RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Agama A8 evo par Speedy2.
Découverte et montage du Agama A8 evo par Speedy2. Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté le: 26.09.2010, 09:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
rv78
MessagePosté le: 26.09.2010, 09:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, le système des cales moteur est le même que sur le nanda nrb3-r!!!
ce qui est assez pratique si on a plusieurs moteurs (bien sur avec plusieurs systeme de cales) pas besoin de refaire l'entre dents donc rapide pour changer de moteur.
A+
sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution
Romu
MessagePosté le: 26.09.2010, 10:43:33    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ,bin il me plait bien ce chassis OK! , mais reste a voir quand la dispo des pieces detachées Question et a quand la disponibilité de celui -ci , sur le site de jojo je ne l'ai pas vu Twisted Evil
gazman
MessagePosté le: 26.09.2010, 13:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Jojo les recoit mi/octobre OK!
speedy2
MessagePosté le: 26.09.2010, 13:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
les amortisseurs :
les 2 sachets avec les pièces nécessaires pour se faire les 4 shocks
Modérateur le 16.10.2010, 15:15:18; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.09.2010, 13:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
toutes les pièces en détail, formant les amortisseurs avants et arrières ..
on retrouve des beaux corps, cnc anodisé dur bronze foncé
les axes sont des robustes 4 mm
les 2 bouchons et l'écrou de règlage des ressorts sont en alu anodisé noirs
finitions parfaites..
réelement un modéle du genre .. OK!
contenance du sachet avec les petits détails
comme membranes et o-rings rouges, écrous et les inserts plastiques
Modérateur le 16.11.2012, 11:38:20; édité 12 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.09.2010, 13:40:34    Sujet du message: Répondre en citant
les pistons sont des 17 mm usinés avec 6 trous de 1.3 mm
leurs bords ne sont pas planes, mais légèrement ovalisés en pointe
Modérateur le 28.09.2010, 09:27:22; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.09.2010, 18:48:41    Sujet du message: Répondre en citant
Des gros amortisseurs de 17 mm sont plutôt éfficace pour des buggys lourds et qq peu moins facile à accorder,
à un buggy léger, comme le Agama ( 3300 grs)
ayant de l'expérience avec le O'Donnell, qui utilise 8 trous dans les pistons, permanent avec du 350/400, le buggy pèsant
+ de 300 grs de plus, que le agama..
mais résulte dans un comportement super ... comme un tapis volant dans les bosses
.. j'ai décidé d'opter pour réaliser 3 trous de plus, positionnés entre les autres paires de trous
donc 9 trous avec du 600/400, voir du 500/350, voir ouvrir les 6 trous à 1.4
en attendant les pistons options de 1.3x8, plus universels
Modérateur le 16.11.2012, 11:40:00; édité 12 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.09.2010, 18:56:35    Sujet du message: Répondre en citant
voilà les 4 shocks finis..
super, facile à monter
aucun problème mécaniquement
les ressorts gris sont des moyen-durs assez universels, faudrait
peut-être prévoir des plus moux en arrière pour dans le bosses
Modérateur le 16.11.2012, 11:40:20; édité 20 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 09:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
train arrière :
Modérateur le 16.10.2010, 15:19:57; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 09:13:43    Sujet du message: Répondre en citant
les axes,adapteurs de roue et les écrous semblent de très bonne qualité
l'adaptateur, genre Mugen, a le bout arrondi .. cela devrait permettre des changements éclairs, sans accros
les cardans idem..
les rotules de cardans ont la couleur bronzâtre durci des Xray, les cardans mêmes sont réalisés noir durcis
l'usinage est très précis, sans aucun jeu, même j'ai été obliger de passer un des goupille nickelé, légèrement sur de papier de verre fin,
pour arriver à la faire passer dans la rotule..
a noter aussi, que c'est une des particularités de ce chassis, d'avoir aussi que 6 mêmes longueur d'axes de cardans! donc également ceux
de la transmission centrale (astuce 4)
on ne doit donc acquerir seulement une paire de réserve !
les axes de fusées arrières se composent d'un tige de que 3 mm( mieux serait de 3.5 mm..)
avec des filetages à chaque bout, muni d'écrous nylstop
Il est impérative de immobiliser un de ces écrous, avec de la colle 5 secondes, sinon en serrant l'un .. l'autre écrou va toujours se défaire...
on sait règler l'empattement au moyen de 2 rondelles plastiques de 1 et 3 mm
Modérateur le 16.11.2012, 11:42:07; édité 23 fois
Juju19
MessagePosté le: 27.09.2010, 09:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je lui trouve beaucoup de similitudes avec le Losi...
Les diff ressemblent bcp, le chassis est quasi identique.
Même la notice ressemble à celle du losi.
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 10:44:34    Sujet du message: Répondre en citant
et tu n'as même pas encore vu le train avant... Laughing
comment faire autrement avec ce cardan centrale désaxé ??
