RCmag :: Voir le sujet - Préchauffage moteur intégré !!
Préchauffage moteur intégré !! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
yo13790
MessagePosté le: 12.12.2010, 19:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
manque le bon isolant une coupure thermique et un indicateur de temperature. le padre qui est dans l'electronique va me faire les CI.
c'est mon revendeur preferer qui va pas etre content.
yo13790
MessagePosté le: 12.12.2010, 19:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
et pour les pneus est ce neccessaire????
pouspous14
MessagePosté le: 12.12.2010, 20:13:38    Sujet du message: prechaufage moteur Répondre en citant
sinon je viens de trouver celui-ci sur un site partenaire
Uploaded with ImageShack.us
si je ne me trompe pas son prix sera de 47 euros
fonctionne sur secteur
TLR for ever !!!!!!
depuis le 1, maintenant les 4.0E 4.0 th et 3T
heu ba nan en fait !!!!! finalement on teste kyosho cette année
amontintin
MessagePosté le: 12.12.2010, 20:20:13    Sujet du message: Répondre en citant
manque le"dessus" pour ne pas perdre dechaleur Rolling Eyes
blade98000
MessagePosté le: 12.12.2010, 20:22:39    Sujet du message: Re: prechaufage moteur Répondre en citant
Bien
Mai pour moi il perd de tout son interet car pas en 12V
Mais je pense que des copies vont suivre a moindre cout
yo13790
MessagePosté le: 12.12.2010, 21:07:52    Sujet du message: Répondre en citant
OU A utiliser avec un convertisseur 12220V
amontintin
MessagePosté le: 12.12.2010, 21:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
wouai,car du 220par chez nous on a pas beaucoup de circuit équipés............faut un truc en 12V Cool
MessagePosté le: 13.12.2010, 07:25:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site du fabriquant, une petite vidéo:
http://heatit.dk/RC%20HEATIT.wmv
blade98000
MessagePosté le: 13.12.2010, 11:28:31    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, les concepteurs confirment qu'il ne faut pas utiliser des batteries 12V chargée à bloc.
Ca a été étudié pour marcher a 12V donc un peu plus ou un peu moins...
Ca semble vraiment étrange mais c est ce qu ils preconisent
Apres peut etre ceux qu ils l'ont recu pourront nous dire si ils otn essaye avec des batteries de voiture ou des lipo 11.1V
juju4x2
MessagePosté le: 13.12.2010, 13:06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je l'ai écrit plus haut, j'ai essayé avec mon alim et depuis vendredi
j'ai un LiPo 3S : nickel.
Pour la news de papy, elle ressemble plus que beaucoup au Competition Heat
la partie chauffante en silicone est identique.
Par contre niveau prix voilà une bonne nouvelle c'est moitié moins cher.
A voir la version définitive car c'est bien précisé qu'il s'agit d'un proto.
callou
MessagePosté le: 14.12.2010, 05:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
yo13790 a écrit:
salut a tous.
ben moi j'ai fais comme ca du coup.
[img][/img]
alors j'ai fais pas mal de test avec du fils résistif a 2ohm le mètre. j'ai commencé par 3metres, puis 1 de 1m30 , 2*1m30, moins de 1 mètre.
la jsuis avec deux fils de 1m30 environ soit 2.2ohm.
ca debite 5.45A selon theorie i=u/r en vrai c'est 4.5A.
mon chauffe envoie 54 w et monte a 82° en 15 min chrono en main avec la chaussette par dessus( il me faut le bon isolant). température a froid de 11°.
avec deux batterie de 7.6ah jsuis large surtout que je réchauffe en 15min.
Donc ne théorie si tu utilises du fil avec une résistance supérieure, tu devrais pouvoir diminuer encore ta longueur, et/ou voir à réduire ta durée de chauffe pour atteindre ta température plus rapidement et réduire ta conso non ?
En tous cas je trouve ta solution très intéressante ... OK!
