RCmag :: Voir le sujet - Couper en rond dans une carro en lexan
RCmag Index du Forum » Vos carrosseries
Couper en rond dans une carro en lexan Aller à la page 1, 2  Suivante
CaptainFlamm57
MessagePosté le: 26.11.2010, 10:21:48    Sujet du message: Couper en rond dans une carro en lexan Répondre en citant
Salut les artistes!
Je cherche à faire des trous d'à peu près cinq centimètres de diamètre dans les vitres de ma carro RG (ventilation, accès réservoir...)
J'aimerai autant que ça soit régulier et propre, donc on oublie les trucs de barbare Mad
Avez vous des techniques pour réaliser de telles ouvertures?
J'ai vu des compas cutter sur le net mais je sais pas si ça va le faire sur le lexan...
http://www.rc-cmat.fr/
Kyosho mp9 tki2 "al dente" à la sauce tki3 / OS Speeeed / pneus qui roulent ^^
simonSG
MessagePosté le: 26.11.2010, 10:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est perçeuse et cloche à placo...
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
crazydriver
MessagePosté le: 26.11.2010, 10:27:45    Sujet du message: Répondre en citant
les compas cutter sont spécialement fait pour celà
cela fonctionne tres bien sur le lexan OK!
c'est ce qu'utilisent les pilotes 'piste' notamment en 200 mm pour faire de jolis trous bien ronds pour le reservoir ou la prise d'air par exemple
MessagePosté le: 26.11.2010, 10:28:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux méthodes sont bonnes
CaptainFlamm57
MessagePosté le: 26.11.2010, 10:31:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais dit pas des trucs de bourrins! Laughing
le résultat est correct?
MessagePosté le: 26.11.2010, 10:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi se compliquer la vie alors qu'il existe "l'outils" Wink
Ce type de compas sont trouvable dans les mag spécialisés dans le dessin, la peinture... Smile
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
crazydriver
MessagePosté le: 26.11.2010, 10:33:40    Sujet du message: Répondre en citant
meme chez certains de nos partenaires cher Papy OK!
simonSG
MessagePosté le: 26.11.2010, 10:37:24    Sujet du message: Répondre en citant
Cela marche tres bien et ce n'est pas bourrin du tout (perceuse vitesse max) Wink j'ai les deux compas et cloche...ya pas foto surtout si tu travailles du 1 mm + Laughing Laughing Laughing
Ps: Perce un avant trou de centrage OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
CaptainFlamm57
MessagePosté le: 26.11.2010, 10:39:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok d'acc, merci à tous pour vos bon conseils!
jean_sairien
MessagePosté le: 26.11.2010, 10:48:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai un compas-cutter... Je n'ai jamais réussi à bien m'en servir !
A Si tu fais 2 passes de cutter, à chaque fois tu ne repasse sur la 1ère passe.
Y a p't être une technique ?
CDR
MessagePosté le: 26.11.2010, 11:03:43    Sujet du message: Re: Couper en rond dans une carro en lexan Répondre en citant
Salut les artistes!
ou sinon, une autre technique assez propre
tu dessines le trou que tu veux faire avec un feutre sur la carro
ensuite, au centre de ce cercle, tu fais un premier trou à l'aide d'un alésoir
et puis pour finir, tu prends une paire de ciseau spécial lexan recourbée et en partant du trou que tu as deja fait, tu commences à découper en spirale à l'intérieur du cercle dessiné jusqu'à arriver au limite de ce cercle
je fais comme ça parfois
chris Very Happy
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.11.2010, 11:23:34    Sujet du message: Répondre en citant
meme souci ce truc n est pas assez rigide alors il faut essayer de faire 1 seule passe mais en appuyant tres fort et de "casser" le lexan ensuite en coupant avec les ciseaux a lexan a l interieur du cercle (faire des quartiers)
ou utliser 1 compas de type " balustre" avec des pointes
a+fred Cool
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.11.2010, 11:33:37    Sujet du message: Répondre en citant
le fameux compas balustre on le regle tres precis avec la molette tres rigide il
ne se referme pas (bien sur mettre 2 pointes)
Cool
fred Cool
simonSG
MessagePosté le: 26.11.2010, 11:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
a+fred Cool
+ 1 ici, faut trouver un outil de pro...metiers du travail du cuir/peaux ou caoutchouc Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
crazydriver
MessagePosté le: 26.11.2010, 11:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
le mien a une mmolette au milieu qui le maintine bien solide
en revanche in faut une lame bizeautée et toujours allers dans le même sens sans appuyer
tu fait 10 15 passage tranquillement et après le lexan se casse
jamais eu de soucis OK!
