RCmag :: Voir le sujet - Photos de la DXF de Gilles Garrigou (10/10)*
Photos de la DXF de Gilles Garrigou (10/10)* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 11.10.2010, 17:53:51    Sujet du message: Photos de la DXF de Gilles Garrigou (10/10)* Répondre en citant
Photos prises a la coupe de France Limoges 2010 OK!
La DXF de Gilles Garrigou motorisée par un Nova pole position de cette coupe de France 2010 OK!
Administrateur le 10.01.2011, 17:11:32; édité 2 fois
simonSG
MessagePosté le: 11.10.2010, 21:11:34    Sujet du message: Répondre en citant
ha ha joli le pc avant Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
MessagePosté le: 13.10.2010, 17:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitation mon Gillou pour ta pole.
teammygale
MessagePosté le: 13.10.2010, 18:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci ma poule les vieux etaient a la fete !!c etait le bal a la maisond e retraite
gilles garrigou
licence 6570
YankeeForever
MessagePosté le: 13.10.2010, 19:04:58    Sujet du message: Répondre en citant
Chassis noir ?? Fibre ?? Ou peindu ?:lol:
Pour la pluie ? Plus de titane ? Question
teammygale
MessagePosté le: 13.10.2010, 19:12:31    Sujet du message: Répondre en citant
non chassis noir car le titane je l ai defoncé a la coupe d europe ,... Mad sur une enrome sortie quand meme ;;; Tu Sors!
gilles garrigou
licence 6570
banania
MessagePosté le: 13.10.2010, 19:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour gilles
tu utilisais quoi comme embrayage ? (sur le sec)
@++banania
teammygale
MessagePosté le: 14.10.2010, 06:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
l embryage motonica reglable 4 points OK!
gilles garrigou
licence 6570
MessagePosté le: 17.10.2010, 00:22:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.10.2010, 15:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
teammygale
MessagePosté le: 19.10.2010, 15:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour info si les servos luisent c es tuniquement car je met une graisse collante en cas de risque de pluie, graisse en bombe , ne me demandez pas la marque ca rla bombe n a plus d etiquette et je la traine depuis 3 ans berner n35 il me semble ideal pour roulements
gilles garrigou
licence 6570
jean_sairien
MessagePosté le: 19.10.2010, 15:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
Visuellement ta voiture a beaucoup de carrossage arrière.
Quelle cale as-tu utilisé STP ?
teammygale
MessagePosté le: 19.10.2010, 16:50:02    Sujet du message: Répondre en citant
J UTILISE DES CALES proto de 2°
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 19.10.2010, 16:50:42    Sujet du message: Répondre en citant
cela me donne 2° pince et 1.5° carrosage
gilles garrigou
licence 6570
jean_sairien
MessagePosté le: 19.10.2010, 18:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! C'est effectivement des valeurs que je cherche. Il eusse été intéressant d'avoir plus de cales de réglages que les 0.5 et 1° DXF. En plus c'est une solution plus facile à mettre en place que les systèmes à rotules.
traxxmanfather
MessagePosté le: 19.10.2010, 18:36:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais avec des rotules tu regles sans rien demonter tres rapidement avec la valeur exacte que tu souhaites: justement pas defini comme des cales avec des valeurs fixes
YankeeForever
MessagePosté le: 19.10.2010, 19:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens une petite question que j'ai oublié de te poser Gilles , la version à piles existe de la DXF ?
teammygale
MessagePosté le: 19.10.2010, 19:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur regarde dans les forum
dxf megatron , ce fut la premiere classique electron .. de la balle atomique pour toi qui veut t amuser c est le top d ailleurs ma femme en aura une
d autre part elle est modifiable electron vers th et inversmeent
gilles garrigou
licence 6570
simonSG
MessagePosté le: 19.10.2010, 19:29:22    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui une question quelles pièces spècifiques faut il pour la faire passer en elec Question
SimonSG
F@ck fuel economy.
traxxmanfather
MessagePosté le: 19.10.2010, 19:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
pas grand chose comme les autres d ailleurs : 1 support moteur(elec) 1 bac de lipos
1 combo bl + pignons+ lipos Cool
YankeeForever
MessagePosté le: 19.10.2010, 19:37:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilou , une nouvelle tentation à portée de la main Laughing
teammygale
MessagePosté le: 19.10.2010, 19:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
yankee , tu craqueras ... Laughing
gilles garrigou
licence 6570
simonSG
MessagePosté le: 19.10.2010, 20:13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Mais je pense que la platine superieure est differente pour l'aisser passer l'AQ Question
SimonSG
F@ck fuel economy.
teammygale
MessagePosté le: 20.10.2010, 07:37:58    Sujet du message: Répondre en citant
il existe un kit adaptation bl pour posseseur de dxf
gilles garrigou
licence 6570
MessagePosté le: 09.01.2011, 09:10:09    Sujet du message: Répondre en citant
jean_sairien
MessagePosté le: 09.01.2011, 12:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Gilles,
C'est quel type d'embrayage + ressort + cloche que tu as utilisé STP ?
teammygale
MessagePosté le: 09.01.2011, 12:22:59    Sujet du message: Répondre en citant
j utilise l embrayage motonica 4 points reglable ressort hard , et cloche motonica pignon 19 dts
gilles garrigou
licence 6570
jean_sairien
MessagePosté le: 09.01.2011, 14:02:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci.
MessagePosté le: 09.01.2011, 20:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2011, 20:58:25    Sujet du message: Répondre en citant
