RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI2
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 13, 14, 15  Suivante
MessagePosté le: 25.11.2010, 23:28:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, Oui, le diff central qui fuit est connu de beaucoup de possesseur de MP9. Malgré le petit coup de fraise sur les perçage du corps le mien c'est mis à fuire après quelques litres. Un petit ponçage du corps de diff au niveau du plan de joint à règler le problème. Il suffit de poncer en cercle sur une surface bien plane et surtout sans appuyer comme un sourd avec de la toile fine. OK!
Modérateur le 26.11.2010, 00:35:40; édité 2 fois
yo13790
MessagePosté le: 25.11.2010, 23:29:24    Sujet du message: Répondre en citant
oki a voir je recois mon 2eme tki2 ce week end je monterai et jte dirai si ca fuit.
MilacH
MessagePosté le: 25.11.2010, 23:29:30    Sujet du message: Répondre en citant
stop a la surcharge d huile: a fleur de satelite !
YankeeForever
MessagePosté le: 26.11.2010, 00:20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Mugen aussi ça fuit les diffs ... avec leurs joints de m.... Faut croire que les marques les plus prestigieuses et ou expérimentées s'en foutent lol Aprés xray , hot bodies , losi ça fuit pas un pet ... et les satellites sont pas en zamak Arrow
MessagePosté le: 26.11.2010, 00:40:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait le ménage, merci de ne pas surenchérir.
MessagePosté le: 26.11.2010, 07:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Greg13wrt a écrit:
Pour éviter les fuites de diff il faut dans un 1er temps eviter de le remplir a ras bord car sous la pression de fonctionnement la graisse exercera une force qui ecartera le corps de la couronne d'ou les fuites ou alors la graisse peut aussi sortir par les noix. Il a aussi une methode sans poncer.Faire un montage a blanc de la couronne sur le corps et quand on desserre le tout on se rend compte au niveau des trous des vis du corps un leger bourelé de matiere qui ecarte legerement la couronne une fois vissé. Il suffit de coupé avec un scalpel le surplus de matiere et votre diff n aura plus de fuite a ce niveau.
bon conseil OK! c'est ce que je fais systématiquement sur les corps de diff car en effet cela fait gonfler le plastique au montage Wink de plus je graisse toujours le joint papier
MessagePosté le: 26.11.2010, 08:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentiels de pont terminés ( poids de 74gr pour une longueur de 60mm et un diamètre maxi de 37mm ).
MessagePosté le: 26.11.2010, 21:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.11.2010, 12:37:53    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté du différentiel central, la couronne est une 46 dents ( 22gr ).
MessagePosté le: 27.11.2010, 18:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
A droite la noix de différentiel ( 10gr ) qui équipe les MP9 Racing et brushless (e) et à gauche la noix light ( 8gr ) du MP9 TKI2.
MessagePosté le: 27.11.2010, 21:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
aurel77
MessagePosté le: 28.11.2010, 13:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sa devient de la torture d'attendre image par image la fin du montage. Mad
flognarde
MessagePosté le: 28.11.2010, 14:28:07    Sujet du message: Répondre en citant
bravo Tracto mais c'est vrai qu'à ce rythme le Tki3 sortira avant la fin du montage
XRAY 808, Ninja JX B01A, DX3R, Futaba BLS 351 et 352
aurel77
MessagePosté le: 28.11.2010, 15:09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Et surtout cas ce rythme le père Noël m'aura déjà apporté mon MP9 Laughing
MessagePosté le: 28.11.2010, 17:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du différentiel coté couronne centrale, ne pas oublier de mettre un peu graisse ( celle livrée sur le kit est bien fluide et adaptée ) sur la noix de sortie et le joint torique. Pour maintenir en place le joint papier, vous pouvez utiliser un peu de graisse ou d'huile silicone épaisse.
MessagePosté le: 29.11.2010, 06:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.11.2010, 16:42:57    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement aux différentiels de pont, la goupille d'entraînement du planétaire se glisse par l'intérieur. Une fois les pignons montées on voit bien la différence de volume entre les différentiels de pont et le central.
Mao06
MessagePosté le: 29.11.2010, 18:39:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair mdr !!!!!
MessagePosté le: 29.11.2010, 19:21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central terminé ( poids de 92gr pour une longueur de 58mm et un diamètre maxi de 48mm ).
MessagePosté le: 29.11.2010, 19:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
comme vous avez du temps libre et que vous devez pensez que j'en branle pas une, je vous invite à le faire OK!
MessagePosté le: 29.11.2010, 20:50:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de ces différentiels est facile et le fonctionnement est "onctueux".
flognarde
MessagePosté le: 30.11.2010, 00:09:09    Sujet du message: Répondre en citant
te vexes pas !! tu fais du bon boulot, on est tous reconnaissant. Ma remarque ne trahissait que mon impatience .
Pierre43
MessagePosté le: 30.11.2010, 01:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question Question Pourquoi le diff central est plus gd en diamètre que les AV et AR alors que les pièces internes ont l'air d'être identique? Question
MessagePosté le: 30.11.2010, 07:16:08    Sujet du message: Répondre en citant
ce serait pour améliorer la motricité Shocked Pour le reste de la transmission, tous les cardans ( roues et centraux ) sont aussi de type articulés non démontable, c'est ceux que je préfère car souvent plus fiable. Les cardans centraux qui sont commun à tous les MP9.
MessagePosté le: 30.11.2010, 08:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans avant (91) que l'on retrouve aussi à l'arrière sur les MP9 Racing et Brushless.
MilacH
MessagePosté le: 30.11.2010, 14:33:08    Sujet du message: Répondre en citant
on peut toujours pas changer les goupilles sur les nouveaux cardans ? (coté diff) Parce que en fait c'est ça qui s'use en premier
MessagePosté le: 30.11.2010, 15:39:35    Sujet du message: Répondre en citant
jojo y arrive je crois ? Les cardans arrière (93) qui sont plus long que sur les autres versions de MP9. Bonne initiative, les cardans de roues sont maintenant gravés afin de pouvoir les identifier rapidement.
MessagePosté le: 30.11.2010, 18:04:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roue avant au pas de 100 ( donc assez fin ), ils ne sont plus équipés d'écrous type nylstop comme sur le TKI.
MilacH
MessagePosté le: 30.11.2010, 18:44:23    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont arreté le nylstop car trop ne suivait pas la consigne du graissage et foirait les hexagones lol
MessagePosté le: 30.11.2010, 20:10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les écrous arrière sont plus étroits ( à gauche sur cette photo ). Epaisseur de 5mm pour les avant ( identiques aux autres versions du MP9 ) et 4mm à l'arrière.
Page 4 sur 15
