RCmag :: Voir le sujet - Couper en rond dans une carro en lexan
RCmag Index du Forum » Vos carrosseries
Couper en rond dans une carro en lexan Aller à la page Précédente  1, 2
Pierre43
MessagePosté le: 27.11.2010, 08:19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est difficilement jouable de plus qu'il faut de la force et une bonne prise en main car qd ça "mord" le plastique il faut bien tenir la "bête" Very Happy Very Happy
lecroch
MessagePosté le: 27.11.2010, 09:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
pas mieux qu'une dremel perso!!
moi je découpe toute ma carro a la dremel a chaque fois et pas de soucis!!
rond ou pas rond pas de soucis la dremel est mon amie!!
RODOLPHE!!!!!!!!!!!!!!!!!
ICHBINE TON PERE!!!
simonSG
MessagePosté le: 27.11.2010, 10:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
MilacH a écrit:
tu trouves ca ou la scie a cloche ?
Magasin de bricolage un peut pro...ou pro carrement, il y en a chez Leroy Merlin par ex...prefere les cloches d'un seul diametre pas celle qui t''en font 10 avec des outils differents ... prendre autant se faire se peut celle avec les dents les plus fines...montage sur la perçeuse multi usage qui traine dans ton atelier...
Le plus c'est que cela va tres tres vite...pour moi fini les galêre d'une apres midi pour decouper deux carro ... Wink pas de temps à perdre Laughing Laughing
J'ai deux cloches une pour les roues une pour les decoupes moteurs, elles sont d'un diametre un peut inferieur à ce qu'il faut, finition rapide au sciceaux lexan, a la maison ou sur la piste Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Jacke
MessagePosté le: 27.11.2010, 10:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Trous au compas cutter:
Le plus long c'est de faire le marquage des points centraux des trous, pour le reste 5 secondes par trou.
Faire 3 tours pour bien rayer le lexan, ensuite avec un cutter classique, tracer 2 trais depuis le bord du cercle ver le centre, ensuite au bord du cercle traverser avec précaution le lexan.
Quand on a enlevé le triangle interne à l'intérieur du cercle il est facile de plier légèrement le lexan du rond en extraction qui se découpera tout seul sans forcer.
soyann
MessagePosté le: 27.11.2010, 10:44:56    Sujet du message: Répondre en citant
simonSG a écrit:
CaptainFlamm57 a écrit:
simonSG a écrit:
pour moi c'est perçeuse et cloche à placo...
j'avais dit pas des trucs de bourrins! Laughing
le résultat est correct?
Cela marche tres bien et ce n'est pas bourrin du tout (perceuse vitesse max) Wink j'ai les deux compas et cloche...ya pas foto surtout si tu travailles du 1 mm + Laughing Laughing Laughing
Ps: Perce un avant trou de centrage OK!
+1 c'est aussi comme ça que je fait, après un p'tit "ébavurage" c'est impec Wink
Forum RC Scale Trial
21Fred
MessagePosté le: 27.11.2010, 11:32:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quel type d'embout utilisez-vous sur vos Dremel ?
MessagePosté le: 27.11.2010, 12:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
il faut une perceuse classique d'atelier , mettre un foret au centre du support et ne garder que la cloche du diametre voulue ( chaque cloche s'enleve du support )
ca se trouve dans n'importe quelle GSB ou boutique de bricolage , entre 5 et 10€ maxi ( voire moins dans certaines foirfouilles )
la qualité de la denture est nettement suffisante pour couper du lexan
la mienne a bientot 20ans Laughing Laughing
21Fred
MessagePosté le: 27.11.2010, 13:14:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour les scies cloches, je ferais un essai.
En fait j'aurais savoir les embouts utilisés par ceux qui font leurs découpes avec une Dremel, car j'ai déjà essayer mais le résultat n'est pas très net, je pense ne pas avoir utilisé les embouts adéquat.
simonSG
MessagePosté le: 27.11.2010, 13:49:47    Sujet du message: Répondre en citant
heu excuse moi fred mais "embout" c'est pas tres clair...tu veux parler d'outils ?
SimonSG
F@ck fuel economy.
21Fred
MessagePosté le: 27.11.2010, 13:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui l'outil qui est monté sur le mandrin de la Dremel.
MessagePosté le: 27.11.2010, 14:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
....ca doit etre un disque a poncer ou a meuler ( papier verre monté sur un caoutchouc )
tu perce un petit trou dans la decoupe pour passer ton ciseau a lexan, tu decoupe au plus pres et tu fini avec le disque a poncer
MessagePosté le: 27.11.2010, 16:04:53    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les gros trous, quelque soit la forme, c'est l'embout idéal, 2 sortes de grain possible, il existe même un diamètre plus petit.
De mémoire, le diamètre max du mandrin de la Dremel c'est 3.2 mm (c'est en impérial, même que la clé du mandrin c'est du 3/Cool Smile
Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
MessagePosté le: 27.11.2010, 21:20:16    Sujet du message: Répondre en citant
......la dremel est a mon sens un des outils incontournables que tout modeliste doit posseder ( poncer, meuler, graver, percer .....)
....et il n'est nul besoin de depenser trop de sous dans une DREMEL( si ce n'est pas pour le plaisir d'avoir la marque Exclamation Exclamation ) , d'autres "copies" bien moins cheres font grandement l'affaire
(je peux vous donner des modeles equivalent en mp si vous voulez a des prix tres attractifs )
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vos carrosseries Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
