RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du SC10 "Factory Team".
Présentation et montage du SC10 "Factory Team". Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 28.05.2010, 09:05:09    Sujet du message: Présentation et montage du SC10 "Factory Team". Répondre en citant
Le short course truck est une discipline, et catégorie rc, très prisée aux USA, certaines courses grandeur ayant lieu en même temps que les rc. Cette catégorie a peu de chance de se dévolopper chez nous, sauf en loisir. Mon RC10T4 Factory Team a servi de base, mais il revivra.
Le grandeur, et un 1/10:
Le RC10T4 Tactory Team qui sert de base:
Ouvrons la boite:
Le manuel:
Les outils fournis dans le kit, et les miens:
A suivre Wink
Edben
MessagePosté le: 28.05.2010, 10:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Papy,
Sauf erreur, ne s'agit-il pas plutôt du Kit SC10 en lieu et place de la version Factory Team qui à mon sens n'est pas encore disponible chez nous?
Comment se présentent les amortisseurs? car dans la version factory team, ce sont des tout nouveaux, du carbone pour retenir l'accu, de pneus jcomcepts à l'arrière, anodisation bleu çà et là et les bielletes sont en titane, etc
Bien à toi,
MessagePosté le: 28.05.2010, 10:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le Factory n'est pas disponible, il ne manque que les amortisseurs et le ressort de slipper V2 Wink , pour les diff, j'ai les 2 Smile
MessagePosté le: 02.06.2010, 08:42:31    Sujet du message: Répondre en citant
Continuons Wink
Les cardans MIP qui seront montés à la place de ceux à boules goupillées, il n'y a pas de vis sans tête pour bloquer la goupille:
Les roues Pro-Line bead lock qui vont alourdir le truck:
La différence longueur entre le chassis du RC10T4 et celui du SC10:
Le train avant du RC10T4:
Les supports d'amortisseurs, et de carrosserie av T4 et SC10:
Le train avant tout équipé, monté sur le chassis:
A suivre, l'assemblage du différentiel à pignons, et du tranny Wink
MessagePosté le: 08.06.2010, 09:15:55    Sujet du message: Répondre en citant
La tranny complet:
Le différentiel à pignons, à noter la clé btr de 2.5 mm fournie dans le sachet du fiff:
le montage du diff, avec uniquement de la graisse noire Associated:
Le tranny avant assemblage:
Et assemblé:
A gauche, le diff à pignons, à droite celui à billes, j'ai monté celui à pignons (utilisation de la marche arrière sur le SC10):
A suivre Wink
traxxmanfather
MessagePosté le: 08.06.2010, 10:04:14    Sujet du message: Répondre en citant
hi papy ça gaaaaaaaaaz Smile
tu as bien mis la graisse avant de fermer le diiff pas vu sur les photos :
fred Cool Shocked
MessagePosté le: 19.11.2010, 16:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les problèmes commencent avec la barrette d'accus, pour des accus avec des prises pk, il faut percer:
Ne pas oublier la position repos des fils Smile :
Avvec un accus conecté:
Autre soucis, le passage des fils moteurs, le SC10 a un avantage, le parchoc arrière, il est donc possible de couper le support d'aortisseurs arrière:
La barre anti rouli est désacouplée, plus facile dans le cartier, c'est petit, le résultat du train arrière:
Avec cette auto, et les roues que j'ai mis dessus, on peux même rouler en ce moment, désolé, je ne peux pas faire de vidéo Mad
vince0013
MessagePosté le: 23.11.2010, 13:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le moteur qu'il faut mettre la dessus? un speed passion 5.5 tr irait il?
sinon quelles sont les options a mettre dessus pour tout fiabiliser?
MessagePosté le: 23.11.2010, 14:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un 5.5, c'est inpilotable, grand max, 8.5, la voiture est trop lourde.
