franckynice Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/babou27_taz004cj3.jpg)
Inscrit le: 28/12/2009 Messages: 829 Localisation: ligue 11 NSC @ Mougins
Posté le: 01.11.2010, 20:15:07 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | Etapes B-12 et B-13 - Assemblage du train avant sur le châssis
![](https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/losi/presentation/losi8eu2010/montage/B/b13/b13n.jpg) |
je ne comprend pas ou ce met cette rondelle de cloison... |
Posté le: 02.11.2010, 15:17:21 Sujet du message: |
La platine radio terminée, les éléments sont de qualité et bien ajustés, ce qui facilite la réalisation des tringleries _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.11.2010, 18:42:11 Sujet du message: |
Etapes G-01, G-02 et G-03 - Montage des supports moteur et de l'embrayage
Pour la fixation moteur on retrouve des cales "ventilées". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.11.2010, 20:32:28 Sujet du message: |
Personnellement j'aurai préféré un montage type Kyosho, Nanda ... qui permet de bien noyer les têtes de vis dans l'épaisseur du châssis.
Pour cette présentation j'ai utilisé un moteur Alpha. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
sparo Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/mabrouetteX5R_mugentx8.jpg)
Posté le: 03.11.2010, 08:59:08 Sujet du message: |
slt j ai 2 question la 1ere
peut on adapter embrayage complet genre 808 ou mbx6 sur losi
et les cales de pincement sont complete ou il faut en racheter d autres a coter comme le fameux pack fr du 808 merci d avance pour vos reponse |
tophe13 Expert*
Inscrit le: 23/07/2009 Messages: 399 Localisation: marseille
Posté le: 03.11.2010, 09:35:58 Sujet du message: |
sparo, tu ne peux pas adapter un embrayage du 808 ou du mugen sur le losi, sinon le pignon sera décalé par rapport a la couronne, il faut utiliser le losi, ultimate en fait un spécial pour losi aussi ou tu a le slita qui peut etre utilisé mais pour ce dernier je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de la disponibilité des pieces;
pour le pincement, tu n'as pas besoin de cale suplementaire les réglages (pincement mais aussi anticabrage, chasse....) se font par inserts qui sont tous fournis de boite, et comme tu peux le voir sur les magnifiques photos de tracto il ne sont pas apparents sur la cale: le "trou" sur la cale dans lequel ou met l'insert est fermé ce qui permet de limiter le risque de perforation de l'insert par l'axe de triangle en cas de chocs (ce qui pouvait arriver avec le losi 1 ou avec les cales option du losi 2) |
Posté le: 03.11.2010, 17:49:35 Sujet du message: |
en effet ce qui est bien avec le losi c'est que c'est tres complet
Le volant 4 points avec les axes qui sont démontables et on peut voir qu'il est bien retravaillé d'origine ( allègement ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.11.2010, 19:03:50 Sujet du message: |
Les masselottes avec un montage mixte, 2 alu et 2 carbone.
Sur ces photos on peut voir les logements pour les ressorts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.11.2010, 19:58:43 Sujet du message: |
La cloche d'embrayage de 13 dents avec un classique 5x10x4 sur l'avant et un 5x13x4 à l'arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.11.2010, 07:47:21 Sujet du message: |
Le montage des masselottes est vraiment très facile, bien plus que sur un embrayage plus traditionnel. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 05.11.2010, 11:35:55 Sujet du message: |
[/quote]
Je fais part de ma petite experiense: Je conseil de mettre une protection dans le trou car a la lmongue la vis de fixation de la platine va venir endomager l'accu de reception. ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
Posté le: 06.11.2010, 05:56:31 Sujet du message: |
L'embrayage monté sur le moteur, toutes les rondelles de calage nécessaires sont livrées avec le kit.
A noter que 3 jeux de ressorts supplémentaires sont livrés avec le kit ( voir utilisation avec les fiches de réglages ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
sparo Expert**
Posté le: 06.11.2010, 23:58:49 Sujet du message: |
slt a tous avec la version EU le carbu tire tjrs de travers ou il y sont remedier ???? |
tophe13 Expert*
Posté le: 07.11.2010, 00:07:32 Sujet du message: |
toujours de travers, ceci dit c'est pas genant |
sparo Expert**
Posté le: 07.11.2010, 13:17:20 Sujet du message: |
slt pour se qui est des petites rondelles en plastiques qui se loge entre les joints pour la tige d ammortisseurs il faut mettre celle livrer dans le sachet avec ou celle qu il ya en option avec la barre akermant les ressort et les piston en plus |
bryce63 Ligue
Posté le: 07.11.2010, 22:48:15 Sujet du message: |
celles en option ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
vincent11 Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0968.gif)
Posté le: 08.11.2010, 18:07:36 Sujet du message: |
Salut c'est savoir si le filtre a air 6mik passe dessus merci ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ http://www.loisirsmodels.com/ |
tophe13 Expert*
Posté le: 08.11.2010, 18:29:58 Sujet du message: |
calypso, du fait de la position très centrale du moteur (sortie de diff arr décalé sur la droite) le filtre (et donc le porte filtre) est certainement le plus petit du marché et est disposé de manière longitudinale pour pouvoir passer sous la carrosserie, les mousses 6mik ou autres ne sont pas utilisables, elles sont trop grosses, il faut utiliser des losi ou des ultimate specifiques au losi (plus facile à trouver et un peu monis chère) ;
un autre porte filtre avec sa mousse comme le 6mik disposé de façon classique c'est dire à la perpendiculaire ou meme après adapation de façon longitudinale à la losi ne passerai pas sous la carrosserie ;
on peut y voir un avantage, c'est que ce petit filtre à la disposition longitudinale est super bien protégé de la poussiere par la plaque qui prolonge le réservoir et que le moteur reçoit un peu plus d'air frais par l'ouverture de ravitaillement dans la carrosserie |
Helly Ligue
Posté le: 08.11.2010, 18:36:44 Sujet du message: |
Citation: | celles en option OK! |
Nononon !
faut pas prendre celle en option dans le BAG I ! Elles brident l'amortissement et la garde au sol n'est plus constant avec...
Faut prendre les minces de 1.5mm de mémoire ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
eddymp777 Expert*
Inscrit le: 11/08/2007 Messages: 321 Localisation: Audincourt
Posté le: 08.11.2010, 19:01:47 Sujet du message: mousse de filtre |
calypso222 a écrit: | Salut c'est savoir si le filtre a air 6mik passe dessus merci ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
salut calypso222 il y a aussi les mousses hobbytech speciales losi qui sont bien _________________ Team Donuts - TTRC90 - JQ BE - Argus engine - Labema - Donuts tires www.ttrc90.webador.fr |
vincent11 Ligue
bryce63 Ligue
Posté le: 08.11.2010, 20:25:49 Sujet du message: |
Helly a écrit: | Citation: | celles en option OK! |
Nononon !
slt guillaume
qui c'est qui t'as dit ca ? parce que je trouve pas que ca bride quoi que se soit. |
Posté le: 09.11.2010, 12:38:03 Sujet du message: |
Etape G-04 - Montage du filtre à air
Les pièces nécessaires au montage du filtre à air. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gaz37 Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0685.gif)
Posté le: 09.11.2010, 13:20:25 Sujet du message: Amortisseur losi |
Nononon !
sparo et helly, pourriez vous être plus précis, parce que j’ai du mal à suivre.
Je n’ai pas trouvé de rondelles supplémentaires dans mon kit ? Auriez vous une photo.
Merci. |
