RCmag :: Voir le sujet - 1100 euros equipé et tjrs quelques questions
yo13790
MessagePosté le: 22.10.2010, 01:48:56    Sujet du message: 1100 euros equipé et tjrs quelques questions Répondre en citant
slt a tous
enfin equipé.
tki2
dx2s
deux orion vds2015
deux accu pyramide lrp 1600mah
les huiles 2*500
2*400
rondelle calage
peinture *3
tournevis
montage ben j'ai mis un moment c'etait mon 1er. mais c'est bien expliqué
sauf que quelques erreurs j'ai pu trouvé. enfin la notice c'est celle du tki je crois mais ya juste une feuille en plus ou ya les modif mais pas toutes.
mon problème c'est les servos ils font "zzzzzzzzzzzzzzz" pas en permanence mais pas loin. suffit de toucher la radio un gaz ou tourné, plus rien mais c'est assez aléatoire.
est ce normal????
je galère aussi dans les reglage de la radio je comprend pas tout bien j'ai trouvé la doc sur le forum de la dx2s en FR. j'ai lu attentivement, règle le bind enfin je crois que c'est de verrouiller la radio avec ce récepteur??? avec le failsafe, a fond sur le frein.
ensuite travel j'ai compris pour les gaz ca marche bien, j'ai descendu la valeur, les frein aussi. la direction on touche ou pas???
ensuite ca complique avec sub trim la j'ai rien compri j'ai touché mais je capte rien.
voila j'ai enfin un vrai buggy compet de bonne qualité avec de belle pièce que je vais pas tardé a usé. . jme langui de pouvoir rester sur la piste.
merci d'avance
Tu Sors!
Mumuch
MessagePosté le: 22.10.2010, 03:15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Pour tes servo qui font"zzzzzz" c'est normale Wink
Pour tes réglages radio:
Le "travel": c'est le fin course de tes servos donc c'est hyper important pour garder en vie des servo...
Pour les gaz il faut que tu laisse un petit peu de jeu pas plus d'1mm entre la tige de ton carbu et ton palonier quand tu accélères à fond pour pas que ca force sur ton carbu.
Et idem pour ta direction : il ne faut pas que ton servo force à aller plus loin quand tes roues sont déjà braqué à fond.
Et la "trim": c'est le point neutre de tes servo...
Pour le servo de gaz : quand tu ne touche pas à ta gachette de ta radio ta voiture ne doit pas freiner et doit rouler librement et le tout sans accélérer c'est a dire sans tirer sur le carbu Wink tu devra donc laisser un peu de jeu au niveau de tes palonniers.
Et pour la direction c'est "+ simple" ca va servir à laisser tes roues droite au neutre de façon à ce que la voiture roulle en ligne droite quand tu ne touche pas au volant...
La première fois c'est sur que ca se mélange un peu ... donc le mieux c'est de trouver un pote qui pratique, et qui va te régler ca en 2min tout en t'expliquant OK!
Référent Seine Maritime
Jacke
MessagePosté le: 22.10.2010, 04:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le subtrim est la fonction qui permet de déplacer le point de neutre d'un servo quand on installe un palonnier et que celui ci ne se présente pas dans la bonne position du fait du crantage de la tète du servo et la position idéale avec le fonctionnement.
Il faut donc au moment du montage radio:
Programmer les neutres à 0, et installer les palonniers.
Si ils ne se présentent pas bien dans l'axe, corriger par le subtrim avant de commencer l'installation des différentes biellettes.
On doit arriver à terminer la tringlerie avec les trims à 0 au ST et TH.
http://infomodelisme.forumpro.fr/coin-radio-f38/montage-d-une-tringlerieet-reglages-gaz-en-fin-de-sujet-t276.htm#1681
MessagePosté le: 22.10.2010, 07:31:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les servos Orion on en effet cette habitude de grogner. c'est un peu surprenant au début, mais bon, c'est comme ça.
Il faut cependant faire attention que ces derniers ne forcent pas au neutre.