Si c'est une version Factory Team, il ne te manque rien Wink
Ayant un kit première version:
La traverse avant alu:
Les cardans CVD, MIP ou Associated:
Et c'est tout, j'ai cassé un étrier avant sur un petit choc, mais bon, pas un top driver Mad , donc remplacé par des options Integy Smile
Le mien est un mix de T4 Factory Team, et SC10 kit.
J'ai essayé un 6.5 tr Confused , retour au 8.5 tr OK!
vince0013
MessagePosté le: 23.11.2010, 14:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer de me trouver un 8.5 d'occase et helas non c'est pas un factory team !
je trouves les amortos d'origine completement nazes, mais je ne sais pas par quoi les remplacer?
sinon j'ai dessus les biellettes titanes, supprt de servo alu et support moteur alu
MessagePosté le: 23.11.2010, 15:12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs bleus, je ne peux pas te dire, mais essaie de les refaire, 40 wt devant, et 30 wt derrière, ce sont des ammortisseurs sans membrannes, pas toujours évident, achtète des pistons aussi, dispo chez Wartelle, ça va de 1 à 4, mais les 4, sont les plus petits trous Wink
La fin de ma présentation Smile
Edben
MessagePosté le: 23.11.2010, 15:26:37    Sujet du message: Répondre en citant
Belle Présentation Papymini,
Cependant je trouuve dommage de devoir esquinter de cette manière le support d'amortisseur, les câbles passent sans aucun souci! De même pour la barrette d'accus de fils plus longs et le tour est joué. Rolling Eyes
Tu as quoi comme moulin papy?
Pour Vince:
Asso a sorti les amortisseurs V2... Ou alors utiliser des amortisseurs losi....
Ma configuration : hobbywing 60A, S.P 10.5RV3
vince0013
MessagePosté le: 23.11.2010, 15:33:30    Sujet du message: Répondre en citant
aurais tu un lien a me filer pour commander ces amortos v2 ? je ne voudrais pas me tromper de reference ni de longeur ! merci
MessagePosté le: 23.11.2010, 15:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais un stator 10.5, il a eu des "soucis" Laughing , 8.5 Sport Novak, j'aime bien Wink
Pour le support d'amortisseurs ar, aucun problème, le porte bavettes fait le travail, les trous dans le fixe accus, en le métant en position av, rien à faire, de toute façon, il y deux buttées dessous, donc, avec des prises PK, pas d'autre solution, même avec la barrette carbone Idea
J'étalonne le contrôleur tout au neutre sauf le drag brake, tout le reste avec l'émetteur, et avec le SC10, diff à pignons, j'ai conservé la marche arrière OK!
vince0013
MessagePosté le: 29.11.2010, 10:08:22    Sujet du message: Répondre en citant
bon ca y est j'ai recu mes amortos v2 avec tous els ressorts !
tu as mis quoi comme huile dans les amortos?
dur dur a trouver un 8.5 d'occasr ! ca correspondrait a quel moteur de la gamme mamba?
MessagePosté le: 29.11.2010, 11:13:20    Sujet du message: Répondre en citant
40 wt devant, ressort vert, 30 wt arrière, ressort bleu Wink , pour le moteur, ça doit "corresdondre" à 5000 k/volt Wink
vince0013
MessagePosté le: 29.11.2010, 13:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
cool merci ! et comme pneus tu as essaye quoi?
je voulais essaye les proline ou les j concept..
MessagePosté le: 29.11.2010, 13:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
Des Pro-Line Switch, je n'ai pas collé les roues du kit, on sait jamais Wink
C'est une auto juste pour le fun, dans mon cas OK!
vman
MessagePosté le: 29.11.2010, 16:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
Idea salut papymini Wink
belle voiture OK!
as tu constaté comme moi, que les jantes proline demontable a l'avant ,ont beaucoup de jeux sur le logement roulement coté exterieur?
comme si le roulement associated avait une cote legerement trop petite en diametre exterieur?
