RCmag :: Voir le sujet - Photos du STR8 de Samy Fevre (08/10)*
MessagePosté le: 23.09.2010, 14:13:25    Sujet du message: Photos du STR8 de Samy Fevre (08/10)* Répondre en citant
Photos prises lors de la coupe de France Viglain 2010 OK!
Le STR8 de Samy Fevre motorisé par un OS ( ligue 7 )
Etan
MessagePosté le: 23.09.2010, 14:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore les petits fils de fer de couleurs pour maintenir les durits : ca fait 4X2 râpe à bois.... Mad
thunders
MessagePosté le: 23.09.2010, 16:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Arf quand ça me permets de faire pôle et victoire je ne dis rien à mon mécano :P
Pis le gain de poids est ma priorité Mad
MUGEN MBX7R / ALPHA / DIFF TEREX
MUGEN MBX7R ECO
Merci à CARS DISTRIBUTION - TOP OPTIONS - EXSEN - MECCAMO pour leur aide !!!
GO GO GO !!!!
louisam54
MessagePosté le: 23.09.2010, 16:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
Alors faudrait lui offrir une bobine de fil de Peche OK! OK! (faut voir avec miguel374 c'est un pekeur hors pair Mr. Green )
[quote="Tractoricou"]
Oz
MessagePosté le: 24.09.2010, 19:34:58    Sujet du message: Répondre en citant
louisam54
MessagePosté le: 27.09.2010, 16:40:41    Sujet du message: Répondre en citant
La tronche du palonier de direction sur la dernière photo Shocked Shocked Shocked Shocked
Le préparateur vas même jusqu'à faire un brushing au sèche cheveux à une heure du matin les samedi de course pluvieuse, mais pour le palonier de direction c'est un marabou qu'il a du aller voir pour qu'il tienne Mr. Green Mr. Green
thunders
MessagePosté le: 27.09.2010, 18:23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Remarque ça valait le coup vu le résultat OK! Mr. Green
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
Silverfox
MessagePosté le: 27.09.2010, 20:14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous;
Samy; une question simple je suis sur STR8 V3 et cela fait la deuxième fois en course que mes membranes glissent à l'intèrieur du bouchon donc bilan plus d'huile ou presque en finale "les boules" à tu une solution Matéo m'a dis qu'il fallait ne pas trop serrés les bouchons,je suis tenter de prendre des membranes avec un diamètre + grand.
thunders
MessagePosté le: 28.09.2010, 07:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Silverfox a écrit:
Bonsoir à tous;
Oui ça m'est arrivé aussi au début, cela dépend surtout je pense du niveau d'huile que tu mets et un peu de la coupelle du bouchon d'amorto : il faut que ta coupelle tienne bien en place dans le bouchon, après il faut faire des essais pour ajuster le niveau d'huile car souvent on en met un peu trop et ça écrase la coupelle qui se met en travers... Et si tu n'en mets pas tout à fait assez l'huile attire la coupelle vers le bas aussi... Généralement je remplis jusqu'à 2mm du bord environ pour pas trop que ça déborde par le trou du bouchon, juste un chouya.
A +
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
Etan
MessagePosté le: 28.09.2010, 07:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une question technique : a quoi sert le frein sur l'avant du diff central : pour de la progressivité ou bien?
B12
MessagePosté le: 28.09.2010, 07:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
ouh tu te renseigne bcp trop etienne !! ca sent l espionnage industriel lool ! pmus serieusement tu as tout a fait raison , cela rend le freinage moins violant que si le disque ce trouver a l'arriére du diff !
freiner ???? je suis pas venus la pour freiner !!!
Sonick21
MessagePosté le: 28.09.2010, 10:31:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bien répondu par B12, freinage sans acoups.
C'est l' option ABS!!!!!approuvé par le Team Fevre C'est la Fête
PS:J'espère que ton dos va mieux!Bon rétablissement.Tu nous a manqué dur ce dernier CF surtot à Louis.
Mécano SWORD EVO JCA 4X2-OS 21./Terex eXsen/Meccamo
https://infosligue7.wordpress.com/
http://site.mrcl.free.fr/
http://www.exsen.fr
http://www.top-options.fr/
http://www.meccamo.com/
http://pagesperso-orange.fr/amcl442
meskine
MessagePosté le: 28.09.2010, 11:25:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la Fête Félicitations au team FEVRE C'est la Fête
Les nouvelles couleurs vous vont bien OK! OK! OK!
BMDesign
fredo31
MessagePosté le: 28.09.2010, 11:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens à propos du central justement: que mettez-vous comme graisse?
Depuis quelques courses j'ai monté le frein sur la noix avant et, si effectivement le freinage est génial avec cette config, je trouve que ca fait beaucoup plus travailler la graisse dans le diff.
yankee30
MessagePosté le: 28.09.2010, 12:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Petite remarque sur la voiture de SAMY , regarder bien les photos les friens sont installer comme sur un 4*4, a l'avant et l'arrirere a la difference d'autre 4*2.
Bravo pour le titre.
thunders
MessagePosté le: 28.09.2010, 18:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf erreur de ma part ce doit être de la 500000, mon mécano pourra te le confirmer quand il passera par là Wink
Merci et bien vu effectivement, tu as raison OK! Bravo!
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
Sonick21
MessagePosté le: 28.09.2010, 21:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme:500 000 au centre.
Effectivement,j'ai monté les 2 disques de freins pour avoir plus de souplesse au freinage vu que le diff AR TEREX permet de laisser la voiture en ligne sur les gros freinages.Le disque AV permet de ralentir la voiture en souplesse en passant par le diff central sur les petits freinages et le disque AR bloque les roues si besoin de gros freinage tout en gardand la voiture en ligne grace au diff AR TEREX.Et en plus économie de cardans car moins d'accoups au freinage.
http://www.exsen.fr
fredo31
MessagePosté le: 28.09.2010, 21:56:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, j'avoue être surpris par la 500 000, je n'ai pas osé essayer pensant que ca allait trop pédaler dans la semoule...mais bon je vais tenter le coup dimanche! OK!
Etan
MessagePosté le: 29.09.2010, 07:50:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas encore la grande forme, mais d'ici 2011 ca devrait aller mieux!!!
merci Fabrice! OK!
MessagePosté le: 29.09.2010, 14:43:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ta grossesse qui te fatigue le dos ? Laughing
Oz
MessagePosté le: 07.10.2010, 19:14:03    Sujet du message: Répondre en citant
