RCmag :: Voir le sujet - Rondelles millimétrées rotules barre anti roulis manquantes?
Christophe
MessagePosté le: 15.11.2010, 17:35:25    Sujet du message: Rondelles millimétrées rotules barre anti roulis manquantes? Répondre en citant
Salut à tous,
je poste ici pour savoir si vous aussi vous avez eu ce problème de rondelles manquantes dans votre kit Serpent 811 :
Si oui, est ce que vous savez quels sont ses dimensions? J'ai un client à qui elle manque et je souhaiterais le dépanner par moi même car on m'annonce un délai important pour avoir ces rondelles manquantes.
Merci pour votre aide.
Mdp177
MessagePosté le: 15.11.2010, 18:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
Euh ....
Hein y'a pas de rondelles au niveau des rotules pour la fixations des barres anti roulis , a vu d'oeil c'est des rondelles de calage pour diff , regarde la notice de montage y'a rien a ce niveau la !!
Christophe
MessagePosté le: 15.11.2010, 19:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
morgan17 a écrit:
Euh ....
Je ne te cache pas que cette histoire me laisse perplexe, même su la photo fournie par mon client la rondelle semble trop large pour rentrer dans le logement du triangle, dixit mon client, si il sert à fond ça bloque la rotule et si il ne sert pas à fond (ma recommandation) ça se desserre ... bref peut être se trompe t il?
Je vais potasser une notice voir ce qu'ils indiquent ...
olive43
MessagePosté le: 15.11.2010, 19:40:25    Sujet du message: Répondre en citant
je ne les avaient pas non plus
j en ai fais avec un joint torique
Christophe
MessagePosté le: 15.11.2010, 19:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui tout simplement, pas con, merci Olive.
rvmag3411
MessagePosté le: 15.11.2010, 20:27:09    Sujet du message: Répondre en citant
je possede un 811, et il n'y a pas de rondelle à cette endroit!!! ni de joint torique!!!!
Moi j'ai serai à fond, avec un montage a blanc sans la rotule, puis j'ai tous mis en place, serré à fond, puis déserrer un 1/4 de tour et depuis c'est nickel!!!!
Ca ne ces pas encore déserré
Voila
a+
guy61
MessagePosté le: 15.11.2010, 21:15:01    Sujet du message: Répondre en citant
reportage du montage du serpent 811 que tracto a monté avec tout les détails sur ce sujet ici
Wink
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36093&postdays=0&postorder=asc&start=200
Christophe
MessagePosté le: 16.11.2010, 13:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
vous confirmez ce que je pensez, il n'y a pas de rondelles à cet endroit, merci à tous pour votre aide !
speedy2
MessagePosté le: 16.11.2010, 14:05:22    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de rondelles dans les kits..
je voulais dire qu'il aurait été mieux d'en monter
j'ai encore un set de rondelles Kyosho à vendre...ainsi que des sets de vis parker pour fixer les cales
voilà j'ai amélioré le texte
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=429237#429237
Christophe
MessagePosté le: 16.11.2010, 14:34:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes précisions Speedy OK! .
Sticlub555
MessagePosté le: 19.01.2011, 08:32:04    Sujet du message: Répondre en citant
je redeterre ce post car j'ai eu le meme soucis, en regardant un peu sur le net j'ai trouver ça chez serpent qui preconise justement de les mettrent pour bloquer l'ecrou de BAR sans bloquer la rotule
http://www.serpent.com/product/903171/
l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases
arnaudx5r
MessagePosté le: 19.01.2011, 08:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sticlub555 mon revendeur ma donner les oring dont du parle quand j'ai acheté le kit. Il faut les mettre dans l'ecrou, il y a une rainure comme pour les bague d'amorto. J'ai mis par sécurité une goute de frein filet sur le pas de vis
TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc
