RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI2
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, 14, 15  Suivante
MilacH
MessagePosté le: 30.11.2010, 20:31:26    Sujet du message: Répondre en citant
mais en fait, ca sert a quoi l offset de 2mm si tout est fait pour le compenser ?
MessagePosté le: 01.12.2010, 06:36:36    Sujet du message: Répondre en citant
l offset ? Les pignons des couples coniques qui sont de petite taille ( axe de 5 ), par contre la denture reste assez large comparée à celle de la couronne.
MessagePosté le: 01.12.2010, 09:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des cellules
Pierre43
MessagePosté le: 01.12.2010, 11:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
Par rapport à d'autres marques les cellules Kyosho semblent qd même vachement carrées et mastok Very Happy
MilacH
MessagePosté le: 01.12.2010, 13:39:40    Sujet du message: Répondre en citant
oué l'offset du port fusée alu arrière. Y a la première version, normale, et la deuxieme, du tki2, qui apporte un offset de 2, donc ca agrandi la voie de 2mm. Chose qui implique nouveaux cardans. Mais à quoi ça sert si cet offset est compensé derrière par les hexagones ? (sachant que cette compensation est indispensable pour passer dans la boiboite. C'est pour savoir si ca sert à quelque chose que j achete un kit cardan, porte fusée, hexagone, ou alors juste les anciens porte fusée.
Gozz
MessagePosté le: 01.12.2010, 13:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ton empattemeent est plus long, donc une meilleur stabilité de ton train arrière Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Pierre43
MessagePosté le: 01.12.2010, 14:26:27    Sujet du message: Répondre en citant
L'empattement oui si les cardans centraux AV et AR sont plus longs et que l'1 ne compense pas l'autre sinon, comme ça a l'air d'être le cas, cela modifie la largeur de la voie arrière et non l'empattement. Very Happy
MessagePosté le: 01.12.2010, 17:37:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.12.2010, 18:59:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules sont bien rigides, assez étroite et il y a de la matière pour assurer un bon serrage sur le châssis. Comparé aux premiers MP9, la cellule a été renforcée, il y a par exemple plus de matière autour des logements de roulements du pignon.
Gozz
MessagePosté le: 01.12.2010, 19:00:51    Sujet du message: Répondre en citant
Exact je me suis trompé c'est bien la largeur de voie Wink
B5M-B44.3
MessagePosté le: 01.12.2010, 20:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle des cellules avec les fixations pour la barre anti roulis.
Mao06
MessagePosté le: 01.12.2010, 22:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pas de souci pour passer dans la boite avec l'offset et les hexagones du tki. je suis passé plusieurs foi et ras OK!
MilacH
MessagePosté le: 02.12.2010, 01:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire un tki 1 avec porte fusée +2 et des cardans rallongés ca passe ? si c'est ça c'est cool !
MessagePosté le: 02.12.2010, 06:30:08    Sujet du message: Répondre en citant
Mao06
MessagePosté le: 02.12.2010, 09:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK!
MessagePosté le: 02.12.2010, 09:09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mao06 a écrit:
OK! OK! OK!
Avec les adaptateurs de roues d'origine du TKI ou avec les étroits Question
tophe13
MessagePosté le: 02.12.2010, 12:07:27    Sujet du message: Répondre en citant
milach, je suis loing d'etre un expert, je débute, c'est vrai que l'"offset" est augmenté de 2 et que les hexagones sont réduits de 2 et que donc la voie est par consequent identique entre le tki1 et le tki2, mais peut etre qu'il faut voir la modif ailleur, les axes de rotation et "point de pivot" entre la biellette sup et la porte fusée d'une part et entre le triangle inf et la portes fusée d'autre part sont peut etre décalés sur le tki2 par rapport au tki1 avec ces nouvelles portes fusées et donc l'epure de suspension doit changer; en tout cas j'ai essayé le tki1 et le tki2 avec des réglages similaires et à mon petit niveau, j'ai trouvé que le tki2 se "jetait" moins dans les virages du train arriere que le tki1 tout en etant aussi directif
sebkyosh
MessagePosté le: 02.12.2010, 16:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars Smile , sauf que la voie est augmentée de 2 mm... mais par demi-train!!! (cardan de 93 mm au lieu de 91) donc de 4 mm au total, moins 2 mm compensé par les écrous, et au final la voie totale AR est quand même plus large de 2 mm que sur le TKI!!! avec en plus comme le mentionne "tophe13" une épure de suspension modifiée...
KYOSHO MP9 TKI2
NOVAROSSI / HARA édition
(kart à boîte CRG ROAD REBEL TM K9B à vendre)
MessagePosté le: 02.12.2010, 17:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
Une chose que j'ai bien aimé, c'est que les petits roulements ( 5x11x4 ) du pignon de couple rentrent bien dur dans leurs logements, ils sont bien maintenus, ce n'est hélas pas le cas pour toutes les marques.
MessagePosté le: 02.12.2010, 20:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cellule arrière Les éléments nécessaires à l'assemblage final de la cellule arrière.
Mao06
MessagePosté le: 02.12.2010, 21:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Mao06 a écrit:
OK! OK! OK!
Oui avec les adaptateurs de roues d'origine du TKI 1
MessagePosté le: 02.12.2010, 21:13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, mais tu avais quoi comme jantes et pneus, car on m'a dit que justement, on passait pas toujours dans la boite avec les adapteurs du TKI et les nouveaux portes fusées arrières.
MilacH
MessagePosté le: 02.12.2010, 21:15:45    Sujet du message: Répondre en citant
idem
Mao06
MessagePosté le: 02.12.2010, 21:18:04    Sujet du message: Répondre en citant
aka ou proline
MessagePosté le: 02.12.2010, 21:30:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour l'info. OK!
MessagePosté le: 03.12.2010, 08:01:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.12.2010, 08:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de pincement est la version alu ( celle en plastique est aussi livrée avec le kit ) et comme sur les autres MP9 c'est aussi le cas pour la cale d'anti cabrage. Les cales sont solidement fixées à la cellule par des vis de M4.
aurel77
MessagePosté le: 03.12.2010, 10:01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Que vaut l'anodisation des pièces alu chez Kyosho dans le temps ?
MilacH
MessagePosté le: 03.12.2010, 10:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
increvable je dirais lol
aurel77
MessagePosté le: 03.12.2010, 11:03:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le couleur ne passe pas avec le temps donc ?
Page 5 sur 15