MessagePosté le: 29.11.2010, 17:07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu, mais pas dramatique Wink
vman
MessagePosté le: 29.11.2010, 17:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Wink oki merci
par contre ,je pense qu'avec ces jantes proline, il faut bien caler le jeu lateral de l'axe de fusée avant(ptites rondelles derriere le circlips de fixation) ce qui limiteras ce jeu intempestif Idea
MessagePosté le: 29.11.2010, 17:43:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mes autres trucks, c'est un peu pareil, avec des jantes Associated pourtant, on s'y fait OK!
vman
MessagePosté le: 29.11.2010, 18:41:27    Sujet du message: Répondre en citant
ca me rassure alors OK!
le top ce sc10....je retrouve mes 15 ans lolllll
vince0013
MessagePosté le: 02.12.2010, 20:27:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'hesite a installer un controleur hobbywing 120A soit un combo mamba mais je ne sais pas lequel prendre ! je vais faire ma comamnde ce soir et je vienjs demander votre aide por avoir une matorisation super sur cette voiture terrible, un truc souple facile a conduire et qui a la patate lol !
MessagePosté le: 03.12.2010, 10:19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Mais avec moteur (bobinage ou k/v) Question
Les ensembles à capteur ont aussi la faveur de beaucoup OK!
Edben
MessagePosté le: 03.12.2010, 10:26:37    Sujet du message: Répondre en citant
L'hobbywing est imbattable rapport qualité/prix!
N'hésite pas!
En moteur du 10.5 voir 9.5 sont à mon humble avis un excellent compromis!
Joss
MessagePosté le: 03.12.2010, 15:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars,
j'ai besoin de quelques explications:
Quand on dit 5.5, 8.5 ou encore 9.5, on parle de quoi dans cette catégorie ? celà correspond aux Kv en 1/8 par ex?
Je lis plus haut que sur un SC10 équipé BL, le bon compromis est 5000kv: celà correspondrait en gros à un 8.5 ? c'est ça Question
En général cette catégorie est alimentée en 2S c'est ça Question
merci pour vos éclaircissement Mr. Green
MessagePosté le: 03.12.2010, 15:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
En 1/8, on parle très rarement de tours bobinage(nombre de tours du stator), alors qu'en 1/10, toujours, c'est l'héritage des moteurs à charbons(nombre de tours du rotor).
La correspondance entre k/volts <=> tours bobinage est aléatoire d'une marque à l'autre, comme les Watts.
Les petits bobibanges, 5.5, sont surtout utilisés en piste, en tt, on commence à 6.5 jusqu'à 10.5 voire 13.5.(du buggy 4x2 au short course)
La correspondance 8.5<=> 5000 K/volts, c'est mon moteur Novak, mais pour les autres marques, se sera différent.
En général oui pour le 2S, mais certains contrôleurs supportent 3S, avec même des moteurs 550, plus gros et plus coupleux que les 540, mais pour du loisir pur.
Avec un 8.5, il y a de quoi s'amuser OK!
Joss
MessagePosté le: 03.12.2010, 16:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci papymini Wink .
je continue car je ne connais pas cette catégorie:
si le choix du moteur se porte sur un 8.5, de quelle intensité (puissance moteur connue?) vais-je avoir besoin pour choisir le contro qui va aller avec ce moteur Question
je récapitule:
lipo 2S - moteur 8.5 - contro??
merci d'avance.
MessagePosté le: 03.12.2010, 16:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu cherches un combo moteur/contrôleur avec un 8.5, ce n'est pas le choix qui manque Wink , plus de 100 A, c'est bien (sécurité), si possible à capteur (sensored), j'aime bien Wink
La puissance et les K/volts, perso Mad , mais ce n'est que mon avis Smile
Tu ne ferras que du loisir avec ce type de catégorie, donc, aucune limitation dans la follie, sans excés, ça ne servirait à rien OK!
