titifighter Découverte
Posté le: 08.12.2010, 20:27:13 Sujet du message: Compatibilité sanwa erg vz/erg wx |
Voila tout est dans le titre.
J'aimerais savoir si ses 2 servos sont compatible et peuvent être utilisé en même temps a la direction et au gaz frein d'un tt 1/8 (étant l'un digital et l'autre analogique)
Merci |
cellofane Ligue
Inscrit le: 06/04/2010 Messages: 278 Localisation: bourgogne,yonne89
Posté le: 08.12.2010, 20:28:52 Sujet du message: |
salut,
oui tu peut utiliser les deux sans problème car les servos sont standards.
a++ _________________ CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
C'est pas parce qu'on a des freins qu'il faut s'en servir!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901. |
Posté le: 08.12.2010, 20:40:33 Sujet du message: |
Tu est sur de sa ? Car pour moi le wx est un digital et le vz un analogique. Et je ne sais pas si je peut utiliser les 2 sur un tt. |
cellofane Ligue
Posté le: 08.12.2010, 20:46:03 Sujet du message: |
sisi tu peut le signal envoyer pas le récepteur reste le même et les tension aussi tu peut utiliser les deux
Posté le: 08.12.2010, 20:48:10 Sujet du message: |
Je croi que je me suis mal exprimé.Ma question est est-ce-que je peut les utiliser EN MEME TEMPS sur un tt. |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 08.12.2010, 20:53:44 Sujet du message: |
tu peux utiliser les 2 ensembles, sauf si tu utilise un émetteur en mode HRS ou équivalent, sinon tu devras désactiver ce mode pour être compatible avec le servo analogique. |
Posté le: 08.12.2010, 20:55:57 Sujet du message: |
OK merci et qu'aporte t-il de plus au servos analogique se mode hrs ? |
nitro Expert*
Posté le: 08.12.2010, 20:57:09 Sujet du message: |
titifighter a écrit: | OK merci et qu'aporte t-il de plus au servos analogique se mode hrs ? |
de le griller |
Posté le: 08.12.2010, 21:10:41 Sujet du message: |
OK merci |
Jg38 Expert*
Inscrit le: 29/12/2008 Messages: 358 Localisation: Grésivaudan
Posté le: 09.12.2010, 11:39:27 Sujet du message: |
bonjour,
le mode HRS envoie un signal de largeur normalisée à une fréquence supérieure(240Hz) au mode PPM(70Hz) (terminologie Futaba)
l'intérêt théorique est de rafraîchir plus souvent la position du servo, ce qui reste à prouver
l'inconvénient pratique est l'incompatibilité du signal HRS avec les servos analogiques, qui ne comprennent pas bien et interprètent librement (silence /grognements/agitation/fumée )
les servos digitaux comprennent les 2 modes sans problème
JG _________________ "Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing." |
