RCmag :: Voir le sujet - Paliers démontage rapide pour la Mantua Intrépid !
MessagePosté le: 05.12.2010, 01:09:52    Sujet du message: Paliers démontage rapide pour la Mantua Intrépid ! Répondre en citant
Vu sur RC bazar.net des paliers qui permettent un démontage assez rapide du diff sur la Mantua classique OK! vraiment pratique Bravo!
aston
MessagePosté le: 05.12.2010, 11:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Trop bien et dommage que je ne l'ai pas vu plus tôt je n'ai pas choisi l'intrepid justement pour ces paliers plastique . Neutral
jerome12
MessagePosté le: 05.12.2010, 16:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
tres bonne idée, on retrouve cela sur des 1/10 avec paliers plastique
bezu
MessagePosté le: 10.12.2010, 16:11:19    Sujet du message: Répondre en citant
génial car en cas de casse de la courroie bonjours la partie de mécanique !
buffalo
MessagePosté le: 11.12.2010, 19:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
ca change quoi en ce qui concerne l'axe intermediaire ??
boysdontcry
MessagePosté le: 11.12.2010, 21:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
Un clips et iune vis sans tête et tu as l'axe dans les mains.
buffalo
MessagePosté le: 11.12.2010, 22:52:50    Sujet du message: Répondre en citant
comme avant ??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
808driver
MessagePosté le: 07.01.2011, 20:34:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quand meme un plus
buffalo
MessagePosté le: 07.01.2011, 20:52:59    Sujet du message: Répondre en citant
a quel niveau ????????????????????????,
simonSG
MessagePosté le: 07.01.2011, 20:57:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu changes/demonte le diff plus rapidement...
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
buffalo
MessagePosté le: 08.01.2011, 10:57:39    Sujet du message: Répondre en citant
quatre vis , au lieu de six , quel gain de temps en effet OK!
boysdontcry
MessagePosté le: 08.01.2011, 11:06:12    Sujet du message: Répondre en citant
4 vis au lieu de 8.
Ensuite, en alu, tu peux démonter autant de fois que tu veux, le pas de vise ne foire pas. C'est plus rigide aussi.
Enfin, c'est plus beau, ce qui ne gache rien.
simonSG
MessagePosté le: 08.01.2011, 13:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
T'as juste oublier
qu'il faut au moins tomber l'arbre intermediare...si pas plus, support carro ar / entretoise Question
Mais le mieux c'est que resserrer les six vis en croix pour respecter le parrallellisme et faire en sorte que tout soit bien libre et aligner c'est au moins 50 % voire 100 % de temps d'intervention en plus par rapport aux 4 vis et deux paliers qui ont leurs centrages d'usinés pour justemet monter le tout comme il faut en un tour de main... OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
miniwheels
MessagePosté le: 08.01.2011, 17:19:52    Sujet du message: Répondre en citant
ça favorise pas le tweak ?
buffalo
MessagePosté le: 08.01.2011, 17:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
simonSG a écrit:
T'as juste oublier
Alors la bravo , !!!!!!!!!!!!
Je suis vraiment un pas bon OK! C'est la Fête C'est la Fête
