RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU
Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 07.10.2010, 15:53:40    Sujet du message: Répondre en citant
une autre mais pas au meme endroit, l'oeuvre de PP je crois OK!
MessagePosté le: 07.10.2010, 16:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de carrosserie arrière avec un pion de guidage et un déport qui semble suffisant.
MessagePosté le: 07.10.2010, 18:12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier que j'ai trouvé bien conçues, fini les vis de 3 qui cassent ou se déforment !
MessagePosté le: 07.10.2010, 18:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage est facilité par l'usinage qui permet de maintenir les fixations en place.
MessagePosté le: 07.10.2010, 19:04:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron qui est très simple, à signaler qu'il n'est pas réglable.
MessagePosté le: 07.10.2010, 19:04:31    Sujet du message: Répondre en citant
L'entretoise du support d'aileron, cela semble plutôt solide.
MessagePosté le: 07.10.2010, 19:48:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron terminé, c'est simple et assez léger, à voir si l'absence de réglage est un handicape.
MessagePosté le: 11.10.2010, 04:35:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.10.2010, 04:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron monté sur la cellule arrière.
MessagePosté le: 11.10.2010, 15:27:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis arrière, les nylstop sont prisonniers dans des logements moulés et le poids de l'ensemble avec sa visserie est de 14gr.
MessagePosté le: 11.10.2010, 15:59:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis monté sur la cellule arrière
MessagePosté le: 11.10.2010, 18:07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Etapes D-10 / D-11 - Assemblage des tirants de suspension supérieur et du cardan central arrière
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des tirants de suspension supérieur arrière.
MessagePosté le: 11.10.2010, 19:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules ( 6,8 ) en alliage d'aluminium qui bénéficient d'un traitement de surface.
MessagePosté le: 11.10.2010, 19:45:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des chapes est vraiment facile, les rotules sont bien libres et sans jeu.
MessagePosté le: 11.10.2010, 20:42:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires à l'assemblage du cardan central arrière ( montage identique à l'avant ).
MessagePosté le: 11.10.2010, 21:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan est graissé et protégé par un manchon ce qui devrait réduire un peu l'usure d'une pièce qui est très sollicité.
J'aurai bien aimé voir une bague qui rende la goupille prisonnière ...
MessagePosté le: 12.10.2010, 07:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.10.2010, 08:41:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière terminé, reste juste a monter les amortisseurs.
speedy2
MessagePosté le: 12.10.2010, 12:08:53    Sujet du message: losi Répondre en citant
salut,
tu peux me donner la longueur des axes intérieurs 4 mm de suspension ?
merci guy
MessagePosté le: 12.10.2010, 12:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
les axes de triangles arriere ? j'ai démonté, 66 mm
MessagePosté le: 12.10.2010, 15:14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Etapes D-12 et D-13 - Assemblage du train arrière sur le châssis
MessagePosté le: 12.10.2010, 19:33:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.10.2010, 20:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière monté sur le châssis, il est bien guidé et la visserie US permet de bien assurer ses fixations sur la cellule.
MessagePosté le: 12.10.2010, 21:53:24    Sujet du message: Répondre en citant
Etape F-01 - Assemblage des bavettes sur le châssis
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des bavettes sur le châssis.
MessagePosté le: 13.10.2010, 09:58:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes montées sur le châssis, elles sont très étroites ( surtout la droite coté platine radio ) et la protection sur l'avant semble bonne.
MessagePosté le: 13.10.2010, 12:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
Etape E-01 - Assemblage des amortisseurs
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des amortisseurs.
MessagePosté le: 13.10.2010, 16:39:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs qui bénéficient d'un traitement de surface dur.
hp3
MessagePosté le: 13.10.2010, 16:49:47    Sujet du message: Répondre en citant
.....huuummmm Very Happy t'en profiterais pas pour nous faire un tuto sur le remplissage Laughing Laughing
Bravo! OK!
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
MessagePosté le: 13.10.2010, 19:09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Très bonne idée, la clé fournie avec le kit permet de maintenir le corps lors du montage sans le marquer.
juliien71
MessagePosté le: 13.10.2010, 19:41:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut Tractoricou peux tu m'éclairé sur le faite que j'ai un amortisseur qui fuit par le trou sous l'anneau du bouchon?
est ce que sa pourrais venir de la membrane?
Page 12 sur 17
