RCmag :: Voir le sujet - Présentation, montage et préparation du Durango DNX408
Présentation, montage et préparation du Durango DNX408 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 20, 21, 22  Suivante
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.12.2010, 09:53:02    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage d'avoir mis de si belle pièces et que l'on ne le voit plus après montage Sad
La liberté est encore une fois excellente Surprisedk:
Par contre dans la première photo et celle-ci
On se rend compte que dans le même sachet, il y a le maintien du renfort arrière Question Question
Pendant, un moment, on se pose quand même la question, mais à quoi servent ces rondelles en silicone Question
MessagePosté le: 10.12.2010, 15:30:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une direction sur bagues ? en tout cas belle caisse et surtout celle ci est originale OK!
Thierry91
MessagePosté le: 10.12.2010, 17:00:02    Sujet du message: Répondre en citant
super chassis , j'ai rencontré aucun problème de montage .
Je n'ai pas eu de probleme aves le clips du pignon d'attaque , il faut faire attention car li y a un coté bombé sur le clips ,donc il faut mettre le coté bombé vers l'exterieur, je l'ai instalée simplement avec les doigts sans soucis. OK! OK! OK!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.12.2010, 17:15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ah c'est peut être ça OK!
Mais cela voudrait dire qu'on a pas eu de change, car sur les deux pignons, on a galéré sur les deux Question
Par contre, j'avais remarqué, que sur celui de l'arrière, j'avais plus de jeu sur celui de l'arrière que celui de l'avant Question
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.12.2010, 17:16:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui sur bague OK!
Perso je préfère, car les roulements à cette endroit ils font généralement pas long feu Sad
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 10.12.2010, 17:47:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui sur bague OK!
Et puis même sans roulement le sauve servo est vraiment libre, le top Cool
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.12.2010, 17:52:09    Sujet du message: Répondre en citant
On voit que la barre d'ackermann passe en dessous du cardan...
Thierry91
MessagePosté le: 10.12.2010, 18:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut savoir que ce genre de clips et fabriqué par emboutissage ,donc il y a certainement des petites differences de tolerance mais rien de bien méchant ,juste que certain son plus dur à mettre que d'autre mais tous ça va se roder.
JP74
MessagePosté le: 10.12.2010, 18:25:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui sur bague OK!
La direction est sur roulements (4) pas sur bagues, on ne les voit pas sur la vue de dessus à cause des entretoises alu.
MessagePosté le: 10.12.2010, 18:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
IL ya un truc qui m'échappe là.
On voit en effet qu'il y a des roulements dans les pièces que Nico présentent pour le montage de la direction mais quel est l'interet des bagues qui semblent venir au dessus Question
GenerationMBX6
MessagePosté le: 10.12.2010, 18:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les bagues sont là pour ne pas que le serrage appuis direct sur les cages des roulements pour ne pas les coincé
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.12.2010, 18:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le sauve servo est sur roulement, mais la barre d'ackerman non...
MessagePosté le: 10.12.2010, 18:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
Elles font quelles cotes par rapports aux roulements ?
Elles ont décolletage spécifique pour n’être en appui que sur la cage extérieur du roulement, et quelle est la cote entre l’axe de sauve servo ou du renvoie et l’intérieur de la bague ?
Je pose ces questions, car je ne vois vraiment pas comment ça marche. On aurait eu une entretoise en appuie sur le flasque interieur des roulements haut et bas, je comprendrait mieu, mais là Question
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.12.2010, 19:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'en demande beaucoup là Shocked Laughing
Le sauve-servo est assez traditionnel.. Faudra que je re-démonte, pour faire des photos plus précises...
Après pour la barre d'ackermann, c'est les vis qui font le jeu...
MessagePosté le: 10.12.2010, 20:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Nico pour l'explication. C'est pas que je souhaite pourrir le poste, mais en fait je ne comprend pas comment de simples entretoises qui ne semblent en fait être que des calles d'épaisseures peuvent remplir ce rôle.
Mais ne redémonte pas, pour moi, c'est pas la peine. OK!
Pour la barres d'ackermann, c'est en effet une solution que je trouve plus pratique également.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.12.2010, 20:32:41    Sujet du message: Répondre en citant
niveau diff tu as un peu maté pour le terex ?
Donc j'ai démonté mon MBX6 pour extraire le sésam.... Smile
Je précise, que j'ai pas monté le couple conique du DNX408 sur le Terex... Je suis en config MBX6!!!! DONC CES PHOTOS SONT A PRENDRE AVEC DES PINCETTES!!!
D'une part parce que le pignon d'attaque est presque droit sur le DNX408, et donc pas du tout compatible pour le couple conique du X6!!! et d'autre part, que Dom d'Exsen n'a pas encore eu en main toutes les pièces, pour valider la faisabilité ou non....
Donc je vous montre....
Donc cela se monte dans les coquilles, avec un jeu de 0.2mm je dirai....
donc les deux photos avec les couples et pignons qui vont pas ensembles, mais pour faire la photo....
Donc plus qu'a voir si la faisabilité existe Question
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 10.12.2010, 21:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut capitaine_Caverne,
Voici le dessu du sauve-servo, on vois les colonette rouge qui depasse, la platice prend appuis sur elle
Et voici le coté de la bague qui prend appuis sur le roulement
ps : nico ta un mp
MessagePosté le: 10.12.2010, 21:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, M'sieur, je comprend mieux comme ça. OK!
GenerationMBX6
MessagePosté le: 10.12.2010, 21:53:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir les rondelles ont un tout petit decolté qui permet l'appui sur la cage interieur du roulement
D'ailleurs il me semble que sur une des photos il y en a une à l'envers
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 11.12.2010, 10:06:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas d'erreurs sur les photos OK! Le décolté est bien vers les bas :wink:
Donc montage souple du renfort arrière.
Y'a une erreur sur cette photo Laughing Mad
A vous de la trouver OK!
Thierry91
MessagePosté le: 11.12.2010, 10:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut nicolab
Les portes fusées arriere sont montées à l"envers.
foch78
MessagePosté le: 11.12.2010, 10:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
le renfort tombe pile poile devant le cardan !!!!!!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 11.12.2010, 10:18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Thierry91 a écrit:
salut nicolab
Gagné OK! Laughing Laughing
En fait, comme le train arrière se monte a l'envers, ben j'ai tout fais à l'envers Laughing
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 11.12.2010, 10:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais le diff central est très très décallé, rien qu'a voir les trou pour visser le moteur Wink
foch78
MessagePosté le: 11.12.2010, 10:27:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ca veut dire quoi 'monter a l'envers" ?
mp777sp2
MessagePosté le: 11.12.2010, 10:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
As tu pesé la bête ?
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 11.12.2010, 10:41:53    Sujet du message: Répondre en citant
ben les amortisseurs, la BAR, le support amortisseur... Sont dans l'autre sens que les autres châssis Wink
Pierre43
MessagePosté le: 11.12.2010, 10:42:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les racleurs de boue saont sur l'avant et non à larrière
Si je ne me trompe pas Question
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 11.12.2010, 12:20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une fois le montage est bien libre et sans jeu Very Happy
MessagePosté le: 11.12.2010, 12:44:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis le montage de Nicolas ,on voit bien que c'est du serieux.
Page 13 sur 22