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
amontintin
MessagePosté le: 14.12.2010, 08:11:57    Sujet du message: Répondre en citant
à condition qu'une augmentation de la résistance coresponde une chauffe identique, voir +forte.......sinon il te faudra autant de longueur de fils, et en + tu consommeas d'avantage Rolling Eyes
yo13790
MessagePosté le: 14.12.2010, 11:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui si , je diminue la longueur ya moins de résistance ca va chaffer plus vite. mais le fils ne supporte pas. il sort de ca gaine au risque de court circuit. sa prend feu.
je serai limite en court circuit. et les batt elles kiffent pas.
aprés si tu augmente en résistance ben ca fait chuter l'intensité donc ca chauffe moins
I=U/R
p=IxU
avec ces deux regles de la loi d'ohm tu fais tout
moi deux fils en parallèle me semble le meilleur parce que j'ai la longueur de sécurité voir un poils plus 1M30. et comme ils sont en // ils ont une résistance comune parce que en // sa s'additionne pas la résistance (en serie oui)
pour chauffer plus vite et plus fort il faudrait un fils avec une résistance plus faible par ex a 1ohm/metre
ex 1metre = 1ohm
I=12volt/1ohm = 12Amperes
P=12Ax12V = 144w la oui sa chauffe attention
sun-modelisme
MessagePosté le: 14.12.2010, 14:10:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu une ebauche du manuel, et c'est confirmé qu'on ne doivent pas utiliser une source (telle qu'elle soit ) supérieure a 12V sous peine de ne pas avoir les meilleures perfs et en plus d'endommager l'element chauffant...
En gros, ce n'est pas la peine de lui coller un lipo 4S en pensant que ca chauffera plus vite ou plus fort ! Wink
SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com
pol5700
MessagePosté le: 14.12.2010, 16:29:04    Sujet du message: Répondre en citant
I=U/R
p=IxU
ex 1metre = 1ohm
ou sinon avec ton montage, tu prend un câble électrique de longueur voulu avec une résistance de X ohms en série
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
yo13790
MessagePosté le: 14.12.2010, 16:54:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sauf que les cables courant ont en resistance super faible. on parle de
ohm/kilomètre. pour moi j'ai la longueur au top la temp au top et le temp de chauffe au top. ainsi que la consommation au top.
ya plus qu'a finir ce montage avec les protections qui vont bien et la bonne isolation.
pol5700
MessagePosté le: 14.12.2010, 17:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
non tu na pas compris ce que j'ai voulu dire
tu prend un câble souple d’électricien qui sera de résistance quasi nulle.
tu lui met en série une résistance de 1 ou 2 ohm et tu as une fil résistif.
la longueurs n'est plus importante.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
yo13790
MessagePosté le: 14.12.2010, 17:06:45    Sujet du message: Répondre en citant
les résistances (si tu parle bien d'une resistance comme en électronique avec les bague de couleur), ont une capacité a encaisser la charge.
par ex les 1/4 de watt.
et puis elles fondra sur place vu que tu lui envoie 5A. et il t'en faut sur tout le long de la culasse une seule ne suffit pas. A NE PAS TENTER. enfin moi je testerai pas.
pol5700
MessagePosté le: 14.12.2010, 17:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui ok pas pensé a la puissance admissible lol
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
amontintin
MessagePosté le: 14.12.2010, 17:37:04    Sujet du message: Répondre en citant
résistance en // la formule est:
1/R= 1/r1+1/r2
callou
MessagePosté le: 14.12.2010, 19:10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je voulais dire, c'est qu'en augmentant ta résistance, est-ce que cela devrait permettre de raccourcir ton fil, sans pour autant consommer plus ?
Si je reprend ton exemple :
U=12V, R=2,2Ω soit I=5,45A pour une puissance de 65w théorique, le tout pour une longueur de 1M30 de fil, 65W (54W réel d'après toi) te permet de monter à une température de 82° en 15 minutes.
Donc si U=12V, mais R=3Ω? I descend à 4A pour une puissance de 48W théorique, donc une conso inférieure normalement.
