RCmag :: Voir le sujet - Embrayage BBF
Embrayage BBF Aller à la page 1, 2  Suivante
michel13
MessagePosté le: 20.02.2009, 08:29:47    Sujet du message: Embrayage BBF Répondre en citant
bonjour
d'origine l'embrayage BBF les masselottes sont montés et livrés avec 1 ressort Hard et 2 Médium.
1) je voudrais savoir si le deux que l'on voit en premier son les médium et celui qui est derrière le hard.
2) comment on reconnait un ressort médium d'un ressort hard.
d'avance merci
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 20.02.2009, 08:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
OK, c'est vrai que je n'est pas précisé cela sur le site 6MIK…
http://www.6mik-racing.com/index.php?page=bbf
Les 2 ressorts apparant sont les "Medium", et celui qui est dessous est le "Hard"…
Pour les reconnaitre… facile, le Hard est plus court, tout simplement!
Par contre, attention, pour le remontage, le cone est fortement conseillé afin de ne pas abimer le ressort.
michel13
MessagePosté le: 20.02.2009, 08:45:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info OK!
très pro chez 6MIK Bravo!
manu28
MessagePosté le: 20.02.2009, 16:25:59    Sujet du message: Répondre en citant
léon comment fait on pour retirer le 2eme medium sans l'abimé?
car tu preconise 2 ressort en 4*2 si je ne me trompe?
a+ manu
michel13
MessagePosté le: 20.02.2009, 17:09:42    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai pris une pince à épilé il est sorti sans casse
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 20.02.2009, 17:14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, si tu as un outil pour enlever les ressorts d'échappement, c'est encore plus facile… Wink
meletchris
MessagePosté le: 06.04.2009, 17:11:03    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR A TOUS
Sur le site 6MIK il est préconisé de mettre une rondelle sur le vilebrequin,effectivement pour ma part le volant d'embrayage touche en tournant au carter moteur (GRP SPORT).Mais je n'arrive pas a trouver de rondelles qui passe! et surtout pas trop epaisse!
Ensuite faut-il passer un coup de papier de verre au centre des masselottes,car j'ai beaucoup de mal a les mettre sur le volant,ça coince!
Merci pour vos réponses
LC MODELISME
nitro95
MessagePosté le: 06.04.2009, 17:29:54    Sujet du message: Répondre en citant
En tous cas,Seb m'a conseillé cet embrayage(très proche du Fioroni)il y a 3 ans quand j'ai repris du service en TT et bien je ne ferais jamais machine arrière !!!!
Du pur bonheur,fiabilité à toute épreuve.Une saison complète sans rien toucher et les roulements de cloches deviennent beaucoup plus fiable qu'avec des masselottes alu.
poupoup
MessagePosté le: 06.04.2009, 18:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
idem avec toi,par contre avec le M19 (4x2) moteur STS cad petit moteur j'ai gardé les 3 ressorts et cela marche plutôt bien OK!
Le nouveau site du MACL
Blog sur le club de Loudun
http://chpoupoup.skyblog.com
meletchris
MessagePosté le: 06.04.2009, 18:18:09    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez mis cette fameuse rondelle au vilebrequin ?
LC MODELISME
J-M-L
MessagePosté le: 06.04.2009, 18:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau fiabiliter, ça reste à prouver, sur mon C6 j'ai casser un ressort extérieur au CF de Boulye, alors qu'il est monté d'origine et il avait 10L maxi ! J'ai peu être pas eu de chance donc je persiste, mais encore un coup comme ça et je revent tout !
Pour les perfs et l'usure, ça me plait bien ! OK!
chacha
MessagePosté le: 06.04.2009, 19:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
J-M-L a écrit:
Citation:
là,je crois qu'il va y avoir du sabotage dans la 17!! Mr. Green Mr. Green
meletchris a écrit:
Citation:
elle est quasiment indispensable,sinon le volant touche le carbu!
pour info,j'essaie un autre embrayage importé par 6mik (answer,pour ne pas le citer),qui est livré avec ces fameuses rondelles!!donc,avec un peu de chance,ils les détaillent peut-être!!Léon,si tu passes par là...
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.adandmark.fr
Atomikcar
MessagePosté le: 06.04.2009, 21:05:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faut un peu surveiller le ressort extérieur car il frotte légèrement sur la cloche, mais bon c'est pas la mort, faut juste le changer de temps en temps...
