Comment faîtes vous pour augmenter la puissance de la charge et donc pour diminuer son temps ?
Sur mon chargeur, je peux rêgler juste la tension et l'intensité de l'accu.
DESIRE POWER donne jusqu'à 6C, KYPOM jusqu'à 5C, de mon coté je charge en general à 2C sans aucun soucis, effectivement autant ne pas trop jouer avec le feu, au premier comme au deuxieme degrès
sebastien wartelle
Si ton accus fait, par exemple, 1000 mAh, tu le charges à 1 Ampère, avec les nouveaux accus LiPo genre Hyperion 3G, tu peux leur envoyer 3 Ampères, donc temps de charge diminué par 3
Encore faut-il pour les gros accus, à partir de 5000 mAh, ton chargeur puisse débiter 15 Ampère. _________________ Papy boomer
De toute manière c'est assez simple, si la techno utilisée est l'ancienne (base de cobalt) toutes les charges superieurs a 1C (2C max) se feront au détriment de la durée de vie des accus, si c'est vraiment de la dernière génération (manganese) type Hyperion G3 et G4 (mais aussi kokam et d'autres) là pas de soucis charge jusqu'à 5C/6C sans limiter la durée de vie et plus de cycles (évidement faut le matos adapté)
On a découvert ca il n'y a pas si longtemps que ca.
On en revient donc à qu'est ce qu'il y a sous ce bel habit ? (mais cela est général a tous les coqués), à mon avis si c'etait de la nouvelle génération (qui date quand même) les constructeurs/importateurs se seraient empressés de l'exiber en gros et rouge à l'image du taux de décharge (??)
Mais au moins dans le cas des Kypom le prix est plus accessible pour celui qui veut absolument des coqués, je ne peux m'empecher de penser que dans d'autres cas des coqués contenant des lipo a 30€ ont été vendues a minimum 3X le prix sans coque (je précise que je ne parle pas de magasin mais bien en amont de tout ça) et peut-etre même étaient-elles homologuées (??)
Ce qui est surprenant dans les accus LiPo, c'est l'évolution très rapide des performances, et la baisse des prix à capacité égale.
Mon cas, ultra simple, ne pouvant charger qu'à 5 Ampère, quand l'Ultramat12 le veut bien, avec une alim débittant 8 Ampère, jusque là tout va bien, il y a moins de 2 ans, je n'aurais pas pu acheter des 4800 mAh 35C coqué à au moins 100 €, et encore, pas chez certains fabriquants.
Maintenant, ils sont en plus homologués, aucun intéret pour ma part, mais sécurisant, et pas chers _________________ Papy boomer
pour repondre à JIPER, j'ai eu le même type de reflexions et de critiques à l'epoque ou j'ai importé les accus DESIRE POWER, je ne sais pas pourquoi mais pour certains si le prix en france est concurentiel c'est forcement de la daube, alors que le même produit acheté au même prix au usa ou en chine c'est la classe. Heureusement quelques centaines d'accus vendus plus tard ces accus ont prouvés leur qualité et les grincheux ont disparus. Maintenant je vend aussi de l'accu hyperion, ils sont de très bonne qualité, mais tout le monde ne peux pas mettre forcement 120 à 140 euros dans un accu.
Pour repondre à PAPYMINI, les prix en general n'ont pas beaucoup baissés, c'est simplement la maniere de vente qui a fait beaucoup baisser les prix
voiçi un exemple assez simple à comprendre, LRP achete ces accus en asie, le fabricant prend une marge, LRP prend une marge, puis LRP vend à ses importateurs, qui prennent leur marge, ensuite les importateurs vendent aux magasins qui prennent une marge, bref 4 marges pour un meme produit. Si maintenant deuxieme exemple un magasin achete directement chez le fabricant il n'y a plus que deux marges, et encore je n'ai pas compté les ports entre chaque intermediaire de la chaine, bref c'est plutot la façon de travailler qui a changé les prix, et non pas forcement seulement la baisse des prix des produits.
Sebastien wartelle
Dans l'histoire celui qui est gagnant c'est tout de même nous, utilisateur.
On va pas se plaindre. Nous avons besoin de magasins et de marques où qu'ils soient dans le monde mais alors les importateurs avec exlusivité sur continent tout ca tout ca... Faudrai leur expliquer que le commerce il est internationnal pour tous. M'enfin...
Sebastien encore une fois c'est une discussion c'est terrible de penser qu'on veut forcément critiquer ou cibler quelqu'un, je n'ai jamais dit desire power ou je ne sais quoi c'est de la merde.
Quand on a un produit enfermé dans une coque on peut se poser des questions voila tout, on est pas dans Candide, la supercherie est possible et je le repete, je ne dis pas que c'est le cas de tel ou tel type, je dis juste que c'est possible.
Et au passage je rappelais ce qu'on peut charger ou non au dela de 1C
Voilà tout
Pour moi le prix d'appel et je l'ai d'ailleurs ecrit dans mon post précédent est enfin interessant pour des coqués et en France.
Dur dur si on peut pas dire un avis sans qu'il froisse X ou X
Faut se detendre, aller le WE arrive.
++ _________________ XB8E / XB2 / Slash
Scales : CFX-W / TF2
N'empèche qu'avec les prix que j'ai vu, en 2S même 5000 mAh (mon pôve chargeur [il suffit de descendre la charge à 4.5 A et c'est bon ]), j'en aurais eu 2 pour le prix d'un _________________ Papy boomer
Pour repondre à JIPER, je n'ai aucun probleme avec vos remarques, chacun est libre de penser et croire ce qu'il veut, simplement j'ai je pense aussi le droit de repondre et de developper.
pour le nombre de c de charge possible voilà ce qui est ecrit dans le descriptif DESIRE POWER ou KYPOM
'1. Can be charged with 5C+ rates, recommend charge rates with 2-3C
voilà le dernier modele de la gamme 14.8V HARD CASE, cet accu 5200mha 50C est parfait pour celui qui veut de la puissance, pas vraiment utile sur les combos type MAMBA sans capteur puisque souvent dejà trop brutal, il sera par contre parfait pour les controleurs TEKIN ou LRP qui sont plus souples.
j'ai testé la difference entre du 30c et du 50c, en vitesse de pointe la difference est assez flagrante.
moi qui trouve également que le BLS par rapport au TH, ça sature un peu en ligne droite...(avec mes 30C Desire Power). c'est peut être la réponse à cette impression : il faudrait donc augmenter en courant de décharge... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
588gramme sa fait un peut lourd pour du buggy a mon gout plus adapté pour le truggy _________________ tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
