RCmag :: Voir le sujet - Quels servos utiliser en classique ?
phil77
MessagePosté le: 09.11.2010, 12:36:05    Sujet du message: Quels servos utiliser en classique ? Répondre en citant
Tout est dans le titre, quelles servos utiliser vous en piste classique, aussi bien pour la direction que pour les gaz.
Habituellement j'utilise en TT des 9350, hyper fiable, et puissant pour la direction et le frein.
Quelles sont les servos que vous utilisez régulièrement, performant et surtout fiable, car ruiner une course sur problème electronique ou casse du pignon fusible c'est rageant.
teammygale
MessagePosté le: 09.11.2010, 15:21:15    Sujet du message: Répondre en citant
slut sur quel chassis car cela n es tpa identique en fonction du chassis que tu utilise
gilles garrigou
licence 6570
simonSG
MessagePosté le: 09.11.2010, 15:56:27    Sujet du message: Répondre en citant
en gros avec du 6/10 kg et du 0,08/0,15 sec t'es bon apres le reste ne sont que des considérations de poids et encombrement... Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
MessagePosté le: 09.11.2010, 15:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi des 9350 alimentés en 4.8v
sure que c'est méga fiable
sur les classiques que je présente régulierement sur le site tu peux voir qu'il y a de plus en plus de servos "bas"
je vais en avoir 2 nouveaux a vous présenter sous peu OK!
phil77
MessagePosté le: 09.11.2010, 16:15:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour monter vraisemblablement sur une Motonica P8C, c'est la voiture qui semble tenir le haut des arguments, après avoir consulter les différentes offres sur le marché.
Phil77
teammygale
MessagePosté le: 09.11.2010, 16:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
et bien , tes servos TT iront parfaitement sache que la direction ne force pas beaucoup en classique , j ai meme roulé il y un an avec un servo mini 2.8kg a la direction nikel , dommag eil n etait pas etanche
gilles garrigou
licence 6570
crazydriver
MessagePosté le: 09.11.2010, 16:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
sur une Motonica j'ai du 9351 qui marchent nickel
L'avantage de la motonica est que tu n'as pas besoin de racheter des servo low profils, les normaux passent sans soucis
sinon les Savox, tres tres bien pour 65 euros 12 kg en 0.08 sec
calimerosf501
MessagePosté le: 09.11.2010, 16:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas te mettre au classique Philippe?
phil77
MessagePosté le: 09.11.2010, 17:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
Retour au source depuis la PB sans diff.
Bien que toujours appelé planche, elles ont quand même pas mal évloluées.
J'ai vu roulé Morgan à Carole, impréssionné, à croire qu'il roule au double face.
L'ambiance parait super sympa, alors allons y ....
En TT reste 2 clubs pour le moment en ligue 1, donc toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour un nouveau circuit.
calimerosf501
MessagePosté le: 09.11.2010, 18:04:59    Sujet du message: Répondre en citant
2 clubs?
Sucy, Le Pin, Savigny, Marmousets, MCVE, Mareuil lès Meaux , j'en compte déjà 6 Mad
Bon allez, fini le H.S, perso ça m'aurait bien tenté aussi le Classique, vu que j'ai pas mal de potos qui y roulent, mais plus le temps Sad
fcjm78
MessagePosté le: 09.11.2010, 18:13:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour ma part protronik low profil 26 euros unitaire pas mal pour ma titine
Modelprophilippe
MessagePosté le: 09.11.2010, 21:20:24    Sujet du message: Quelles servos utiliser en classique ? Répondre en citant
le nouveau hitec HS7755
est monté sur la direction ou les gaz avec grande satisfaction par plusieurs pilotes après il y a l'orion qui peut donner satisfaction
http://www.modelpro.fr/orion-vortex-vds0910-p-2848.html
philippe chaussard modelpro grenoble
durandmaxi
MessagePosté le: 12.11.2010, 18:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je roule a la direction avec des BlueBird 631MG, c est carrement pas cher et ca marche tres bien (0.08 pour 6kg environ).
Par contre un peu fragile aux gaz/frein.
Max.
