RCmag :: Voir le sujet - Présentation, montage et préparation du Durango DNX408
Présentation, montage et préparation du Durango DNX408 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 20, 21, 22  Suivante
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 07.12.2010, 20:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
Jacke a écrit:
Un exemple de conception que beaucoup de TT devraient prendre comme modéle, en particulier celui dont jez dispose.
Bizard, j'ai déjà vu cette photo sur un autre forum, mais bien recadrée Question Rolling Eyes Evil or Very Mad
Thom
MessagePosté le: 07.12.2010, 20:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui !
Mais non ... C'est interdit ça ! Si ton "circlips" est en contact à la fois avec la cage intérieur et la cage extérieur de ton roulement il va y avoir problème.
darry
MessagePosté le: 07.12.2010, 20:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question Question
toutes les pièces en alu au tour des cellule avant et arrière avec les renforts plastique ne rende pas la voiture trop rigide Question
et à votre avis les vis BTR sur les plastiques il y a quand même beaucoup moin de répartition de charge sur la surface des têtes de vis que sur les tête fraisé Question
alors les pro du Durango pas de reponce Mad
olive43
MessagePosté le: 07.12.2010, 21:03:42    Sujet du message: Répondre en citant
Thom a écrit:
ha oui !
il existe des clips qui ont le meme principe mais sans les 2 "oreilles" il y a 2 "oreilles" qui ne sont pas fermées genre demi_lune(pas facile a expilquer)
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 07.12.2010, 21:10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Thom a écrit:
ha oui !
Oui je sais, c'est un montage rapide OK! Faut affiner OK!
Quand le standard ne fonctionne pas, on passe par la dremel mais un peu plus que moi OK!
Pour moi le plus gros défaut d'entretient est corrigé Smile
Fram
MessagePosté le: 07.12.2010, 21:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui celui de la photo est un circlips dit "exterieur" et il y a la version dite "interieur". OK!
Thom
MessagePosté le: 07.12.2010, 21:14:51    Sujet du message: Répondre en citant
exact
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 07.12.2010, 21:15:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'suis pas un pro du Durango ni de la mecanique mais j'vais essayé de te repondre :
Pour la rigidité, les renforts plastique vont chercher assez loin sur le chassi, se qui diminu le bras de levier et donc la rigidité, aprés les renforts sont fixé au cellule avec un système de flex, il y a une bague qui a l'air d'être en époxi et qui assure cette flexibilité
regarde on la voit sur cette photo
Aprés pour les BTR je sais pas quoi répondre Laughing
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 07.12.2010, 21:16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la voiture est rigide les cellules surtout, mais j'ai pas répondu à ta question, car y'a une astuce dans le renfort arrière Wink
Pour les vis, cela ne m'a pas choqué lors du montage Question
Mais je l'ai déjà dis, mais y'a deux types de plastique, du souple et du dure Wink
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 07.12.2010, 21:17:16    Sujet du message: Répondre en citant
nico me suis permis de prendre la photo de l'article pour expliquer Embarassed
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 07.12.2010, 21:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais les interieurs tu les mets pas en exterieur... ils sont prévu pour aller dans des alaisages Wink
Tu parle du gros de cette photo Question
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 07.12.2010, 21:20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Petit cachotier Laughing
La (les deux) bagues sont loin d'être en epoxy Wink D'aspect oui, mais c'est du silicone OK!
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 07.12.2010, 21:21:54    Sujet du message: Répondre en citant
oki Laughing
Fram
MessagePosté le: 07.12.2010, 21:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
oui c'est ca, le gros est un intérieur...mais tu as raison, il est fait pour les alésages intérieurs (gorges). Ca risque de pas etre bon dans notre cas.
darry
MessagePosté le: 07.12.2010, 21:40:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à Nico et Jéjé84 pour vos réponce Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 07.12.2010, 21:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Thom
MessagePosté le: 07.12.2010, 22:04:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est bien un anneau élastique pour arbre et non alésage
Regarde ces deux schémas :
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 07.12.2010, 22:18:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais jamais vu des circlips comme ceci Shocked
Mais c'est bien celui de droite que j'avais en tête OK!
Par contre, faut pouvoir rentrer les tiges de la pince...
T'es calé en circlips, d'origine ils sont serant de combien de dixièmes Question
Thom
MessagePosté le: 07.12.2010, 22:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je te dit ça demain si je retrouve ma "bible"
Ceci dit avec ce type d'anneaux élastique le démontage est vraiment plus fastidieux que pour le montage : les trous sont en partie ds la gorge.
Pour le montage sur le pignon du 408 ça va être compliqué, elle semble profonde, elle est prévue pour des anneaux d'arrêts qui supportent plus d'efforts (l'intérêt dans le cas présent...?)
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 07.12.2010, 22:43:33    Sujet du message: Répondre en citant
Laisse tombé, à part si tu peux me dire si le montage est en serrage d'origine et de combien de dixième OK!
j'ai ma bible à moi OK! Du sur mesure Very Happy
TTRCPassion
MessagePosté le: 08.12.2010, 00:15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Nico le but d'un clips en mécanique n'est pas le serrage Wink le role du clips est juste de servir de butée un clips bien monté doit pouvoir tourné sur sont axe sans forcer avec un léger jeux Wink D'aillieur un clips déformé au montage peux accrocher sur l'une des deux surfface de rotation et sauté Mad
Stéphane
Le choix du BOSS
MBX6 NOVARROSI OS FUTABA SPEKTRUM AKA 6MIK QUE DU BON QUOI !!!
http://www.ttrc-passion-modelisme.com/
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.12.2010, 07:45:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca je sais OK!
C'est le deuxième essai, il faut que les yeux ne touchent pas la cage extérieure Wink
Au pire il en faudrait un plus fin, et mettre un rondelle en dessous... Ou alors en faire un maison Cool
Sinon, pour ce qui est de l'entretien d'un diff arrière, c'est rapide à enlever OK!
6 vis et on a accès à la coquille OK!
J'avoue que la barre anti-roulis gène un peu, surtout pour le remontage, mais cela passe, donc au pire, suffit de la débrancher Wink
MessagePosté le: 08.12.2010, 07:51:41    Sujet du message: Répondre en citant
niveau diff tu as un peu maté pour le terex ?
schnurf
MessagePosté le: 08.12.2010, 08:06:26    Sujet du message: Et une bonne pince? Répondre en citant
Et avec une de ces pinces qui est prévue pour ???
Oz
MessagePosté le: 08.12.2010, 08:10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
MessagePosté le: 08.12.2010, 08:45:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le truggy Hellfire HPI, même type de montage pour les diff av et ar:
C'est nettement moins bien fini:
Et les étriers avant:
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.12.2010, 10:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ceci c'est mieux Question
Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.12.2010, 10:34:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non, j'ai pas encore regardé Wink
MessagePosté le: 08.12.2010, 10:50:40    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Nettement mieux OK! , quand tu vas ouvrir le circlips avec la pince, il ne viendra en buttée sur le porte roulement en alliage, d'autre part, il n'est pas fragilisé par"l'usinage" Wink
Papy boomer
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.12.2010, 10:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, pour les peintres, voici les caches vitres au format PDF
Et pour les possesseurs du DNX408 la fiche de réglage en Français au format PDF
Par contre le Droop de triangle faudra m'expliquer Question
Page 10 sur 22
