alex05 Découverte
Posté le: 28.09.2010, 20:49:00 Sujet du message: inferno ve coupe anormalement |
salut a tous
j'ai un petit probleme sur l'inferno ve.Il coupe au bout de dix minutes voir 12 alors que chaque elements de l'accu de 14,8 volts sont a 3,77 volts .
Le probleme viendrait de l'accu ou du variateur .
est ce quelqu'un a deja eu ce probleme . |
oldschool2l170 Expert**
![](https://i31.servimg.com/u/f31/14/61/02/07/cox_ol10.jpg)
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 29.09.2010, 08:25:24 Sujet du message: |
Tu as quoi comme accu?
Tu as contrôlé chaque éléments cor il suffit d'un qui soit proche des 3V pour que ça coupe si tu as un mauvais équilibrage tu peux avoir 3V à un élément et le reste reparti sur les autres éléments pour avoir ta valeur totale |
toffi135 Expert**
![](https://r23.imgfast.net/users/2313/78/33/50/avatars/877-90.jpg)
Posté le: 29.09.2010, 10:52:10 Sujet du message: |
bonjour,
es ce que sa coupe et repart?
la température de l'ensemble est a combien?
en cas de chauffe excessive normalement il y a coupure _________________ tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100% |
alex05 Découverte
Posté le: 01.10.2010, 07:19:09 Sujet du message: inferno ve qui coupe |
salut
tous les elements de l'accu ace 14.8 volts 5300mah 30c sont a 3.77, 3.78
et il ne chauffe pas specialement . Il a 65 charges et ne m'avais jusqu'a maintenant jamais fait ca.
Est il possible que le cut off du controleur se soit dereglé tout seul.
Peut etre que c'est tout simplement mon accu qui est fatigué.
Enfin je n'en sais rien ,si vous pouvez m'eclairer .
merci |
Posté le: 01.10.2010, 07:51:33 Sujet du message: |
Je pencherai pour un élément défectueux
J'ai eu le cas d'un accus qui avait la bonne tension à vide, et dès que je tirais dessus la tension s'écroulait donc le cut of se déclenchait, puis je pouvais à nouveau mettre les gaz et rebelote |
toffi135 Expert**
Posté le: 01.10.2010, 07:52:51 Sujet du message: |
bonjour ,toute les cellule de mes lipos sont a environ 4,20 chacune une fois charger a mon avis ton lipo n'est pas au maximum de sa charge, a regarder plutôt vers le chargeur _________________ tu regarde quoi sur la piste?
brushless 100% |
darry Ligue
Posté le: 01.10.2010, 08:13:44 Sujet du message: |
Contrôle aussi ta connectique, l'oxidation ou la deformation des PK ou Dean avec la monté en température peux aussi avoir une influance
Stéphane ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) |
Posté le: 01.10.2010, 08:22:44 Sujet du message: |
Si j'ai bien compris, c'est au moment de la coupure qu'il est à ce voltage.
Si c'est après la charge, effectivement ce n'est pas normal qu'il ne soit pas à 4.2V |
alex05 Découverte
Posté le: 01.10.2010, 09:13:21 Sujet du message: |
salut
a la fin de charge ils sont tous a 4.2 c est a la fin de l'accu qu'ils ne sont pas a 3.2 comme avant .De plus a chaque charge il prend de moins en moins ex: 58eme charge 3483 mah,59 eme 3452 mah,60 eme 3438 mah,61 eme 3422 mah et ainsi de suite pour finir hier a 3142mah .
possible que l'accu soit mort ? |
Posté le: 01.10.2010, 10:12:49 Sujet du message: |
alex05 a écrit: | salut
possible que l'accu soit mort ? | C'est normal qu'il prenne de moins en moins puisqu'il se décharge de moins en moins
Il ne prends en charge que ce qu'il lui faut pour remonter à 4.2V/élément
Tu peux essayer de décharger tes cellules une/une jusqu'à 3.1V et de relancer une charge totale avec équilibrage et voir ce que ça donne.
Il est possible que cela prenne beaucoup plus de temps que d'habitude car la partie équilibrage va être à très faible ampérage donc très long.
Il m'est arrivé une fois de mettre 23H00 pour récupérer un élément |
toffi135 Expert**
Posté le: 01.10.2010, 12:50:28 Sujet du message: |
a la fin de chaque charge et équilibrage de mes lipos il sont a 95% de leur charge (il faut dire que je n'ai pas un très bon chargeur non plus et mes lipos commence a daté) ensuite je les remets en" balance" uniquement est j'arrive a 99%
j'utilise un Smart Guard pour vérifier tous sa au moins je saie ou j'en suis _________________ tu regarde quoi sur la piste?
brushless 100% |
Fleau Elite
Posté le: 01.10.2010, 18:45:16 Sujet du message: |
te serrais t'il possible de charger ton accu avec un bon chargeur?
as tu verifié la valeur de ton cut off? si oui il est régler a combien.
Bonne soirée _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
alex05 Découverte
Posté le: 01.10.2010, 19:01:09 Sujet du message: |
salut a tous
je charge avec un chargeur orion clubmanlipoedition advantage acheté en mème temps que l'accu.
fleau tu me parles de verifier mon cut of, mais je ne sais pas comment faire .Un collegue ma prété le boitier de programmation du controleur vortex 8 bl mais je n'ai pas encore regardé ce que je pouvais regler avec.
