RCmag :: Voir le sujet - Présentation, montage et préparation du Durango DNX408
Présentation, montage et préparation du Durango DNX408 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 20, 21, 22  Suivante
MessagePosté le: 08.12.2010, 12:56:37    Sujet du message: Répondre en citant
La réponse dans le setup de Kevin Brunsden sur son setup inclu au manuel Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.12.2010, 13:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
Pierre43
MessagePosté le: 08.12.2010, 14:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
NicoLab28 a écrit:
Comme ceci c'est mieux Question
Wink
ça ne frotte plus sur la cage extérieure mais moi je couderais très légèrement les oeillets pr ne pas qu'ils bouffent la flasque du roulement lors de son éventuelle rotation.
Sinon par rapport à l'origine c'est vachement mieux OK! Il risque pas de s'envoler vers d'autres horizons lors des démontages
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.12.2010, 14:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais les courber sous photoshop c'est un peu chaud Question Mad
Dulou
MessagePosté le: 08.12.2010, 17:20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Savez-vous à quoi correspondent les réglages "Wishbone Droop" ?
Déjà en français c'est compliqué alors là... Mr. Green Mr. Green
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.12.2010, 17:34:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ben justement, c'est l'image, c'est la dimension de la sortie de la vis qui bride le débattement de tes triangles...
Accessoirement, c'est le réglage que tu fais pour protéger tes amortisseurs des débattements extrêmes Wink
MessagePosté le: 08.12.2010, 17:48:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le droop(règlage de l'inclinaison) pour les triangles, ce sont les petites vis.
Wishbone, ce sont les tirants, droop, c'est leur inclinaison, Durango fait de l'électrique 1/10 tt à l'origine, et sur ces voitures, on précise le règlage du paralélisme entre les cardans, les triangles, et les tirants (c'est compliqué, chez Associated, Losi et Kyosho, on retrouve la mention de ces règlages en élec), aucune idée de l'inflance sur le pilotage Mad
Je sais juste que Jared Tebo reperce ses supports de rotule intérieur pour modifier ce règlage, pourquoi Question
Gaz37
MessagePosté le: 08.12.2010, 17:57:16    Sujet du message: Droop Répondre en citant
La rotules du tirant Question
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.12.2010, 18:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi l'interet de mesuré l'inclinaison des tirants, sachant que sur l'étrier t'as qu'une rangé, et sur le support t'as je sais plus combien de trous pour la prise de carrossage Question
De plus, il indique 1mm, donc je pense que t'as première explication est la plus probable...
Ce qui est bizard c'est quelle que soit le train (AV ou ARR) ils traduisent en "Droop des triangles arrières" Question
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2010, 18:44:09    Sujet du message: Répondre en citant
cela veut dire:
faire dépasser de 1 mm la vis de règlage dans les triangles, afin de limiter le débattement
Dulou
MessagePosté le: 08.12.2010, 18:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est bizarre c'est de donner un réglage "vis qui dépasse de 1 mm de sous le triangle" plutot que de donner la mesure de la conséquence de ce réglage sur la hauteur du triangle....
Thom
MessagePosté le: 08.12.2010, 19:30:09    Sujet du message: Répondre en citant
TTRCPassion a écrit:
NicoLab28 a écrit:
Laisse tombé, à part si tu peux me dire si le montage est en serrage d'origine et de combien de dixième OK!
j'ai ma bible à moi OK! Du sur mesure Very Happy
Nico le but d'un clips en mécanique n'est pas le serrage Wink le role du clips est juste de servir de butée un clips bien monté doit pouvoir tourné sur sont axe sans forcer avec un léger jeux Wink D'aillieur un clips déformé au montage peux accrocher sur l'une des deux surfface de rotation et sauté Mad
Stéphane
Oui c'est vrai pour les anneaux à montage axial (circlips) mais pas forcément réel pour les anneaux élastiques à montage radial (anneau élastique d'origine).
Pour ce qui est du choix de l'anneau, je choisirai plus un anneaux élastique simple ou un anneau élastique en spirale pour un encombrement moindre.
MessagePosté le: 08.12.2010, 19:51:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour triangles arrières 2 fois, je pense à une faute de frappe Wink
J'ai bien précisé que je n'ai aucune idée de la raison et des effets de ce règlage, mais il existe en tt 1/10 élec, je l'ai lu, et c'est plus le règlage entre le tirant et le cardan, pourquoi Cool
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.12.2010, 19:59:10    Sujet du message: Répondre en citant
Stéphane
Le problème est de l'enlever Wink
Le clips d'origine est très bien, quand on y a accès normalement... Mais là c'est hard Sad
Thom
MessagePosté le: 08.12.2010, 20:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
l'avantage c'est que l'anneau simple tu peut le retailler.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.12.2010, 20:22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, je me suis fais des prototype sur imprimante 3D aujourd'hui, la matière n'est pas assez élastique, car normalement les yeux ne touche pas OK!
Je les ai fais en 0.8mm et c'est trop juste...
On va tester plusieurs solutions OK!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.12.2010, 20:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour préciser...
Le sytème actuel marche, là n'est pas la question Wink C'est juste que c'est un des rares point à améliorer car l'entretient deviens difficile, surtout entre deux manches de qualif ou remonté OK!
Donc rien de mechant sur le montage Very Happy
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 08.12.2010, 20:30:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je sens que tu va nous faire un truc au top nico Cool OK! Very Happy
Thom
MessagePosté le: 08.12.2010, 21:01:50    Sujet du message: Répondre en citant
selon les normes avec un diamètre d'arbre de 8mm il te faut un diamètre intérieur du circlips de 7,6mm eu... si c'est de 10 (ça semble être du 10) c'est 9,6
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.12.2010, 21:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info OK!
C'est bien du 10 Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.12.2010, 21:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
Papymini a écrit:
Pour triangles arrières 2 fois, je pense à une faute de frappe Wink ...
Je pense aussi OK!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 09.12.2010, 09:52:55    Sujet du message: Répondre en citant
Donc comme dit précédemment, il y a dans le kit deux types de fusée arrière... Les différencier est assez difficile...
Dulou
MessagePosté le: 09.12.2010, 09:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
Connaissez-vous la taille de la clef "microscopique" pour visser les toutes petites vis de la platine radio. Je n'ai rien qui ressemble à ça ! Mad
Thierry91
MessagePosté le: 09.12.2010, 10:10:42    Sujet du message: Répondre en citant
pas imperial 0.50
Dulou
MessagePosté le: 09.12.2010, 10:16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Thierry.
Je viens de trouver ces dimensions (1/20 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 et 3/32) mais rien qui ressemble à du 0,5.
Sad
Dulou
MessagePosté le: 09.12.2010, 10:23:55    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être voulais tu dire 0.05 ? Question
Thierry91
MessagePosté le: 09.12.2010, 10:29:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je comfirme 050 pas us, dispo chez tous les partenaire du site.
MessagePosté le: 09.12.2010, 12:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui, c'est la seule mesure en Imperial qui est en décimale, et non en fraction, c'est du 0,05 pouce Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 09.12.2010, 13:20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ben ils auraient pu mettre la clé dans le kit Twisted Evil
Je viens d'aller voir chez merlin, pas de clé ni de vis comparables Sad
Ca va finir a la dremel Rolling Eyes
MessagePosté le: 09.12.2010, 13:29:35    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les mag d'outillage, moins d'un € en Facom Wink
Edit: J'en ai 2 en rab, si il n'y a pas de neige cette nuit Mad , demain dans ta boite au lettres OK!
Page 11 sur 22
