simonSG Elite
Posté le: 11.10.2010, 09:28:38 Sujet du message: Noix de cardan Allégées |
Bonjour, une nouvelle petite réal allégement des noix de cardans..
Apres un bon litre ce week-end ras, surement un poil plus performant mais impossible à detecter sans chronos _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Soudeur Ligue
Posté le: 11.10.2010, 09:52:54 Sujet du message: |
Magnifique travail,combien de Grs gagnes? |
simonSG Elite
Posté le: 11.10.2010, 12:39:12 Sujet du message: |
Soudeur a écrit: | Magnifique travail,combien de Grs gagnes? |
Ha merci 5/6 grms par noix soit 12 grms sur le diff au moins ... _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Soudeur Ligue
Posté le: 11.10.2010, 21:32:19 Sujet du message: |
Ca doit nien se ressentir sur les montees en regime,et un peu sur la conso aussi |
Posté le: 12.10.2010, 09:27:02 Sujet du message: |
c'est bien en effet les relances étant parfois un peu laborieuses en classique, du poids en moins c'est toujours un plus _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
pol5700 Elite
Posté le: 12.10.2010, 09:41:53 Sujet du message: |
pensez vous que si peux favorise les montée en regime et la conso? _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
simonSG Elite
Posté le: 12.10.2010, 09:54:38 Sujet du message: |
pol5700 a écrit: | pensez vous que si peux favorise les montée en regime et la conso? |
Ben oui 100 % verifier pour les montées en régime !! en gros tu gagnes 10 grms sur 40 grms cela fait un gain de poid de 25 % imagine un volant moteur de voiture 1/1 de 10 Kg que tu raménes à 7,5 kg c'est plus parlant ....
Pour la conso comme tu montes plus rapidement sur les regimes du haut , donc plus souvent en haut, la conso reste similaire...
Apres un litre : meilleure relance, conso similaire... _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Posté le: 12.10.2010, 10:04:29 Sujet du message: |
pense pas quand même que tu puisses le ressentir au "volant", 12gr cela reste minime _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
simonSG Elite
Posté le: 12.10.2010, 10:20:01 Sujet du message: |
yep faut voir les chronos, mais l'impression est bien là...j'avais fait une manip similaire sur la trans du Losi JRX2 et en effet malgres des gains qui parraisaient insinifiant en grms il accélérait mieux qu'un stock... mais bon c'etait du 1/10 elec, et je pense que plus l'échelle est petite plus le poid enlevé sur les masses tournantes a d'importance sur les perf.. _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
teammygale Champion du monde
Inscrit le: 21/09/2004 Messages: 3553 Localisation: Lectoure 32 gers
Posté le: 12.10.2010, 11:50:10 Sujet du message: |
salut je pense que c est l ensemble de toutes les pieces en mouvement allégées qui peuvent ameliorer le chrono donc bonne initiative , il faut travailler le disque de frein , l axe intermediaire , entre autre _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 12.10.2010, 11:59:07 Sujet du message: |
teammygale a écrit: | salut je pense que c est l ensemble de toutes les pieces en mouvement allégées qui peuvent ameliorer le chrono donc bonne initiative , il faut travailler le disque de frein , l axe intermediaire , entre autre |
Oui, et non, car chaque gramme de gagné sur les masses en rotation a son importance, même si en effet il est plus probant de parvenir à gagner sur l'ensemble de celles-ci.
Beau travail Simon SG, car l'état de surface des pièces usinées est impéccable et les gros plans sont sans pitiés.
De plus, environ 12 grammes à l'échelle ce n'est déjà pas négligeable. |
Posté le: 12.10.2010, 12:05:42 Sujet du message: |
salut capitaine en fait je parle bien de le dxf ou le disque de frein est lourd , ainsi que l axe intermedaire _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 12.10.2010, 12:16:17 Sujet du message: |
Salut Teammygale,
Oui, je comprend bien, mais c'est déjà ça de gagner.
Après, sur un disque c'est pas bien compliqué de gagner du point, Simon SG a surement déjà une petite idée derrière la tête. Après un axe, c'est un peu plus compliqué de ne pas trop le fragiliser, même si décolletage et perçage dans le sens de la longeur débouchant ou non restent toujours possible.
Après, il reste aussi la solution du support de disque qui peu aussi faire une petite cure d'ammaigrissement, mais aussi la couronne, le support de couronne ou la poulie de courroie.
Mais tout cela demande de prendre son temps pour ne pas faire de bétises.
Pour l'axe, il est aussi possible de travailler sur la matière de ce dernier, en sachant que le titane est à proscrire. |
simonSG Elite
Posté le: 12.10.2010, 12:17:25 Sujet du message: |
teammygale a écrit: | salut capitaine en fait je parle bien de le dxf ou le disque de frein est lourd , ainsi que l axe intermedaire |
ha ha pas de soucis j'ai déjà jeter un oeil là dessus, j'ai des idées pour le disque, l'arbre intermediaire ainsi que le carré d'entrainement, plus un petit bonus on peut aussi gagner sur satellites et planétaires... à suivre ....
si je fait tout cela risque de prendre des tours sérieux .... _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Posté le: 12.10.2010, 12:17:34 Sujet du message: |
oui mais attention a l alegement par perçage a outrance = fragilisation
apres il faut employer d autre matiere = $
et ne pas mettre 1 caro avec 3 tonnes d autocollants et quinze couches de paint |
Posté le: 12.10.2010, 12:22:28 Sujet du message: |
Oui, les planétaires et satellites sont aussi une bonne piste, mais il va falloir travailler par petite touche et savoir raison garder car si non, gard à la casse.
Mais il ya de quoi se faire plaisir sur ces petite choses. |
simonSG Elite
Posté le: 12.10.2010, 12:30:28 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Oui, les planétaires et satellites sont aussi une bonne piste, mais il va falloir travailler par petite touche et savoir raison garder car si non, gard à la casse.
ha j'aime bien faire ce genre de trucs, décoletage, perçages chamfreins on gagne facilement sans fragiliser si on sait ou on met les doigts
Mais le mieux par exemple pour l'arbre intermediare ce serait d'en trouver un creux ...mais pas facile dans ces dimensions _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Posté le: 12.10.2010, 12:45:24 Sujet du message: |
Un petit truc que j'avais fait en 1/5ème, c'est de partir un barreau d'un diamètre supèrieur. On commence par réaliser le perçage de ce dernier, le plus délicat, réduction à la cote souhaité, réalisation des différents chamfreins et tronçonnageà la longueure voulu pour finir.
Ca prend du temps, on en met un peu dans le bac, mais quel plaisir une fois terminé.
L'idéal est encore de pouvoir faire faire un traitement après usinage pour la finition. Pour ma part, je m'étais contenté d'un brunissage. |
