RCmag :: Voir le sujet - Tringlerie de travers carbu qui grippe comment faites-vous ?
princesse8
MessagePosté le: 19.12.2010, 18:03:45    Sujet du message: Tringlerie de travers carbu qui grippe comment faites-vous ? Répondre en citant
salut voila avant je rouler en loisirs sur un MP 7.5 et cette annèe je vais surment faire quelques course du coup je decide d investir dans un losi 2.0 eu.
Mais je rencontre un gros probleme vu que le carbu travaille de travers du coup il grippe o bout de 10mn de roulage et j en suis a mon 2eme carbu alors je voulais savoir comment vous faites pour remedier a se probleme et s il existe une solution et laquelle merci.
traxxmanfather
MessagePosté le: 19.12.2010, 18:29:36    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
princesse8
MessagePosté le: 19.12.2010, 19:14:30    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
Cool
palier alu centraux c sa d apres mes yeux alors du coup si je met cette option mon carbu tireras droit ?????
( apprament la plaque de se palier centraux me parait plus courte que l origine ???? )
princesse8
MessagePosté le: 19.12.2010, 20:07:49    Sujet du message: Répondre en citant
pas plus de reponse que sa Question Question je veut pas mettre 50e dans une pieces si sa marche pas merci.
MessagePosté le: 19.12.2010, 20:49:17    Sujet du message: Répondre en citant
...peut etre fabriquer toi meme une tringlerie un peu plus "tortueuse " qui te permettra de decaler l'axe de tirage ..... Idea
...regler aussi ta chappe de carbu de facon qu'elle soit le plus possible dans l'axe du point de tirage du palonnier Idea
showmanR34
MessagePosté le: 19.12.2010, 20:57:34    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est que tu entends pas il travail de travers???
sun-modelisme
MessagePosté le: 19.12.2010, 21:02:34    Sujet du message: Répondre en citant
Peu importe la voiture, il faut s'arranger ou en faisant tourner le carbu, ou en modifiant la position de la "boule" du boisseau du carbu ou en déplacant l'ancrage de la tringlerie sur le servo, ou tout ca a la fois, pour que le servo ouvre le carbu dans l'axe du servo.
Sur le losi, meme sans pieces supplémentaire, tu dois pouvoir tirer droit. OK!
SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com
princesse8
MessagePosté le: 19.12.2010, 21:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
ben que le carbu travaille de biais et non droit comme sur tout les autres chassis mis a part sur certain nouveau chassis c la mode Crying or Very sad alors c sur qu il ya un bleme avec ma tringlerie ou autres car en voyant toutes les photos des chassis de top pilotes sur losi ben le carbu est osi de biais et en plus certain sans elastiques de retour o cas ou et apparament sa fonctionne pour eux
franckynice
MessagePosté le: 19.12.2010, 21:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
je me souviens avoir mis du temps pour caller le carbu dans laxe..
javais d'esserer la base du carbu(vis qui serre le tout)+laboulle du carbu..
puis ajuster l'ensemble le plu precisement possible...
essaye avec un montage a blanc..
showmanR34
MessagePosté le: 19.12.2010, 21:46:41    Sujet du message: Répondre en citant
apres l ajustement tu peu mettre un élastique ou un ressort qui part de la vis de richesse a la boule je pense que tu devrais pas avoir de probleme!!!
[/quote]
nicolas38
MessagePosté le: 20.12.2010, 18:04:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pas évident de voir ton problème Question une photo avec une vue de l'axe du carbu serait bien pour voir ton " alignement", enfin si tu me comprend Laughing je cherche un exemple sur le forum et mets un lien
Voila un peus comme celle-la mais moin vue de dessus et sans le filtre.
princesse8
MessagePosté le: 20.12.2010, 18:07:33    Sujet du message: Répondre en citant
c est bon jai resolu mon souci sa marche maintenant OK!