C'est parfois le cas au gaz/frein quand le ressort de rappel de la tringlerie de gaz est trop comprimé.
Pour les subtrims, Jacke t'as tout dit.
YankeeForever
MessagePosté le: 22.10.2010, 10:30:21    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout pas de failsafe à fond sur le frein , le mieux c'est de tout laisser au neutre , en cas de problème la voiture s'arrète en quelques mètres .
Pourquoi ?
Si jamais tu oublies d'éteindre la partie réception de la voiture après une manche et que tu éteins ton émetteur , avec le fail safe frein à fond tu grilles ton servo de gaz en quelques minutes .
stan
MessagePosté le: 22.10.2010, 11:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Pourquoi ?
+1
Et, j'ajouterais que si, par malheur, tu avais un top radio en pleine ligne droite, et qu'un pilote te collais, le failsafe neutre t'évitera de piler devant lui et qu'il te défonce tout ton train arrière, il poussera juste ta voiture sur qques mètres Wink
yo13790
MessagePosté le: 22.10.2010, 11:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci les gars
je m'y penche et reprend a zeero.
heureusement que rc mag existe et que vous etes la.
yo13790
MessagePosté le: 22.10.2010, 18:04:48    Sujet du message: Répondre en citant
SLT A TOUS
bon j'ai repris mes reglages radio
travel: left a 90%
Right a 78%
Brake a 50%
TR a 73%
SUB TRIM: 0 De partout
Expo c'est quoi et je le regle comment?
merci d'avance
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.10.2010, 18:09:07    Sujet du message: Répondre en citant
pas d expo 0 (pour l instant) OK!
stan
MessagePosté le: 22.10.2010, 18:26:28    Sujet du message: Répondre en citant
L'expo c'est en gros la sensibilité autour du neutre de ton volant/ta gachete. Selon le réglage, par exemple s'il est très sensible, si tu tourne de 20% ton volant, les roues vont tourner de 70% c'est a dire très sensible autour du neutre du volant.
Ou, dans le cas inverse, tu devra, par exemple, tourner de 80% ton volant pour parcourir 30% de braquage.
Ne t'en occupe pas trop au début concentre toi sur tes réglages moteurs et ton pilotage, juste si c'est trop sensible autour du neutre et qu'en ligne droite dès que tu tourne un peu ton volant tu pars dans le décors, baisse la valeur Wink
yo13790
MessagePosté le: 22.10.2010, 19:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci les gars.
ben du cou ma radio est bien reglé et je n'ai grillé aucun servo.
par contre il me degoute le bruit des servos ont dirait qu'il force alors que non quand jsui au neutre. ce bruit "zzzzzzzzzzzzzz"
je sais pas si les futaba le font aussi ce bruit?
teammygale
MessagePosté le: 23.10.2010, 08:41:50    Sujet du message: Répondre en citant
de nombreux servos font ce bruit , en particulier depuis la rrivee des servos numeriques , car ils recherchent "informatiquement le neutre absolu, les analogiques , moins precis au nuetre ne le font quasiment pas . ce bruit n est absolument rien , j ai deux servos sanwa , qui grognent depuis 2 ans et marchent parfaitmement, je te rassure, quand ton moteur aura demarré tu les entendras plus... Mad Very Happy
gilles garrigou
licence 6570
yo13790
MessagePosté le: 23.10.2010, 18:45:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok je comprend mieux c'est que quand il grogne le pignon ne bouche pas
teammygale
MessagePosté le: 23.10.2010, 19:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
c est normal c est pas le pignon de sortie qui grogne mais le spetit interieurs qui se calent en permanence
gilles garrigou
licence 6570
Black-Killa
MessagePosté le: 24.03.2011, 00:17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tourne un peu tes roues av avec les main et le Bzzz disparaitra OK!
STR8 Pro Us, ORION crf, Futaba;Savox, Aka, RB Fuel.
STR8 RG Factory, RB Rally 10, Futaba;Savox, hobbytech Rg, RB Fuel.
Smile
