RCmag :: Voir le sujet - Setup Agama.
Setup Agama. Aller à la page 1, 2  Suivante
cocoq
MessagePosté le: 04.10.2010, 18:51:25    Sujet du message: Setup Agama. Répondre en citant
A la demande de Gazman, voici le setup que Jon Hazlewood m'a donné ce week end pour le Agama A8 :
Pour ceux qui le veulent en plus grand (beaucoup plus grand...) ça se passe là : http://nicocoq45.free.fr/agama/set%20up%20agama.JPG
Romu
MessagePosté le: 04.10.2010, 19:09:22    Sujet du message: Répondre en citant
les a tu essayé si oui , qu'es que sa donne et l'auto en elle meme elle dit quoi Question
car j'ai le mien demain ou mercredi OK!
merci romu
ayrton51
MessagePosté le: 04.10.2010, 19:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle star ce cocoq Cool
Autrement une auto ça dit rien...même a cocoq Arrow
cocoq
MessagePosté le: 04.10.2010, 19:27:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé l'auto mais pendant à peine 5 minutes avec un embrayage trop mou.
Cependant je pense qu'avec un embrayage plus dur et toutes les vis bien serrées ça va envoyer du gaz.
je retest dans quelques temps.
Bon montage !!!
gazman
MessagePosté le: 04.10.2010, 20:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci cocoq ,
je recupère mes deux chassis vendredi et apres ...montage ......
mais je vais avoir tout le temps de les monter donc en théorie pas de vis baladeuses Laughing Laughing
cobra811
MessagePosté le: 05.10.2010, 08:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
ah gazman c'est toi qui dit sa !!! agama l'année prochaine ma poule ,
MessagePosté le: 05.10.2010, 08:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site AgamaUSA Wink
gazman
MessagePosté le: 05.10.2010, 08:59:33    Sujet du message: Répondre en citant
et oui agama
on verra bien ce que cela donnera mais çà ne pourra pas être pire que cette année
bibi49
MessagePosté le: 05.10.2010, 10:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
gazman a écrit:
et oui agama
tu veux parler de tes emmerdes périphériques, pas de ton auto, qui se portait pas mal !!!!
gazman
MessagePosté le: 05.10.2010, 15:09:44    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49 a écrit:
gazman a écrit:
et oui agama
oui le 808 marchait très bien , et fiable , mais j'allais moins vite qu'avec le mugen
après ceci-dit l'Agama sera peut etre une catastrophe , voiture nouvelle , peu de retour
speedy2
MessagePosté le: 06.10.2010, 09:47:05    Sujet du message: Répondre en citant
set-up à shocks classique d'un pilote mexicain qui a gagné
set-up de Levi Jackson qui cartonne en usa, shocks 8 trous
Modérateur le 28.11.2010, 11:13:33; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.10.2010, 12:23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Jon Hazzlewood et Daniel Vega assurent que du 2000/1000/2000 est l'idéale..
PapyDodu
MessagePosté le: 06.10.2010, 12:32:59    Sujet du message: Répondre en citant
ses mou comme diff
speedy2
MessagePosté le: 13.10.2010, 12:37:07    Sujet du message: Répondre en citant
de Gene the Machine Vp-Pro usa
My Lake Park setup - Blue groove, tight, clay, outdoor, smooth
Front:
8 holes, 4x1.4mm, 4x1.5mm with 600cts oil (42.5wt)
orange spring
middle tower, inner on arm
camber - middle tower, inner on caster block
20 caster (tried new prototype 10' alum blocks. Losi stock blocks and
steering knuckles will fit if you want to try it in the meantime) It
gave me less turn in and more mid corner/slow speed steering - perfect
for small FL blue groove tracks.
Long ackerman
bump up
5,000 diff
arms shimmed forward
+1mm wider front hubs
3' toe out
-2' camber
droop - 106mm
ride height - 27mm
2.3mm sway bar
kick up -0,0
Center:
5,000 diff
17/45 gears
clucth springs - .9, 1.0, 1.1
brakes 50/50
throttle servo forward
battery back - lipo
removed transponder holder and used new carbon fiber servo trays and
used all aluminum scews on box and rock gaurd to lighten right side to
balance car more. Since the engine is in the center of the chassis, if
you use a light exhaust pipe, the right side of the car is heavier
then the left side. Either add 20+ grams to the left rear side or take
20g's off the right side.
Drake shock mod, half rebound F/R
VP-Pro titanium axles
Hitec 7955 servos, no regulator
VP-Pro alum servo horns
VP-Pro MF Turbo Trax
VP-Pro MF-001 foam inserts
VP-Pro high donwforce M wing
stock high downforce body (Maxy tested one of the JC or Proline
forward cab bodies and hated it. He said the stock body provides way
more traction and steering.)
Rear:
8 holes, 4x1.2mm, 4x1.3mm with 300cts oil (25wt)
blue springs (standard length, same as gray)
outer tower, outer arm
2,000 diff
-2' camber
ride height - 29mm
new 2.4mm optional sway bar (Xray XB8 bars fit too)
droop - 127mm
hubs back
shim arms back
camber - lower on tower, inner on hub
anti - 1 up (3')
toe - 0 (3')
+2mm wider wheel hubs
Modérateur le 03.11.2010, 09:25:21; édité 1 fois
sylvain59
MessagePosté le: 13.10.2010, 12:38:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Speedy
Toujours au top de la news fraiche OK!
