RCmag :: Voir le sujet - terex
terex
kalibretto
MessagePosté le: 20.09.2010, 12:10:28    Sujet du message: terex Répondre en citant
J'aurais une petite question au connaisseur
voila j'ai un xb8 tq monté avec un terex a l'avant
motorisé par un RB SP10
ambreyage carbon mugen ressort de 0.9
cloche de 14 dents
je voudrais savoir si le terex pompe de la puissance moteur et peut assoir le moteur.
je n'ai pas de probleme mais vue que c'est un "petit" moteur je voudrais guarder un maximum de rendement
bonne journé Mad
Oz
MessagePosté le: 20.09.2010, 12:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
bah a vue de nez il n'y a pas de raison qu'il pompe de la puissance en lui meme, par contre du fait qu'il va faire passer plus de motricité, le moteur hurlera moins fort (puisque tu patineras moins).
j'ai un pti force en moteur, et lorsque je le mets sur le crono ou le 808 (avec terex les deux) le gain en motricité est bien la, par contre je n'ai constaté aucun phénomène de perte de puissance...en fait la voiture est bien plus efficasse sur les relances, et autres appel de bosse, il est du coup plus facile de passer les gros sauts, et autres enchainements
en esperant t'avoir aidé
kalibretto
MessagePosté le: 20.09.2010, 12:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci ^^
autre petite question
le terex fait il un bruit de cirage quand il fonctionne (enfin a t'il un bruit particulier ou il ne doit pas faire de bruit)?
pour precision c'est la premiere version de terex
Oz
MessagePosté le: 20.09.2010, 13:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
le mien ne fait pas de bruit, c'est un 2009, avec rampe St, et stab, je ne l'entends pas, As tu bien graissé l'interieur ?
verifie qu'il n'y a pas une vis qui se fait la male, et qui frotte la cellule (faut bien mettre du frein filet)
Tu peux aussi verifier s'il n'y a pas une noix qui touche la cellule etc...
kalibretto
MessagePosté le: 20.09.2010, 13:31:39    Sujet du message: Répondre en citant
tout est ok a l'exterieur du dif je vais le redemonté le netoyer et le regraissé avec graisse graphite 6mik
merci pour les conseil Razz
amontintin
MessagePosté le: 20.09.2010, 16:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
les miens ont toujours fait un petit bruit métallique.....même avec la graisse, et même après retour SAV..... OK!
kalibretto
MessagePosté le: 20.09.2010, 18:38:40    Sujet du message: Répondre en citant
la le bruit est vraiment très audible, genre des pièce métallique qui tourne a grande vitesse
je vais quand même le démonte
comme on dis " prudence est mère de sureté "
