hitec
mais que voulez-vous faire..?....
moi je viens d'acheter un servo Futaba
pour introduire le têton de réservoir, on doit lubrifier le tube
et pousser très très fort en tournant
+ ne laisser que peu de tube à l'extérieur avant de commencer aussi
le têton doit être introduit assez profond, comme sur la photo
MilacH Elite
Posté le: 20.12.2010, 15:57:26 Sujet du message: |
C'est un détail, mais jusque là je le voyais bien et tout bien pensé etc ... pi t'as des mises en garde, et là tu vois un oubli bizarre et assez représentatif, et tu te dis ... ca commence.
Et là je tombe sur le post durango. Maintenant j'ai le choix, mon servo cerveau va cramer !! _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
blade98000 Elite
Posté le: 20.12.2010, 16:06:33 Sujet du message: |
MilacH a écrit: | Si j'ai bien compris sur Rctech, il fera rien pour les servos et debrouille toi pour en trouve un a peu pres compatible, sauf qu'aucun n'auront cette petite surélévation. Comme sur le MP9 (là ils étaient fournis) si tu voulais changer fallait bricoler et au final c'etait jamais dans des plans parallèles. |
tu peux prendre les palonniers ALU en L de chez OFNA sans probleme
effectivement pas tres bon choix strategique, mais ne t arretes pas a ca |
Posté le: 20.12.2010, 17:03:23 Sujet du message: |
La direction est super-libre
la transmission doit se roder un peu, à cause des roulements qui sont montés sans jeu
mais çà ne dure pas longtemps en jouant avec à sec, que les roues se tournent comme fou déjà..
Posté le: 20.12.2010, 17:25:32 Sujet du message: |
Les boites radio et la platine de servos sont très compactes et légeres
et d'un dessin encore très minimaliste
MilacH Elite
Posté le: 20.12.2010, 21:47:44 Sujet du message: |
oue je ne m'arrete pas à ca, mais avant je n'avais meme pas envie de regarder le test du durango, now j'ai zieuté, et je sais plus quoi choisir ! _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
vman Elite
Posté le: 20.12.2010, 22:59:49 Sujet du message: |
_________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 20.12.2010, 23:09:12 Sujet du message: |
JQ pour moi mais pas avant fevrier _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
quiks56 Elite
Posté le: 20.12.2010, 23:25:39 Sujet du message: |
ça c'est du test !!!
MilacH Elite
Posté le: 20.12.2010, 23:29:38 Sujet du message: |
au fait, ca passe un BBF ? y a pas de raison que non mais bon ... _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 21.12.2010, 00:11:10 Sujet du message: |
oui on devrait pouvoir monter toutes les embrayages normalement avec les trous multis dans le bati moteur
moi je roule en BBF _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
MilacH Elite
Posté le: 21.12.2010, 00:14:58 Sujet du message: |
Vive le BBF ! Ahah JQ y avait pas pensé ... en même temps JQ et Seb L bossant presque ensemble _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
MilacH Elite
Posté le: 21.12.2010, 04:23:03 Sujet du message: |
speedy, est ce que tu pourrais filer les dimensions interne du boitier d'accus (pour savoir ce que je dois commander avec ^^) stp ?
Et sinon, il n'y a pas d'emplacement prévu pour un interrupteur ?
Et encore une dernière: y a quoi de fourni dans le kit niveau outil huile et graisse ?
Merci ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 21.12.2010, 09:20:17 Sujet du message: |
Posté le: 21.12.2010, 09:21:52 Sujet du message: |
le boitier batterie est assez étroit, je n'arrive pas directement a loger le long et assez gros fils de batterie LRP
et les fiches couplées raide + les 3 fils du commutateur + une feuille isolante
pas de cache ni protection fournie pour le commutateur non plus
la boite devrait être plus long de 1 cm à l'endroit
le boitier recepteur est beaucoup trop petit pour mon recepteur agé de qqs années..
je dois donc acheter d'abord un nouveau 2.4
Posté le: 21.12.2010, 09:22:10 Sujet du message: |
le débattement arrière maxi...pas mal
je règle celui de l'avant..
Avec les diffs montés dé-centrés de 1.2 mm vers la droite dans les cellules, la tige de cardan avant gauche est logé moins profond
dans la sortie, et le cardan arrière droite semble aussi se loger plus profond, envers celui de gauche
alors je me demande, pourquoi on n'a pas échangés
ces 2 cardans av/arr. de place.. tout reviendrait au même niveau:
le cardan avant gauche recoit le cardan arrière droite plus long de 2.4 mm
et on sait règler plus de débattement
en même temps, la tige dans la sortie de diff gauche, vient presque au même niveau que celui de droite
ainsi que le cardan arrière de droit, semblera aussi court que celui de gauche, sans inconveniant
sansdoute on n'a pas fait, parce que la tige de cardan avant plus profond, pourrait se blocquer dans la fente de la sortie de diff
en débattement max. vers le haut..
voir parce que ce n'est pas vraiment nécessaire...
note : aucun problème si on échange les cardans _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
