jacky Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Jacke_qbisr09gch.gif)
Posté le: 27.10.2010, 19:21:00 Sujet du message: GT DUE |
TRACTO, je pense connaître assez bien cette voiture, les solutions sont les suivantes : chassis option epoxy de 3,5 mm, blocage du train avant et fixation comme tu l'a fais de la platine radio sur silentbloc. Pour les réglages : voie arrière 264 mm (réduire les tulipes de 2 mm) carrossage 2°, pincement 3°. Pour l'avant : voie 260 mm, carrossage 1°, pincement neutre ou ouvert de 1° par roue, chasse juste entre les deux premiers crans ( la voiture est très sensible à ce réglage) pneus : 40° devant, 35° derrière ou 42° et 37°, si la piste manque d'accroche tu peux aller à 45° devant et 35° arrière. Voilà je t'ai tout dit de mon expérience avec cette voiture. @+ jacky _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
teammygale Champion du monde
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_352.gif)
Posté le: 27.10.2010, 19:24:27 Sujet du message: |
c est vrai que la voiture fonctionne avec peu de chasse, je l avias remarqué, et un train avant tres large , pour le pincement arriere je n avias pas mis des valeurs aussi importantes que jacky dou le 50° devant mais avec ces valeurs cela se rapproche plus de ce que te dit jacky ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 27.10.2010, 19:38:54 Sujet du message: |
teammygale a écrit: | au vu de ton chassis voici ce qui m interpelle , je ne sais pas si tu as roulé comme cela mais dans ces elements , ce qui peut faire planter l auto:
-diametre des pneus trop gros a la vant (65 max)
- train avant flottant trop mou avec un chassis tres mou de base
- shore pneus avant : pour moi cette auto marche bien avec du 50 avant ,, car elle n a pas de tendance a etre paresseuse en effet, son empattement est extremement faible pour une classique |
pour les pneus c'était des neufs non tournés, donc diametre maxi
pour le chassis il est tres souple comparé au montage de boite
pour les pneus avant, si j'avais pu faire quelques tours avant la finale j'aurai monté 37/45 pour glisser un peu _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.10.2010, 19:44:05 Sujet du message: |
et bien je pense que ton soucis essentiel vient du diametre des pneus avant, une base de depart, pour tous les debutants classique: une classique ca ne marche pas avec des pneus gros diametre avant!!!! comme je le dis avant: au max 65mm, et encore, le top c est 63 et plus ils seront petits plus ca marchera ,
parfaois je roule avec des 35 avnat, je les recupere dans les poubelles des 4x4 quand pour eux ils ont mort, pour moi ils ont la cote parfaite ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 27.10.2010, 19:46:02 Sujet du message: |
domamge que je n etais pas là bas je t aurais fais essayé du 45° diam 62, tu aurais choppé la gaule sur le podium avec du 37 arr train avant bloqué ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 27.10.2010, 19:48:32 Sujet du message: |
cela marche avec de gros pneus aussi, mais peut etre pas aussi bien, c'est sure a la limite tant mieux, au moins c'est une grosse marge de progression
avec les pneus au bon diametre, un minimum d'essai, un moteur, un chassis réglé ... j'avais 47 tours d'avances sur morgan ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.10.2010, 19:49:36 Sujet du message: |
teammygale a écrit: | et bien je pense que ton soucis essentiel vient du diametre des pneus avant, une base de depart, pour tous les debutants classique: une classique ca ne marche pas avec des pneus gros diametre avant!!!! comme je le dis avant: au max 65mm, et encore, le top c est 63 et plus ils seront petits plus ca marchera ,
parfaois je roule avec des 35 avnat, je les recupere dans les poubelles des 4x4 quand pour eux ils ont mort, pour moi ils ont la cote parfaite ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Ca je l'avais compris avant lui
J'avais même fait un post pour savoir comment tailler les mousses ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 27.10.2010, 19:51:44 Sujet du message: |
oui mais tu sais gastroricou il est assez long pour chopper la gaule _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 27.10.2010, 20:21:58 Sujet du message: |
un truc pas normal, j'ai eu plus d'usure a l'avant qu'a l'arriere
celle ci reste tres faible
cote arg, meme pas 1 mm ard 2mm
A l'avant dans les 2 mm _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.10.2010, 21:35:12 Sujet du message: |
C'est normal, en traction tu uses plus l'avant que l'arrière.
Désolé, chef promis je le ferai plus. ![Embarassed](modules/Forums/images/smiles/icon_redface.gif) |
simonSG Elite
![](https://img94.imageshack.us/img94/3425/dsc01654small.jpg)
Posté le: 27.10.2010, 21:56:56 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | C'est normal, en traction tu uses plus l'avant que l'arrière.
