RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9e Brushless
Découverte et montage du Kyosho MP9e Brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 17.12.2010, 21:18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du différentiel coté couronne centrale, ne pas oublier de mettre un peu graisse ( celle livrée sur le kit est bien fluide et adaptée ) sur
la noix de sortie et le joint torique. Pour maintenir en place le joint papier, vous pouvez utiliser un peu de graisse ou d'huile silicone épaisse.
samson
MessagePosté le: 17.12.2010, 21:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
eric il manque une rondelle, entre la goupille et le joint, dans le diff et sur la courronne centrale Smile
MessagePosté le: 17.12.2010, 21:33:41    Sujet du message: Répondre en citant
samson
MessagePosté le: 17.12.2010, 23:02:06    Sujet du message: Répondre en citant
les rondelles sont sur le thermique, je pensais qu'elle étaient aussi l'electrique sorry
MessagePosté le: 17.12.2010, 23:26:20    Sujet du message: Répondre en citant
idem sur le thermique, c'est plus un burns OK!
samson
MessagePosté le: 17.12.2010, 23:37:02    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que long ne se comprend pas Laughing
jeanbrice
MessagePosté le: 17.12.2010, 23:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
La qualité des images dingue !! OK!
Même mes yeux ne voient pas autant de détails en vrai Shocked
Bravo Tracto c'est pro
MessagePosté le: 18.12.2010, 01:17:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.12.2010, 06:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement aux différentiels de pont, la goupille d'entraînement du planétaire se glisse par l'intérieur.
Une fois les pignons montées on voit bien la différence de volume entre les différentiels de pont et le central.
samson
MessagePosté le: 18.12.2010, 08:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
allez je retente 4em photo avant la goupille il n'y a pas une rondelle
cedric
MessagePosté le: 18.12.2010, 08:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
y'en a pas, c'est normal
MessagePosté le: 18.12.2010, 10:59:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central terminé ( poids de 94gr pour une longueur de 58mm et un diamètre maxi de 48mm ).
MessagePosté le: 18.12.2010, 14:26:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de ces différentiels est facile et le fonctionnement est "onctueux".
Pour le reste de la transmission, tous les cardans ( roues et centraux ) sont aussi de type articulés non démontable, c'est ceux que je préfère car souvent plus fiable.
MessagePosté le: 18.12.2010, 18:48:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans centraux qui sont commun à tous les MP9.
MessagePosté le: 18.12.2010, 19:34:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans de roues qui sur le MP9e sont identiques à l'avant et à l'arrière ( un bon point ).
MessagePosté le: 19.12.2010, 13:29:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roue avant au pas de 100 ( donc assez fin ).
MessagePosté le: 19.12.2010, 17:01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons des couples coniques qui sont de petite taille ( axe de 5 ), par contre la denture reste assez large comparée à celle de la couronne.
MessagePosté le: 19.12.2010, 20:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des cellules
MessagePosté le: 19.12.2010, 20:16:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2010, 20:26:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules sont bien rigides, assez étroite et il y a de la matière pour assurer un bon serrage sur le châssis. Comparé aux premiers MP9, la cellule
a été renforcée, il y a par exemple plus de matière autour des logements de roulements du pignon.
MessagePosté le: 20.12.2010, 06:40:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle des cellules avec les fixations pour la barre anti roulis.
MessagePosté le: 20.12.2010, 18:48:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.12.2010, 20:51:14    Sujet du message: Répondre en citant
Une chose que j'ai bien aimé, c'est que les petits roulements ( 5x11x4 ) du pignon de couple rentrent bien dur dans leurs logements,
ils sont bien maintenus, ce n'est hélas pas le cas pour toutes les marques.
MessagePosté le: 22.12.2010, 06:09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cellule arrière
Les éléments nécessaires à l'assemblage final de la cellule arrière.
MessagePosté le: 22.12.2010, 17:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de pincement est en plastique sur le MP9e et la cale d'anti cabrage qui elle est en alu.
Les cales sont solidement fixées à la cellule par des vis de M4.
MessagePosté le: 22.12.2010, 18:01:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.12.2010, 18:26:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du différentiel arrière dans la cellule avec le calage conseillé par la notice cela gratte un peu.
MessagePosté le: 22.12.2010, 19:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le support d'amortisseurs on trouve 5 points d'ancrages pour les amortisseurs et 8 pour faire varier la prise de carrossage.
MessagePosté le: 22.12.2010, 19:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier.
MessagePosté le: 22.12.2010, 20:59:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarrement, sur les supports ( avant et arrière ), le logement fraisé ne correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs.
A signaler que le support arrière est plus court que sur le TKI ( idem Racing et MP9TKI2 )
Page 2 sur 9
