RCmag :: Voir le sujet - Antenne 2.4 dans le boitier
Antenne 2.4 dans le boitier Aller à la page Précédente  1, 2
turboman
MessagePosté le: 26.11.2010, 22:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
juju4x2 a écrit:
Merci Capitaine Caverne car c'est aussi pour faire ça avec ma KO Mars et
son module en 2,4, dommage je ferai un trou alors... J'essaierai avec des
accus chargés avant de le faire Wink
il y as une autre solution avant de percer la carro Wink
juju4x2
MessagePosté le: 26.11.2010, 22:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
Vas-y envoie car s'il y a moins de trous c'est quand même plus esthétique à mon goût
M19 2014 S-Workz EVO, STS Léopard, Sweep, Meccamo.
Aigoin Racing, Cars Distribution et Nuts Design pour leur confiance.
Seb_BdR
MessagePosté le: 26.11.2010, 23:08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Fais comme Papymini Wink
juju4x2
MessagePosté le: 26.11.2010, 23:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien le coup de la pastille transparente par contre l'antenne courbée
sous la carrosserie j'aime moins, désolé.
Je ferai quelques essais de portée suivant la longueur d'antenne en dehors (ou pas, même avec KO ça peut marcher, qui sait?) afin d'éviter de percer
ma carro toute neuve
Gaz37
MessagePosté le: 26.11.2010, 23:28:12    Sujet du message: Astuce boite récepteur Répondre en citant
juju4x2 a écrit:
Jolie modif Papy, ça permet de voir si le récepteur est alimenté...
Avec la puce perso, on peut voir ça sans modif (mais jolie quand même)
Cela dépend de l’emplacement de la puce, pour moi c’est dans la boite avec le récepteur.
Papy, bonne idée et en plus super clean OK! .
A+
MessagePosté le: 26.11.2010, 23:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend qu'on veuille pas faire un trou de 5ou 6mm dans la carro, car en Thermique, c'est pas comme si on faisait un gros trou pour la culasse et un autre pour faire le plein. Mr. Green
juju4x2
MessagePosté le: 26.11.2010, 23:47:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue qu'à côté de ces 2 gros trous, celui de l'antenne est ridicule mais en
plus du côté esthétique il y a le côté pratique mais au risque de te contredire
la carro est plus facile à enlever et à remettre sans l'antenne, j'ai perdu un
nombre incalculable de bouchons d'antennes (même collés) sans parler des antennes
pliées voire cassées à cause de ce "trou" (bon ok à cause des cascades que
j'ai faites aussi...)
MessagePosté le: 27.11.2010, 09:38:59    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord sur ce point, mais le bouchon, je ne l'utilise plus, j'en avais plein le dos d'en perdre.
Pour la paille d'antenne, je fais un montage souple avec un morceau de durite et j'en perd presque plus, mais surtout, je ne les casse plus. OK!
Modérateur le 01.12.2010, 21:29:29; édité 1 fois
Pierre43
MessagePosté le: 30.11.2010, 09:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que qq'1 a testé avec un recepteur Acoms Technisprot DR-224 avec antenne entièrement dans le boitier et radio Acoms Technisport 2.4G DSSS Question
snaker
MessagePosté le: 01.12.2010, 12:05:49    Sujet du message: Répondre en citant
l'antenne dans boite radio ça marche sur circuit mais dans un park où il y a des risque d'interférence... il faut la sortir ?
Str8 Xerun 2000 kV 150A lipo : 5200mah 4s 40C
juju4x2
MessagePosté le: 01.12.2010, 17:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi voudrais-tu qu'il y ait des interférences?
Le sujet de départ concerne le 2,4 GHz, on est d'accord?
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 01.12.2010, 18:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
la même pour moi depuis que j'ai du specktrum tout dans la boite et pas de problèmes
snaker
MessagePosté le: 01.12.2010, 19:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pu lire qu'il pouvait y avoir des top radio méme en 2.4GHz donc je me demandé selon l'utilisation...
sur circuit c'est bien dégagé alors qu'en parc ou dans la rue il y a les ligne électrique et on est moins en hauteur.
Yeho
MessagePosté le: 01.12.2010, 19:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui enfin, la plupart des récepteurs 2.4GHz ont un fail safe intégré, donc pas de gros risque en cas de perte radio s'il est bien réglé. OK!
snaker
MessagePosté le: 01.12.2010, 19:18:57    Sujet du message: Répondre en citant
et justement comment on le régle ? j'ai pas de notice Evil or Very Mad
turboman
MessagePosté le: 06.01.2011, 22:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
regarde tes MP Wink et c'est une solution d'un pote et pas de moi donc privé Wink
