RCmag :: Voir le sujet - Perçage de noix de diff.
isma1982
MessagePosté le: 28.11.2010, 17:09:05    Sujet du message: Perçage de noix de diff. Répondre en citant
perçage de noix de dif
salut comment faire parce que c très dur comme matière
g déjà foire 3 foré sen méme avoirs réussit a en faire une
yo13790
MessagePosté le: 28.11.2010, 17:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
ben si tu as une perceuse sur colonne commence petit. part de 2.5mm et tu augmente.
simonSG
MessagePosté le: 28.11.2010, 17:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
Matos de pro de preference, centre d'usinage / outil à plaquettes carbures Wink
A la maison utilise les meilleurs foret que tu puisses trouver, perce de plus en plus gros, respecte les vitesse de coupes, (généralement on tourne trop vite) avance doucement, et met de l'huile...faut etre patient... Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
isma1982
MessagePosté le: 28.11.2010, 17:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
le truc c que ma colone ne tourne pas a moins de 500tours minute c déjà trop non ?
et pour les outils y a t il une matière a privilégier ou un outils specific
traxxmanfather
MessagePosté le: 28.11.2010, 17:41:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui des forets revetu tin d une marque suisse qui commence par t et fini par y
pour les reconnaitre ils sont de couleur d orée "T I N "
et comme l a dit simonsg de l huile et lentement OK!
a+ fred Cool
lolo16V
MessagePosté le: 28.11.2010, 17:45:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
si tu veux réaliser un perçage propre utilise des fraises titane/ carbure
perçage sous arrossage (eau/huile de coupe)l'echauffement détruit les outils Mad
isma1982
MessagePosté le: 28.11.2010, 17:53:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut c justement des tivoly que g détruite donc c de ma faute
je tourne trop vite peu etre ?
m ce ne son pas des mèche a carbure de tungstène que g détruit demain je vais me trouver des mèche a carbure tung je vous tiens au jus si je reussi merci
MessagePosté le: 28.11.2010, 18:10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, avec des forets carbure ça va le faire. mais en générale, dans les grandes surfaces de bricolage il faut les commander.
Il arrive même que le responsable du rayon ne sache même pas ce c'est et te soutiennent que ça n'existe pas. Mr. Green mais avec un peu de patiente et de conviction on y arrive.
Avec des aciers rapide c'est même pas la peine d'essayer, tu va en effet en fumer autant que tu veux.
En revanche, ne pas oublier l'huile de coupe, ça éviter de fusiller les forets, mais aussi le trempage de l'acier des noix en les faisant chauffer. OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 28.11.2010, 18:30:29    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as detruit des tivoly TIN :deja en dureté c est plus dur que du carbure mais c est 1 revetement sur du hss
donc probleme de vitesse et d arrosage et tu as du forcer
tu parles de colonne :c est 1 perceuse monté sur 1 colonne ou 1 perceuse a colonne
ou tu changes la vitesse avec 1 courroie Question
si c est 1 simple perceuse sur 1 colonne : laisse tomber
isma1982
MessagePosté le: 28.11.2010, 20:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
non non c une vrai perceuse a colonne m je pense que le problème doit venir des foret qui son en acier rapide et non a carbure de tungstène merci pour vos conseille
