frefre72 Découverte
Inscrit le: 23/09/2010 Messages: 20 Localisation: Sarthe 72
Posté le: 21.10.2010, 10:13:44 Sujet du message: Plusieurs petites questions ... |
Bonjour a tous !
J'aimerais savoir comment nettoyer les traces de colle sur mes jantes ???
J'ai acheté des montés/collés mais plein de trace de colle ;)
Autre question ces collés/montés ne sont pas percé est ce grave de les percer après ???
Amiracingement François ! _________________ STR8 - Moteur GO - AKA // 6MIK |
bryce63 Ligue
Posté le: 21.10.2010, 10:51:25 Sujet du message: |
slt,
pour enlever les traces de colle sur les jantes nues tu peut utiliser de l'acetone ou bien les faire bouillir dans une cocotte minute (attention que madame ne soit pas dans les parages ).
pour le percage tu peut le faire aprés mais il faut percer la jante et non le pneu sinon il risque de se dechiré. |
Posté le: 21.10.2010, 11:06:00 Sujet du message: |
bah pour le percage, moi je perces le pneu, comme ca la flotte elle se barre avec la force centrifuge, un bon pti emporte piece et ca ne se dechire pas !
pôur le reste tout pareil que bryce _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr
frefre72 Découverte
Posté le: 21.10.2010, 11:21:36 Sujet du message: |
Merci les amis _________________ STR8 - Moteur GO - AKA // 6MIK |
PP Champion du monde
Posté le: 21.10.2010, 11:30:34 Sujet du message: |
Autre solution: tu roules et tu verras que t'es plus a une trace de colle sur le pneu...
Y'a souvent ce type de trace, après pour rouler 1 heure avec un train on fait plus gaff à l'esthétique du pneu. |
bryce63 Ligue
Posté le: 21.10.2010, 11:54:48 Sujet du message: |
Oz a écrit: | bah pour le percage, moi je perces le pneu, comme ca la flotte elle se barre avec la force centrifuge, un bon pti emporte piece et ca ne se dechire pas !
pôur le reste tout pareil que bryce |
oui mais là ils veut les percés aprés montage et collage donc plus possible de faire l'emporte pieces. |
bryce63 Ligue
Posté le: 21.10.2010, 12:00:38 Sujet du message: |
ah ! autant pour moi alors, si ca n'abime pas la jante |
Posté le: 21.10.2010, 12:06:03 Sujet du message: |
Oz a écrit: | bah sisi ca se fait tranquile |
oui avec ça c est
fred |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26245 Localisation: Orléans
Posté le: 21.10.2010, 12:12:15 Sujet du message: |
Des montés/collés avec un emporte pièce , balaise
Tout bêtement avec la panne d'un fer à souder, pas trop chaud, ou alors avec un petit morceau de corde à piano chauffé au briquet _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
Posté le: 21.10.2010, 12:22:57 Sujet du message: |
si tu as la pince du style comme la photo (oui blabla... les outils c est cher patin couffin ) et tout le monde n a pas des ancetres bourelier ou cordonnier moi non plus mais la pince oui ,tu la passes dans la jante et tu appuis doucement et ça le fait
mais attendons d autres solutions
bryce63 Ligue
Posté le: 21.10.2010, 12:33:43 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | Oz a écrit: | bah sisi ca se fait tranquile |
oui avec ça c est
fred |
oui c'est a ca que je pensait au debut et c'est pour ca que je me suis dit balaise !!
mais en fait je pense qu'il voulait parler d'emporte pieces a frapper :
et c'est pour ca que je me demande si la jante en prend pas un coup |
Gaz37 Elite
Posté le: 21.10.2010, 12:36:24 Sujet du message: colle sur pneu |
Attention dans la cocotte tu vas décoller les pneus. Si vraiment tu veux enlever la colle superficielle, il existe un détachant chez loctite spécial cyano.
Le perçage de la jante est souvent bouché par un adhésif pour éviter de piéger la saleté et détruire l’insert.
La méthode de papy fonctionne, bon, il y a bien quelques odeurs désagréables.
De plus, en faisant fondre le caoutchouc, il n’y a pas le risque de déchirement .
A+ |
frefre72 Découverte
Posté le: 21.10.2010, 12:54:54 Sujet du message: |
Ok je note toutes ces infos _________________ STR8 - Moteur GO - AKA // 6MIK |
Posté le: 21.10.2010, 18:00:15 Sujet du message: |
D'accord avec traxx, c'est facile avec la pince de la photo, y'a une douille bien creuse dans le lot, qui fait la partie poincon, et la partie matrice est faite par la jante.. suffit de pas bourriner comme un chacal _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
Posté le: 21.10.2010, 18:02:01 Sujet du message: |
Et l'insert, il dit quoi _________________ Papy boomer
Posté le: 21.10.2010, 18:17:42 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Et l'insert, il dit quoi |
il dit il n a pas appuyer comme 1 chacal tu mets en pression et tu fait tourner 1 peu la jante(comme la direction) c est 1 peu comme pour le petit trou ,papy
attention surveillance rouge
je lock (put.... je le fais bien )
cadenas |
simonSG Elite
Posté le: 21.10.2010, 19:33:15 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | Papymini a écrit: | Et l'insert, il dit quoi |
cadenas |
Moi j'ai cela pour les roues recalcitrantes...
_________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
frefre72 Découverte
Posté le: 22.10.2010, 14:04:56 Sujet du message: |
Bon je viens d'essayer sur une paire de pneu avec l'emporte pièce super nickel faut pas y aller comme un bourrin par contre mais la jante ne souffre pas et le trou est super bien fait !
Allez on y croit encore 20 paires a percer mdrrrr !!!