simonSG
MessagePosté le: 26.11.2010, 11:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je precise que c'est tres rapide OK! 2/3 sec Wink :lol:
Je n'ai pas de soucis avec cette méthode là photo à suivre Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Modelprophilippe
MessagePosté le: 26.11.2010, 13:24:04    Sujet du message: Couper en rond dans une carro en lexan Répondre en citant
voici un outil beaucoup utilisé pour la découpe des carrosseries en piste
http://www.modelpro.fr/carrosserie-outils-pour-carrosserie-c-218_242.html?page=2&sort=5a
bonne utilisation
philippe chaussard modelpro grenoble
CaptainFlamm57
MessagePosté le: 26.11.2010, 14:41:28    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de faire un test sur une vieille carro avec la scie cloche, une vraie boucherie!!! Mad
enfin, elle a déjà fait plusieurs chantiers, elle est plus trop vaillante Wink
j'avais essayé aussi la technique de la spirale avec les ciseaux lexan, c'est pas trop moche mais c'est pas très régulier comme découpe.
il faut que je retrouve mon compas de dessin industriel avec la molette au milieu, graver le lexan et finir avec un scalpel...
mais bon, je pense que l'outil de modelpro est plus adapté. C'est le prix qui me refroidit un peu, pour un truc qui va me servir une fois ou deux...
MessagePosté le: 26.11.2010, 14:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux toujours en faire un hamburger au lexan Mad
Papy boomer
juju4x2
MessagePosté le: 26.11.2010, 17:08:03    Sujet du message: Répondre en citant
La scie cloche (pas une pioche mais une bonne scie cloche) est un bon moyen.
Il y a aussi le foret à bois mais j'en connais pas de 50mm de diamètre.
M19 2014 S-Workz EVO, STS Léopard, Sweep, Meccamo.
Aigoin Racing, Cars Distribution et Nuts Design pour leur confiance.
nicolas38
MessagePosté le: 26.11.2010, 17:25:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut perso dremel avec une " pierre " au bout, je fait un pré trou et j'agrandis
juju4x2
MessagePosté le: 26.11.2010, 17:33:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr il y a la Dremel, c'est ce que j'utilise.
Je cherchais (et c'est le sujet) une manière de faire plein de trous
identiques et côte à côte, la scie cloche et le foret bois permettent de centrer
les trous suivant un traçage préalable. Il suffit juste d'ébavurer après perçage.
MessagePosté le: 26.11.2010, 18:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
avec une scie cloche , qq forets......un peu de minutie on peut faire qq chose de pas mal
avec une scie cloche a bois bien affuté voila ce que je fais
les 3 coins sont faits a la scie cloche , le reste au cutter
pour celle la , scie cloche, petit foret pour les coins hauts et cutter pour finir
honnetement ca me satisfait pleinement
Oz
MessagePosté le: 26.11.2010, 18:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quand meme pas trop droit... Laughing mouaahhahahhah Mr. Green
MessagePosté le: 26.11.2010, 18:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
...OZ montrer les tiennes ........surtout pas d'ambiguitées Very Happy Very Happy
allez encore un post qui va deraper toujours a cause des memes Je dors Je dors
davidPCM
MessagePosté le: 26.11.2010, 18:45:11    Sujet du message: Répondre en citant
coucou phil !
J'ai eu ce souci deja!
En fait il ne faut pas trop percé avec la pointe afin de garder le compas parallèle au lexan.Si la pointe s'enfonce trop,tu lui donne de l'angle et donc un diametre differant.
Il restera plus qu'a faire un trou a l'alesoir au milieur et avec le ciseau decoupé jusqu'a la marque du cutter puis casser le lexan. Wink
David Simoes TRC/NSC ligue 11
ORION/Kyosho MP9 tki2
Orion R8PRO 1750kv/MP9e
simonSG
MessagePosté le: 26.11.2010, 21:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
L'outil neuf de preference Wink
La carro, celle ci est une de 0,75 mm pas forcement le top pour ce type de découpe ...mais bon même pas peur Laughing Laughing
Centrage des perçages fait à l'alesoir OK!
Fin des decoupes, tourner vite, couper vite...c'est plus que prope pour une carro de compet, durée 2 sec ...finition aux sciseaux de la decoupe à prevoir OK!
Les dechets Exclamation Laughing
Voila :)
Ps: les bavures n'en sont pas c'est le fim de protection de carro que je n'ai pas enlever ... Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
MilacH
MessagePosté le: 27.11.2010, 00:32:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu trouves ca ou la scie a cloche ?
Pierre43
MessagePosté le: 27.11.2010, 00:46:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dans tous les bon magasin de bricolage ou des spécialistes des instruments à bois style couteaux ou forèts.
Tu dois en avoir chez m. Bricolo
MilacH
MessagePosté le: 27.11.2010, 01:01:47    Sujet du message: Répondre en citant
thanks. Tu crois que vu la taille ca se monte sur un dremel ? lol
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vos carrosseries Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
