RCmag :: Voir le sujet - Noix de cardan Allégées
simonSG
MessagePosté le: 11.10.2010, 09:28:38    Sujet du message: Noix de cardan Allégées Répondre en citant
Bonjour, une nouvelle petite réal allégement des noix de cardans.. Wink
Apres un bon litre ce week-end ras, surement un poil plus performant mais impossible à detecter sans chronos Laughing Laughing Laughing
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Soudeur
MessagePosté le: 11.10.2010, 09:52:54    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique travail,combien de Grs gagnes?
simonSG
MessagePosté le: 11.10.2010, 12:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ha merci Smile 5/6 grms par noix soit 12 grms sur le diff au moins ... Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Soudeur
MessagePosté le: 11.10.2010, 21:32:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit nien se ressentir sur les montees en regime,et un peu sur la conso aussi
MessagePosté le: 12.10.2010, 09:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien OK! en effet les relances étant parfois un peu laborieuses en classique, du poids en moins c'est toujours un plus Wink
pol5700
MessagePosté le: 12.10.2010, 09:41:53    Sujet du message: Répondre en citant
pensez vous que si peux favorise les montée en regime et la conso?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
simonSG
MessagePosté le: 12.10.2010, 09:54:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui 100 % verifier pour les montées en régime !! en gros tu gagnes 10 grms sur 40 grms cela fait un gain de poid de 25 % imagine un volant moteur de voiture 1/1 de 10 Kg que tu raménes à 7,5 kg c'est plus parlant ....
Pour la conso comme tu montes plus rapidement sur les regimes du haut , donc plus souvent en haut, la conso reste similaire...
Apres un litre : meilleure relance, conso similaire...
SimonSG
F@ck fuel economy.
MessagePosté le: 12.10.2010, 10:04:29    Sujet du message: Répondre en citant
pense pas quand même que tu puisses le ressentir au "volant", 12gr cela reste minime
simonSG
MessagePosté le: 12.10.2010, 10:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
yep faut voir les chronos, mais l'impression est bien là...j'avais fait une manip similaire sur la trans du Losi JRX2 et en effet malgres des gains qui parraisaient insinifiant en grms il accélérait mieux qu'un stock... Wink mais bon c'etait du 1/10 elec, et je pense que plus l'échelle est petite plus le poid enlevé sur les masses tournantes a d'importance sur les perf..
SimonSG
F@ck fuel economy.
teammygale
MessagePosté le: 12.10.2010, 11:50:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut je pense que c est l ensemble de toutes les pieces en mouvement allégées qui peuvent ameliorer le chrono donc bonne initiative , il faut travailler le disque de frein , l axe intermediaire , entre autre
gilles garrigou
licence 6570
MessagePosté le: 12.10.2010, 11:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, et non, car chaque gramme de gagné sur les masses en rotation a son importance, même si en effet il est plus probant de parvenir à gagner sur l'ensemble de celles-ci.
Beau travail Simon SG, car l'état de surface des pièces usinées est impéccable et les gros plans sont sans pitiés. OK!
De plus, environ 12 grammes à l'échelle ce n'est déjà pas négligeable.
teammygale
MessagePosté le: 12.10.2010, 12:05:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut capitaine en fait je parle bien de le dxf ou le disque de frein est lourd , ainsi que l axe intermedaire
gilles garrigou
licence 6570
MessagePosté le: 12.10.2010, 12:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Teammygale,
Oui, je comprend bien, mais c'est déjà ça de gagner.
Après, sur un disque c'est pas bien compliqué de gagner du point, Simon SG a surement déjà une petite idée derrière la tête. Après un axe, c'est un peu plus compliqué de ne pas trop le fragiliser, même si décolletage et perçage dans le sens de la longeur débouchant ou non restent toujours possible.
Après, il reste aussi la solution du support de disque qui peu aussi faire une petite cure d'ammaigrissement, mais aussi la couronne, le support de couronne ou la poulie de courroie.
Mais tout cela demande de prendre son temps pour ne pas faire de bétises.
Pour l'axe, il est aussi possible de travailler sur la matière de ce dernier, en sachant que le titane est à proscrire.
simonSG
MessagePosté le: 12.10.2010, 12:17:25    Sujet du message: Répondre en citant
ha ha pas de soucis j'ai déjà jeter un oeil là dessus, j'ai des idées pour le disque, l'arbre intermediaire ainsi que le carré d'entrainement, plus un petit bonus on peut aussi gagner sur satellites et planétaires... Wink à suivre .... Smile
si je fait tout cela risque de prendre des tours sérieux .... Laughing Laughing Laughing
SimonSG
F@ck fuel economy.
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.10.2010, 12:17:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais attention a l alegement par perçage a outrance = fragilisation
apres il faut employer d autre matiere = $
et ne pas mettre 1 caro avec 3 tonnes d autocollants et quinze couches de paint Laughing
MessagePosté le: 12.10.2010, 12:22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, les planétaires et satellites sont aussi une bonne piste, mais il va falloir travailler par petite touche et savoir raison garder car si non, gard à la casse. OK!
Mais il ya de quoi se faire plaisir sur ces petite choses.
simonSG
MessagePosté le: 12.10.2010, 12:30:28    Sujet du message: Répondre en citant
ha j'aime bien faire ce genre de trucs, décoletage, perçages chamfreins on gagne facilement sans fragiliser si on sait ou on met les doigts Smile
Mais le mieux par exemple pour l'arbre intermediare ce serait d'en trouver un creux ...mais pas facile dans ces dimensions Confused
SimonSG
F@ck fuel economy.
MessagePosté le: 12.10.2010, 12:45:24    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit truc que j'avais fait en 1/5ème, c'est de partir un barreau d'un diamètre supèrieur. On commence par réaliser le perçage de ce dernier, le plus délicat, réduction à la cote souhaité, réalisation des différents chamfreins et tronçonnageà la longueure voulu pour finir.
Ca prend du temps, on en met un peu dans le bac, mais quel plaisir une fois terminé.
L'idéal est encore de pouvoir faire faire un traitement après usinage pour la finition. Pour ma part, je m'étais contenté d'un brunissage.
