Posté le: 20.10.2010, 18:32:02 Sujet du message: |
Les ressorts du kit ( 1.4 ), à noter qu'un second jeu de couleur verte ( 1.5 ) est livré d'origine. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gaz37 Elite
Posté le: 21.10.2010, 09:05:09 Sujet du message: Coupelle amortisseur losi |
A la mise en place de la coupelle, il faut s’assurer que le cerclage sur la chape soit bien positionné dans la gorge (clic) de la coupelle, pas facile à voir avec la protection.
Il y a 2 points qui limites la garde au sol :
-La coupelle touche le triangle en débattement maxi, qui empêche d’ailleurs l’utilisation du 2ème point d’encrage (ext.) avec une garde au sol standard.
-La longueur des cardans.
Intéressant les coupelles answer, à voir.
A+ |
hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 21.10.2010, 11:20:28 Sujet du message: Re: Coupelle amortisseur losi |
GAZ37 a écrit: | Bonjour,
A+ |
bonjour,
pour info:
J'utilise ces coupelles depuis longtemps . j'avais deboité celles d'origine sur mon losi 1.0 , ce qui m'a fait investir.
Au debut sur mon EU j'ais laissé les origines et rebelote du coup j'ai remis les coupelles answer et (a savoir jamais de soucis avec ce motage).
cordialement _________________ JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
PP Champion du monde
Posté le: 21.10.2010, 11:28:00 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | bonne info
on peut aussi ne pas les mettre ? y'a t'il eu des tests pour juger de leur efficacité ? |
Yannick roulait la dernière fois encore avec des amortos du 2.0 je sais pas si y'avait une raison. En tout cas c'était bien les têtes du 2.0, avec ou sans mousse faudrai demander. |
Posté le: 21.10.2010, 14:25:50 Sujet du message: |
Etapes E-03 à E-05 - Montage des amortisseurs sur la triangulation
Les pièces nécessaires pour le montage des amortisseurs sur la voiture. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gaz37 Elite
Posté le: 21.10.2010, 19:10:45 Sujet du message: |
PP a écrit: | Tractoricou a écrit: | bonne info
Ils les utilisent régulièrement, c’est probablement la réf losa5420, donc sans mousse (page35 du manuel).
La mousse rend amortissement un peut plus ferme en fin de compression.
Sans certitude puisque que je n’est jamais essayé, piste défoncé sans mousse et avec pour du billard. |
turboman Elite
Posté le: 21.10.2010, 21:47:00 Sujet du message: |
Le montage est facilité par l'usinage qui permet de maintenir les fixations en place. |
elle est ou la clé pour serrer les gros écrous
coté chassis
j'ai pas trouver |
Posté le: 22.10.2010, 09:58:54 Sujet du message: |
Je crois qu'elle est pas fournie Patrick, le mieux c'est que t'investisse dans des clefs LOSI Y'en a 4 en Allen et 2 pour les écrous tu dois pouvoir en trouver maxi pour 50 ou 60 euros l'ensemble.
Par contre elles ne bougent pas... l'avantage par rapport a d'autres marques. |
Posté le: 26.10.2010, 18:43:03 Sujet du message: |
Les vis de fixation inférieur avec un pas à droite et un pas à gauche ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gaz37 Elite
Posté le: 26.10.2010, 18:51:23 Sujet du message: Amortisseur losi |
Les pistons supplémentaires livrés avec le kit, on retrouve dessus les indications sur le diamètre des trous ( mesure US ). |
Les bagues à gauche, c’est quoi, des limiteurs de débattement
A+ |
Posté le: 28.10.2010, 23:56:46 Sujet du message: |
Etape F-02 - Montage de la platine radio
Les éléments nécessaires pour le montage de la platine radio.
On peut remarquer les blocs de mousse autocollant pour les compartiments récepteur et accu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.10.2010, 22:46:29 Sujet du message: |
Etapes F-03, F-04 et F-05 - Montage des servos sur la platine
Les extraits de la notice pour le montage des servos et le passage des câbles. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
turboman Elite
Posté le: 31.10.2010, 14:48:34 Sujet du message: Re: Amortisseur losi |
GAZ37 a écrit: | Tractoricou a écrit: |
A+ |
+1 c'est quoi ces bagues????pour les pros du losi |
Posté le: 31.10.2010, 17:39:46 Sujet du message: |
Le montage du servo de direction avec coté droit le compartiment qui accueil le récepteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.10.2010, 18:53:27 Sujet du message: |
Etapes F-06 et F-07 - Montage du récepteur et de l'accu
Les éléments nécessaires pour le montage du récepteur et de l'accu _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.10.2010, 23:08:07 Sujet du message: |
Les couvercles pour le compartiment de l'accu. Il y a 2 versions selon le type d'accu utilisé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.11.2010, 14:11:54 Sujet du message: |
Un bloc mousse autocollant est a placer au fond du logement, à noter la fixation mixte du couvercle par vis et goupilles. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.11.2010, 15:31:38 Sujet du message: |
Etape F-08 - Montage de la platine sur le châssis
Les extraits de la notice pour le montage de la platine radio _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