Tu veux dire qu'il a fait la course en marche Arrière ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
DaTaz Expert*
![](https://img151.imageshack.us/img151/3448/avatarligue13.jpg)
Inscrit le: 19/02/2009 Messages: 380 Localisation: Ligue 13
Posté le: 28.10.2010, 08:44:45 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | un truc pas normal, j'ai eu plus d'usure a l'avant qu'a l'arriere
A l'avant dans les 2 mm |
c'est le genre d'usure que je constate aussi sur ma pseudo planche électrique.. Je consomme plus d'avant que d'arriere |
Posté le: 28.10.2010, 11:21:32 Sujet du message: |
avec du 40 42 ca peut erriver eric _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 28.10.2010, 14:52:12 Sujet du message: |
pour le chassis je vais déjà modifier le systeme d'articulation en séparent le servo de direction, reste a voir ou le mettre
ensuite déplacer vers l'arriere le plot de fixation avant et mettre un systeme de bridage réglable comme la motonica
pour assurer niveau courroie, j'aimerai trouver un pignon 20 dents plastique qui se monte d'origine si c'est possible _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.10.2010, 18:42:12 Sujet du message: |
regarde du cote de mugen il me semble que ca passe, jacky te le confirmera _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
jacky Expert**
Posté le: 28.10.2010, 18:54:36 Sujet du message: GT DUE |
EXACT Gilles, je confirme que celui de la MRX va dessus. _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
Posté le: 29.10.2010, 00:10:22 Sujet du message: |
vais commander car je pignon alu c'est peu etre pas la meilleur solution pour garantir la fiabilité de la courroie
faut aussi que je trouve de la cloche de 20 et 21, 19 cela m'a semblé trop court, surtout que je n'utiliserai pas de moteur piste mais uniquement du TT _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.10.2010, 06:30:43 Sujet du message: |
chez pcm tu auras du 19 du 20 le 21 jamais utilisé , dxf en fait _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 29.10.2010, 15:14:47 Sujet du message: |
tu peux aussi monter 1 cloche motonica a pignon interchangeable du 19 20 et aussi 21 voir morgan |
Posté le: 03.11.2010, 16:49:28 Sujet du message: |
là on peut voir le bloc avant que j'ai modifié
j'ai coupé la partie qui supporte d'origine la petite platine support de carrosserie
et juste devant le sauve servo, on peut voir les 2 vis que j'ai rajouté pour régler le débattement de la platine
autre modif visible, j'ai viré les 2 plots alu qui servent a fixer de boite la platine radio. Elles sont remplacées par un plot monté "souple"
Plot que je vais devoir déplacer en arriere car là il se retrouve juste devant la vis du palonnier de servo ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.11.2010, 16:55:29 Sujet du message: |
il te manque plus que le chassis fibre et c es t le top _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Bull-GumH Expert*
![](https://tractobull.free.fr/avatar.JPG)
Posté le: 03.11.2010, 19:30:01 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | j'essayerai mais sur la glisse le metal semble plus souple |
Autrement dit, tu penses que le chassis alu est plus souple que le chassis fibre ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!! |
Posté le: 03.11.2010, 19:34:08 Sujet du message: |
j'ai comparé sur place ton chassis et le mien et en effet sur mon bolide c'était plus souple, mais c'est a confirmer ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Bull-GumH Expert*
Posté le: 03.11.2010, 19:39:35 Sujet du message: |
Le soucis du chassis alu c'est qu'il est un peu trop "tendre"... il se tord facile.
Avec mes premiers chassis alu j'ai réussi à les vriller rapidement sans très gros chocs et à les plier juste sous le pare-choc
J'ai d'autres idées de matière pour le chassis. A suivre ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ !!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!! |
Posté le: 03.11.2010, 19:43:37 Sujet du message: |
le mien est plié, faut dire que je me suis fait éjecté dans la balustrade de la ligne droite et que suis toujours étonné que la voiture ai résisté ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
jacky Expert**
Posté le: 03.11.2010, 20:06:37 Sujet du message: GT DUE |
Le chassis epoxy de la GT DUE est vraiment extra, il change complètement le comportement de la voiture en nettement mieux, quand tu as trouvé le bon set up, quelque soit la piste, ton réglage est toujours le même et la voiture ne te déçoit jamais, tu changes juste la dureté des pneus avant. Je regrette beaucoup cette voiture, en ce moment j'essaie de faire marcher ma motonica et ce n'est pas gagné. @+ jacky _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
crazydriver Elite
Posté le: 24.11.2010, 11:33:46 Sujet du message: |
c'est jolie toute ces couleurs chamarées manque juste un peu de vert
je me sers de ta voiture pour regler les couleurs de mon écran ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________