Peut etre le savais vous ? |
Fleau Elite
Posté le: 01.10.2010, 19:23:12 Sujet du message: |
Je n'ai pas trouvé d'info sur ce boitier de prog mais normalement tu regles le timing,puissance du frein, le cut off,...
penche toi sur ton cut off car ça peut etre ça! un cut off régler trop haut donne les effets que tu nous sites.
Rc Models Team |
Posté le: 01.10.2010, 19:37:37 Sujet du message: |
Je ne me rappelle plus, mais de tête tu peux le régler c'est assez simple
Si tu n'y arrives pas fais moi signe je regarderai le mien que j'ai sur mon 4X2 |
alex05 Découverte
Posté le: 01.10.2010, 20:28:38 Sujet du message: |
ok,
je regardes ça de plus pret et je vous tiens au jus
encore merci pour les tuyaux ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
alex05 Découverte
Posté le: 01.10.2010, 20:47:18 Sujet du message: |
salut c'est encore moi,
Apres branchement du boitier "vortex 8dsb" voila les parametres reglable et la configuration de mon controleur:
BATTERY TYPE: LP AUTO DETECT
OPERATION MODE: FORWARD/REVERSE
INITIAL BRAKE: 20%
ACCELERATION: MEDIUM
FORWARD LIMIT: 100%
REVERSE LIMIT: 50%
DRIVE FREQUENCY: 8 KHZ
REVERSE ROTATION: NORMAL
DEFAULT SETTING: NO
Et voila, alors ca ne m'en dit pas plus sur le cut off tout ça ou alors c'est moi qui n'y comprent rien.
Si vous pouvez m'eclairer merci d'avance |
jsr741 Elite
Posté le: 01.10.2010, 20:51:18 Sujet du message: |
Dans BATTERY TYPE: LP AUTO DETECT
Passe en mode lipo 4S. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
alex05 Découverte
Posté le: 01.10.2010, 21:19:50 Sujet du message: |
ok merci
je vais tester ça tout de suite et voir demain ce que ça donne
merci a toi ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
alex05 Découverte
Posté le: 01.10.2010, 21:28:44 Sujet du message: |
salut jsr741
il m'est impossible de passer en mode 4s lipo car le controleur me dit
BATTERY TYPE: LP AUTO DETECT OU NICD/NIMH
donc aucun reglage de ce coté là mais merci quand mème |
Fleau Elite
Posté le: 01.10.2010, 23:53:29 Sujet du message: |
mais alors le cut off, il se regle où???? ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
jsr741 Elite
Posté le: 02.10.2010, 07:43:53 Sujet du message: |
T'as pas un mode "custom"? _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Posté le: 02.10.2010, 08:54:47 Sujet du message: |
Non
Je viens d'aller vérifier sur le mien et effectivement c'est très succin en réglages
Pour l'accu on a juste le choix entre lipo et nimh
Le cut off est automatique, pas de réglages ![](modules/Forums/images/smiles/icn_boulet.gif) |
Fleau Elite
Posté le: 02.10.2010, 09:25:46 Sujet du message: |
tu m'étonnes
euh alors pourrais tu prêter ton lipo a un des tes potes qui roule avec un MMM.
Et comme ça tu constate si il y a une différence.
Rc Models Team |
alex05 Découverte
Posté le: 02.10.2010, 10:07:56 Sujet du message: |
salut a tous
pour l'instant je ne connais personne qui roule avec un mmm.
Mais j'ai bien l'intention d'investir dedans d'ici peut comme ca je serais fixé.
En tout cas je vous remercie pour tout et vous souhaites un bon week-end a tous .
et encore merci |
Posté le: 02.10.2010, 13:25:34 Sujet du message: |
Ton pot qui t'as prêté le programmateur, il peux pas tester ton accu?
Au pire essayes la fonction pour remettre le setup de base |
jsr741 Elite
Posté le: 02.10.2010, 15:11:51 Sujet du message: |
Tu peux passer en mode Nimh et voir si tu as toujours tes coupures.
Attention! Des que tu sens que tu manque de peche, tu stop tout, sous peine de niaquer tes lipo
Tu peux aussi surveiller avec un chrono. Dès que tu arrive au même temps qu'avant, tu stop et tu control la tension de tes packs.
Ce que je dis là est pour un essais, voir si le problème est ton contro ou tes packs. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
alex05 Découverte
Posté le: 03.10.2010, 18:24:37 Sujet du message: |
salut
Je vais essayer tout ça et vous tient au jus .
En tout cas merci beaucoup pour tout ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
overevo Découverte
Posté le: 12.10.2010, 21:59:39 Sujet du message: |
salut,
j'ai eu ce model, jamais eu ce problème mais si cela avait été le cas je pense que j'aurais démonté le contrôleur pour vérifier l'été des condensateurs...
si tes accus sont ok et que tu as un cutt of et que le problème persiste vérifie le contrôleur au niveau de l'électronique et non au niveau des paramètres... |
