RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Serpent Cobra 811
Découverte et montage du Serpent Cobra 811 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 19.10.2010, 19:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
La direction en place, on peut voir que les axes dépassent un peu ( voir montage de la platine ).
MessagePosté le: 20.10.2010, 04:49:02    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine de sauve servo et du renfort avant
Les pièces nécessaires au montage de la platine de sauve servo.
MessagePosté le: 20.10.2010, 13:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis avant qui est en plastique
MessagePosté le: 20.10.2010, 18:30:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les rondelles qui se placent au dessus des axes de sauve servo sous la platine.
MessagePosté le: 20.10.2010, 18:56:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.10.2010, 20:14:09    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo et le renfort avant monté.
MessagePosté le: 21.10.2010, 05:06:15    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bavettes sur le châssis
Les bavettes qui sont étroites et qui offrent une bonne protection sur l'avant.
MessagePosté le: 21.10.2010, 05:06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes montées sur le châssis.
MessagePosté le: 21.10.2010, 14:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'embrayage
Les pièces nécessaires au montage de l'embrayage.
MessagePosté le: 21.10.2010, 17:49:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant 4 points d'une conception identique au Losi.
Les axes sont démontables et on peut voir qu'il est bien retravaillé d'origine ( allègement ).
MessagePosté le: 21.10.2010, 18:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les masselottes carbone avec leurs ressorts, ces derniers sont bien conçus et se placent très facilement.
MessagePosté le: 21.10.2010, 19:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de masselottes démontables.
MessagePosté le: 21.10.2010, 20:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
juste une petite question " bete" : pourquoi cette couleur sur les aciers utilisés sur le cobra , xray, .... Question
est ce un traitement de surface dur Question un sorte d'anodisation Question un acier special Question
je saiqs juste que les acier utilisé par HUDY ont une reputation d'exellente qualité ....pour ma part je trouve tres beau cette couleur ( a quand ca sur un kyosho Question Question )....non pas taper Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 22.10.2010, 05:07:06    Sujet du message: Répondre en citant
alors là je sais pas, il est vrai que cela semble proche du xray a ce niveau
La cloche de 16 dents avec ses 2 roulements de taille classique ( 5x10x4 ).
MessagePosté le: 22.10.2010, 07:50:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'embrayage monté, la conception et la réalisation me semble de qualité.
MessagePosté le: 22.10.2010, 16:19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des supports moteur
Les pièces nécessaires au montage des supports moteur.
MessagePosté le: 22.10.2010, 17:12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports montés sur le moteur, à signaler qu'en option il existe une version monobloc.
Sur les supports ventilés on peut voir les trous oblongs qui permettent le réglage de l'entre dents.
MessagePosté le: 22.10.2010, 19:20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur monté sur le chassis.
MessagePosté le: 22.10.2010, 20:56:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine radio
Les pièces nécessaires au montage de la platine radio.
MessagePosté le: 23.10.2010, 09:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio en carbone avec une implantation du servo de gaz / frein qui a beaucoup fait parler sur les forums.
MessagePosté le: 23.10.2010, 11:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
La pièce monobloc qui accueil tous les éléments radio.
arnaudx5r
MessagePosté le: 23.10.2010, 19:30:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage qu'il ne t'ais pas envoyé la nouvelle platine radio pour faire le reportage
Mdp177
MessagePosté le: 24.10.2010, 13:21:12    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps la nouvelle platine n'etait pas encore faites au mois de juin !!!
MessagePosté le: 24.10.2010, 19:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les couvercles de la platine avec les pièces pour le montage des servos et les commandes gaz / frein.
MessagePosté le: 25.10.2010, 04:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations ( de plusieurs types ) et cales pour le montage des servos.
laro
MessagePosté le: 25.10.2010, 11:36:42    Sujet du message: Répondre en citant
quelq' un a des new sur la nouvelle platine ?
MessagePosté le: 25.10.2010, 15:51:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.10.2010, 20:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les couvercles pour le récepteur et l'accu.
MessagePosté le: 26.10.2010, 04:48:42    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation par pincement pour l'antenne.
MessagePosté le: 26.10.2010, 07:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'antenne monté dur le couvercle.
Page 10 sur 13