Durango et même JQ ont aussi le même train avant
non sincèrement, il faut regarder ce buggy sans préjugé
il a sa propre identité
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 10:46:03    Sujet du message: Répondre en citant
autre particularité, les fusées arrières ne sont munies que d'une branche seulement
renforcé ofcourse..
d'origine, les roulements employés dedans, sont des 13x19 et les solides 8x16
Modérateur le 17.05.2011, 12:55:35; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 11:21:59    Sujet du message: Répondre en citant
les rotules et tiges de cardans sont emprisonnés par les roulements des fusées
comme tout buggy moderne
Modérateur le 28.09.2010, 09:22:19; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 11:24:16    Sujet du message: Répondre en citant
les triangles arrière sont légers et souples, mais semblent costaux
çà m'étonnerai fort qu'ils cassent ...
à chaque stade de la construction, il y a des caches plastiques de roulements inclus
si on préfère employer des roulements de 8x14, pour gagner du poids
aussi.. je découvre comme vous, des fixations pour surélever les shocks sur les bras...
si on veut expérimenter un peu..très complet quand-même ce buggy
Modérateur le 20.11.2010, 19:45:42; édité 15 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 11:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
aucun jeu des fusées/axes montées dans les triangles pour le moment..
Modérateur le 16.10.2010, 15:24:20; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 13:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
l'implantation du système de anti-roulis est up-to-date aussi..
une boule se trouve pris en sandwich, entre une cavité dans les triangles,
et une cache, qui se visse dessus avec 2 vis de 2.5x8 mm
la boule est assez libre gauche à droite, et on peut encore ajuster en serrant plus ou moins les vis...
c'est beau, mais on doit laisser un minimum de jeu au boules et du jeu, normalement çà veut dire, une petite perte d'éfficacite, envers
le système normale sur rotule sans jeu
la fixation sur les cellules parcontre, est des plus classiques
Modérateur le 25.07.2011, 14:53:41; édité 12 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 14:32:52    Sujet du message: Répondre en citant
contenue du sachet demi-train arrière
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 14:33:34    Sujet du message: Répondre en citant
les supports d'amortisseurs sont fraisés cnc dans de l'alu 4 mm
les supports cnc de sorties sont option mais pour moi, pas vraiment nécessaire
Modérateur le 08.10.2010, 10:36:18; édité 9 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 14:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
les demi-cellules arrières, on remarque la sortie décentralisée
d'origine, la boite contient des supports de sorties de diffs en plastiques
les roulements sont très bien assis dans les trous de cellules
Modérateur le 06.10.2010, 13:58:45; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 16:50:47    Sujet du message: Répondre en citant
dans les kits récents, les tours ont la couleur plus gris argenté mi-foncé
on dirait
Modérateur le 27.09.2010, 21:58:24; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 17:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
les pièces du cardan central arrière
les roulements de cellules, des 5x13 mm assez robustes, sont les mêmes que dans la cloche d'embrayage....
la douille de noix de cardan
et l'insert de cellule décentralisée
Modérateur le 28.09.2010, 09:13:21; édité 7 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 17:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
innovation sur le compte de Agama.. on risque de voir cela encore souvent bientot:
les rotules et les goupilles sont emprisonnées par une douille, moulé en étage, elle s'adapte comme un gant
aux contours de la noix de cardan
ensuite, la douille même, est arrèter par la vis de serrage dans la noix
Modérateur le 02.10.2010, 09:37:43; édité 7 fois
Romu
MessagePosté le: 27.09.2010, 17:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
aie,aie,aie des roulements en 13x19 sa sent le caca comme sur le 808 Question
moi qui veut changer de chassis a cause de ces maudit roulements , je n'ai pas envie de retrouver ces m...e sur un autre chassis Evil or Very Mad
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 18:29:20    Sujet du message: Répondre en citant
?? ils sont dans les fusées, comme tous les autres marques
en plus, ils utilisent les 8x16 plus robustes
dans les cellules, il se montent des 5x13 mm, donc quand-même 8 mm pour les billes..et ils sont bien guidés
Modérateur le 27.09.2010, 18:39:54; édité 2 fois
topgeorges
MessagePosté le: 27.09.2010, 18:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
dans les fusées , ça bouge pas , c'est dans les pignons d'attaque que c'est la merdasse
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 18:40:17    Sujet du message: Répondre en citant
on peut mettre un peu de graisse sur l'insert de cellules
aussi sur les bords de cellule même, comme cela du même coup, on est sure, que la poussière ne rentrera pas du tout..
Modérateur le 27.09.2010, 20:27:31; édité 8 fois
Romu
MessagePosté le: 27.09.2010, 18:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors roulements de celulle merde ou pas merde, si c'est pour les changer a toute les course comme je fait en ce moment avec le 808 , bin Evil or Very Mad
jojo ton avis , sur les roulements de celulles
speedy2
MessagePosté le: 27.09.2010, 19:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
commentaire d'un pilote Espagnol, qui en dit beaucoup....
" Je viens de courir 30 litres, avec mon Agama
et le seul truc que j'ai eu à changer était 1 roulement de fusée, c'est tout..."
Page 2 sur 6