Enfin moi qui roulait avec des 3 points alu avant, niveau entretien c'est le jour et la nuit et niveau perf que du bon... OK!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 07.04.2009, 07:29:23    Sujet du message: Répondre en citant
Chacha à raison… Answer RC vient de faire sa série d'embrayages (en 3 points), et il existe au détail un petit kit qui comprend les rondelles pour mettre derriere le volant, et les rondelles de calage de cloche… Wink ref: ANSCS1001
Chez SIIM, 2 kits differents, celui pour mettre derrière le volant SAR5VI, et celles pour la cloche en 0,1: SAR5AC01 et pour finbir celle de 0,2: SAR5AC02…
Ces refs sont dispos…
Vous savez tout! Very Happy
SEB
blade98000
MessagePosté le: 07.04.2009, 07:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est de mon cas personnel, si je mets une rondelle sur le vilebrequin de mon os speed ben j ai plus du tout de jeu a la cloche
donc ca va bien comme ca et ca touche pas le carbu
a+
leofer
MessagePosté le: 07.04.2009, 07:38:28    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord également avec vous deux, je ne connaissais pas cet embrayage et j'en suis satisfait.
metalking72
MessagePosté le: 14.05.2009, 20:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
quelqu'un peut il me donner le diametre du volant du BBF SVP ??
merci d'avance
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
Seb_BdR
MessagePosté le: 14.05.2009, 22:06:51    Sujet du message: Répondre en citant
metalking72 a écrit:
bonsoir
merci d'avance
J'ai pas mon pied à coulisse sur mon bureau, mais un moteur en attente de rodage avec un BBF dessus Mr. Green
Donc je te dirai à première vue 33mm, je te confirmerai ça demain Wink
olive
MessagePosté le: 14.05.2009, 22:19:07    Sujet du message: Répondre en citant
34 mm, dernier prix Wink
Seb_BdR
MessagePosté le: 14.05.2009, 22:26:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voila Olive à le pied à coulisse sur son bureau Mr. Green
metalking72
MessagePosté le: 15.05.2009, 07:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars !!! OK!
schnurf
MessagePosté le: 28.05.2009, 12:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
Au secours :-)
Comment faut il serrer le boulon qui tient le volant? Quand je le sers en bloquant le volant le piston monte quand même Confused Normal??
Merci de votre réponse
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 28.05.2009, 14:09:37    Sujet du message: Répondre en citant
2 solutions…
soit tu n'as pas mis la petite rondelle derriere le volant…
soit tu montes l'ecrou à l'envers, et tu es en bout de filetage!! en clair, l'ecrou n'est pas fileté sur toutes la longueur, et tu dois mettre la partie non filetée contre le volant… Wink
schnurf
MessagePosté le: 28.05.2009, 17:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai finalement un pote m'a dit de mettre 2 rondelles avant le cône, maintenant suis emmerde avec le calage de la cloche... Arggggg ca m'énerve j'ai du aller a la quaicaillerie pour trouver des rondelles 2/5mm pour caler la vis du vilo, bref vais voir si ça va jouer comme ça ...
LG_06
MessagePosté le: 31.10.2010, 19:39:36    Sujet du message: Cloche pour embrayage BBF Répondre en citant
J'ai commandé un embrayage BBF.
6mik dit qu'il faut des cloches BBF ou SVM.
OK.
Mais je n'entrouve nulle part !
Quelqu'un a un lien partenaire?
Sinon, il faut des cloches de diametre intérieur 26.5mm.
Quelles marques sont compatibles?
Merci d'avance.
teammygale
MessagePosté le: 31.10.2010, 19:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour les cloches svm tu peux les trouver chez loisir models a carcassonne , partenaire ici et specialiste 6mik et svm
gilles garrigou
licence 6570
MessagePosté le: 31.10.2010, 20:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les nouvelles cloches Answer vont très bien avec le BBF. OK!
Pour l'adapter sur certaines autos, il faut parfois changer le cone d'embrayge.
Pour ma part, pour le monter sur mon 777 4x2, j'ai utilisé un cone plus court et un peu plus gros pour avoir un montage satisfaisant et pouvoir caller mon entre-dents correctement. En dehors de cela, ce n'est que du bonheur comme embrayage.
Stef26216
MessagePosté le: 31.10.2010, 20:22:16    Sujet du message: Répondre en citant
on dit merci qui ....... Capitaine_Caverne Wink Wink
Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
LG_06
MessagePosté le: 31.10.2010, 20:25:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos infos !
MilacH
MessagePosté le: 31.10.2010, 21:39:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour le RG ?
je mets 3 ressorts hard ?
Est ce que exceptionnellement (pour le RG) je peux mettre une cloche ultimate ?
Merci par avance
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
