RCmag :: Voir le sujet - Prises en moteur et vario
RedClf78
MessagePosté le: 27.09.2010, 08:54:21    Sujet du message: Prises en moteur et vario Répondre en citant
Bonjour à Tous,
Une petite question : Je veux souder des prises (PK) entre les fils du moteur et ceux du vario (Tekin RX8) pour pouvoir changer de moteur sans jouer du « fer à souder ». Y-a-t-il des inconvénients (perte de puissance, …).
Merci pour vos avis et retour d’expériences .
Smile
miki3727
MessagePosté le: 27.09.2010, 09:08:31    Sujet du message: Répondre en citant
hello, perso j'ai des 6.5 mm et tout fonctionne très bien......
nuz69
MessagePosté le: 27.09.2010, 18:11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un fer à souder de 20watts suffit à faire fondre l'étain, en accélération ton moteur va réclamer + de 1500-1800watts, donc si les prises que tu mets ne se dessoudent pas c'est qu'il y a une perte de puissance plus petite que 30-40 watts (y'a 3 fils), ce qui est négligeable devant les puissances citées précédemment.
En pratique on perd quasiment rien avec des bonnes prises.
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.09.2010, 18:29:01    Sujet du message: Répondre en citant
prise pk ø superieur ou egal a 5.5mm (pas des copies pourries ) Laughing et surtout la meme longueur de fil sur les 3 OK! et faire attention a bien mettre la gaine thermo
et verifier l usure suite aux frottements OK!
hd
Localisation: sante-andrews of kioubizac (scotland of sud-ouest)
MessagePosté le: 27.09.2010, 18:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
pk 5.5 .......so beautiful Very Happy
C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania
MessagePosté le: 27.09.2010, 19:10:54    Sujet du message: Répondre en citant
...la comparaison est un peu bizarre : un fer a souder de 20w c'est une resistance qui atteint la temperature necessair a faire fondre l'etain
heureusement que les soudures ne cedent pas a l'acceration ....ca voudrais dire que tu atteints + 200° aux soudures .........beau feu d'artifice C'est la Fête C'est la Fête
ou alors j'ai pas trop compris l'explication Exclamation
casasteph
MessagePosté le: 28.09.2010, 00:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui quand on veux faire la démonstration de ses grandes connaissances il est indispensable de ne rien oublier en route!!
Et Nuz69 oublie un element essentielle a sa tentative d' explication !! c'est la resistance de l'element traversé par un courant!!
Et la resistance d'une fiche , quelle qu'elle soit n'a rien de commun avec la resistance d'un fer a souder .
nuz69
MessagePosté le: 28.09.2010, 11:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
??? On parle en terme de puissance, d'énergie là, je vois pas ou est le problème ^^
Quand tu fais passer un courant dans une résistance, tu dissipe RI² en puissance thermique, et c'est cette puissance qui te fait chauffer le bout de ton fer et qui fait fondre l'étain... Si tu arrives à faire fondre l'étain de ta prise PK, c'est que ta PK dissipe une puissance similaire, cad de l'ordre de grandeur de 20-30 watts, grossomodo. Donc si elle ne fond pas c'est qu'elle dissipe moins et tu es sûr que tu ne perds pas bcp de puissance dedans, surtout si elle ne chauffe pas (là t'es sûr que la perte est négligeable)...
djay
MessagePosté le: 28.09.2010, 13:17:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas faux
Arrow
casasteph
MessagePosté le: 28.09.2010, 18:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Je vais juste rappeler la question initiale et le context.
"Une petite question : Je veux souder des prises (PK) entre les fils du moteur et ceux du vario (Tekin RX8) pour pouvoir changer de moteur sans jouer du « fer à souder ». Y-a-t-il des inconvénients (perte de puissance, …). "
Question posée par RedClf78.
Et la je pense que s'il est en mesure de comprendre l'explication donnée par nuz69 c'est qu'il n'aurait pas eu besoin de poser cette question!! :wink:
En théorie si les explications de nuz69 ne sont pas fausse , elle n'apporte pas d'explication simple et cohérente a la question!!(pour le commun des mortels)
Il aurait été plus instructif ,pour tout le monde ,de parler de l'élément essentiel au fait que cela n'entraine aucune perte (ou si peu que c'est négligeable) :la résistance même de ces deux PK!!
Plutôt que de partir dans des romans techniques ou l'essentiel est passé sous silence!
La petite formule ;RI² et deux lignes d'explication et c'était règlé. OK!
MessagePosté le: 28.09.2010, 19:03:28    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes vos formules Laughing
Il y aura forcément perte de puissance, c'est tout, le reste, ce n'est que que circonvolutions techniques Mr. Green
Quand à souder une prise PK, correctement, avec de la soudure qui va bien, avec un fer qui ne fournit que 20 watts, balaise Mad
sonic
MessagePosté le: 29.09.2010, 07:31:58    Sujet du message: Répondre en citant
Plus les prises sont grosses, moins ca chauffe.
Au club, on utilise tous des EC5, et aucun problème de chauffe.