Ce que je me demandais c'est : est-ce que ces 48W ne suffirait pas à chauffer ton fil à la même température (soit 82° )si celui ci ne mesurait par exemple plus que 80 cm dans le même laps de temps ???
Voila ce que je me posais comme question... Surprised
Driver Du Dimanche,
callou
MessagePosté le: 14.12.2010, 19:21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement si je calcule bien, ton fil de 1M30 de 2ohm le mètre représente une résistance réelle de 2700mΩ, ce qui explique tes 54W...
Donc pour un fil de 90cm avec une résistance de 3Ω le mètre, cela représente approximativement 2700mΩ, donc la même puissance au final, et la j'ai la réponse à ma question !
Taing je suis con des fois ...
Driver Du Dimanche,
yo13790
MessagePosté le: 14.12.2010, 20:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
Faut trouver le fils a 3ohm/metre. et la tu as 48w theorique. moi en pratique tester avec le multimètre j'étais bien moins. donc je pense que ca ne suffira pas.
quand on diminue le fils la resistance baisse mais est ce qu'il peut encaisser?
moi a moins d'un metre ca fond. mon fils est de 2.2ohm tester avec le bon testeur (fluke pas le truc a 50 euros) alors que sur le cable c'est 2ohm. c'est dur de trouver la bonne résistance. tu as celle des contacts , des cosses, de l'appareil.
comment as tu trouver tes résultats? 2.7ohm?
callou
MessagePosté le: 15.12.2010, 06:14:33    Sujet du message: Répondre en citant
maintenant si tu me dis que tes fils fondent à moins d'mètre, augmenter la résistance n'est donc pas possible, par ce que le diamètre du fil diminuerai...
(Pour les 2700mΩ j'avais juste fait 2Ω/mètre X 1,30M + R des contacts,cosses etc ..)
Je serais intéresse de voir ton système terminé sur sa chaussette, si tu pouvais nous faire une photo le moment venu... OK!
Driver Du Dimanche,
yo13790
MessagePosté le: 16.12.2010, 20:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
R = R1xR2/R1+R2
meilleur formule pour résistance en parallèle. sortit tout droit des cours d'electro.
yo13790
MessagePosté le: 16.12.2010, 20:41:06    Sujet du message: Répondre en citant
excuse moi il existe des résistances qui peuvent prendre 10w elles sont grosse comme le doigt. et il en faudrait plusieurs avec une putin de résistance genre 1Mohm.
donc consommation accrue.
yo13790
MessagePosté le: 16.12.2010, 21:27:44    Sujet du message: Répondre en citant
fait chier qu'on peut pas editer
alors hier test a 2° tellement ma dx ou mon récepteur a galérer au démarrage.
80° en 20 minutes. démarrage d'un coup sans qu'il ne soit trop gras. j'ai pas attendu les 5 bonnes minutes de préchauffage du coup. un peu de roulage tu dégorge et go.
c'est cool le préchauffage.
pol5700
MessagePosté le: 16.12.2010, 21:29:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu as trouvé un bon isolant???
tu met 20 min a la chauffer ou 5???
il est direct au top ?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
yo13790
MessagePosté le: 16.12.2010, 21:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
non tjrs pas l'isolant. je cherche un tube en alu de diamtre 54+mm fin. j'entoure le fils autour et je le colle avec la colle spéciale ( mon pere en a fabriquer des kilomètres de fils chauffant voila d'ou il sort le fils). ensuite je recouvre le tube par de l'isolant ( on ne sais pas encore lequel).
l'autre jour a 10° j'ai préchauffé en 15min. hier a 2° en 20 min. toujours le meme fils meme longueur.
non pas direct cash. j'ai demarer d'un coup de banc desuite oui. ensuite je l'ai posé j'ai fais 4x30 mètres (mon allée) j'ai degorgé et gaz a fond.
pol5700
MessagePosté le: 16.12.2010, 22:09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oki donc sa évite quand même de faire 4-5 tour pour chauffer le moulin.
Bon faut quand même chauffer la voiture LOL.
Pour le tube une scie cloche modifié ne pourrai pas faire l'affaire??
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Page 6 sur 10