Juste pour info, ce setup utilise les pistons "tapered"
speedy2
MessagePosté le: 21.10.2010, 11:22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 25.10.2010, 15:29:41; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.10.2010, 17:12:02    Sujet du message: Répondre en citant
l'insert 0.5 ext. dans la cale arrière donne 3.5° degree de pincement
l'insert 0 donnera 3°
speedy2
MessagePosté le: 24.10.2010, 17:19:35    Sujet du message: Répondre en citant
set-up de Tony Newland
Modérateur le 28.11.2010, 11:16:14; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.10.2010, 09:11:34    Sujet du message: Répondre en citant
le set-up dernière course de Vega
15.00/1000/graisse..
pincement arr. de 4°
barre arr 3.0/av. 2.1
Modérateur le 28.11.2010, 11:16:39; édité 3 fois
metalking72
MessagePosté le: 25.10.2010, 10:55:03    Sujet du message: Répondre en citant
il est au top le gigi !!!!! OK! OK! OK!
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
speedy2
MessagePosté le: 26.10.2010, 18:51:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le dernier set-up de Levi Jackson
son agama roule super-bien
Mapston race, Indoor, hard packed with dust on top, quite a few big jumps, bumpy in a few sections,
and 45 degrees inside( 7 degrees celsius ).
Very little traction in sections,
my car was planted!
Front:
5,000 diff oil, stock diff
shock position- in on arm, middle on tower.
1.3x8 hole piston, agama red dot spring, 32 1/2 wt oil.
droop- 107mm, ride height- 28mm
1.9 optional front swaybar
stock 22 degree caster blocks
camber link- lower hole on tower, in on carrier
-2 camber
0 bushing front and 0 rear kick-up plate.
+2 toe out
Battery/transponder in the front box.
Center:
7,000 diff
stock 45t spur, 17t clutch bell
stock 3 shoe clutch- 1-.9 spring, 1-1.0 spring, 1-1.1 spring.
Rear:
2,000 diff, stock diff
shocks- Outside on arm, middle on tower.
1.2x8 hole, agama medium short blue spring, 25wt oil.
droop-127mm. Ride height- 29mm
2.2 optional rear sway
Camber link- lower hole on tower, outside rear hub
-3 camber
Wheel base- Middle
1 up bushing on anti-squat plate, 0.5 bushing out for rear toe.
__________________
-Levi Jackson
Modérateur le 28.11.2010, 11:18:12; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 29.10.2010, 21:09:34    Sujet du message: Répondre en citant
set-up Maxi Velazco
Front:
8 holes, 1.4/40 losi
Red Spring/middle tower, out on arm
Long ackerman
bump up
5,000 diff
arms long
0' toe out
-1' camber
droop - 108mm
ride height - 27mm
2.3mm sway bar
kick up -0.5
Center:
5,000 diff
16/45 gears
clucth springs - 1.0
battery back - lipo
Savox 1267 servos, no regulator
VP-Pro MF Turbo Trax/Medium
Stock high downforce body/wing
Rear:
8 holes, 1.3/27.5 Losi
Green springs
3,000 diff
-3' camber
ride height - 27mm
droop - 126mm
hubs front
shim arms back
camber - midle on tower, inner on hub
anti - 1 up (3')
toe - 0 (3')
Modérateur le 28.11.2010, 11:19:51; édité 2 fois
Fram
MessagePosté le: 29.10.2010, 21:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau transmission, avec 16/45 au centre et 10/43 dans les cellules, ca tire tres tres tres court....ca doit envoyer du paté a la relance mais niveau vitesse de pointe Rolling Eyes
sylvain59
MessagePosté le: 02.11.2010, 20:45:08    Sujet du message: Répondre en citant
Un setup de base pour piste française
A essayer sans modération OK!
gazman
MessagePosté le: 03.11.2010, 08:52:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi les pistons avants ?
tu as mis deux fois 1.3 ?
sylvain59
MessagePosté le: 03.11.2010, 09:00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Arf erreur sur le PDF , ce sont des 8 trous coniques ( Cône vers le bas)
gazman
MessagePosté le: 03.11.2010, 14:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 07.11.2010, 17:16:08    Sujet du message: Répondre en citant
RC Pro FL Finals setup- Blue groove, tight, clay, outdoor, smooth
Front:
orange spring
22 caster
Long ackerman
bump down
5,000 diff
+2mm wider front hubs
1' toe out
-2' camber
droop - 106mm
ride height - 27mm
2.3mm sway bar
kick up - .5 down front, .5 up rear
Center:
5,000 diff
17/45 gears
clutch springs - .9, .9, 1.0,
brakes 50/50
battery back -rear
VP-Pro UF Turbo Trax
stock high downforce body (Maxy tested one of the JC or Proline forward cab bodies and hated it. He said the stock body provides way more traction and steering.)
Right side ext mount only
Rear:
Ring/pinion 40/9T
3,000 diff
-2' camber
ride height - 29mm
2.4mm sway bar
droop - 127mm
hubs back
shim arms back
anti - 1 up (3')toe - 0 (3')
Car was dialed
and half a second a lap faster then anyone else there
but had engine problems in the main.
Also in practice I tested the stock wing vs a VP-Pro M wing and there is a big difference with a higher downforce wing. also tested a Proline Losi body vs the stock body and the Agama body provides more downforce and traction. Also the new 40/9 rear ring & pinion gear really helped when the track was slick in the mnorning and late at night when the track was cold.
__________________
Gene 'the machine' Hickerson
Modérateur le 28.11.2010, 11:20:21; édité 1 fois
callou
MessagePosté le: 15.11.2010, 20:47:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi vers le bas le cone stp, l'huile passe dans les deux sens en théorie ??? Ca m'interesse !
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
speedy2
MessagePosté le: 19.11.2010, 11:15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 28.11.2010, 11:21:46; édité 1 fois
