Posté le: 19.09.2010, 13:54:07 Sujet du message: Quel moteur mettre avec le controleur SPX8 LRP
Bonjour a tous,
Je pratique le TT1/8 thermique depuis 22 ans et comme beaucoup d'entre vous je suis passé au brushless mais la franchement mais debut sont vraiment une cata .
J'ai fais l'acquisition d'un ensemble LRP ( SPX8 pour le controleur et vector 8 pour le moteur ) mais en moins de 10 packs j'ai explosé mon moteur , aimant désolidarisé et cassé en 3 morceaux et la totalité des soudures reduite a un amat d'etain .
Donc je souhaiterais savoir quel moteur serais compatible avec mon controleur SPX8 sachant qu'il a la petite prise qui etait relié a l'arriere de mon soit disant moteur fiable
Je vous remercie d'avance pour votre aide
tu peu mettre un tekin T8 en 1900 kv ou le 2650 kv sa marche nickel
c'est la configue de Djé Sartel alias pink panthere _________________ kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo
Merci pour cette reponse tres rapide , mais que devient ce petit cordon qui etait relié du controleur au moteur qui me servait de barbecu et par la meme occasion , quel pignon conseillez vous pour une config normale sur un mbx 5 prospec ?
Merci a tout ceux qui me viendront en aide
alors pour se qui en devient du cordon je peu pas te dire ,je roule pas en brushless , d'autre personne pourrons repondre pour t'aider , et pour le pignon tout depend de se que tu a mis deja _________________ kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo
Posté le: 19.09.2010, 19:57:02 Sujet du message:
Le câble, tu le branche à ton moteur comme ton ancien moteur.
Avec un KV au alentour de 2000, tu peux partir sur un pignon de 15 (en 4s) _________________ http://modelisme-74.fr
Bonjour a vous tous,
Apres vos conseil , j'ai été acheter le Tekin 2050 et installé sur mon buggy, mais la j'ai un big soucis car je n'arrive pas a le paramétrer correctement.
Pour etre simple, j'ai la moitié de la puissance des que j'effleure la poigné et le reste sur le restant, donc inexploitable . J'ai tout essayé au niveau du controleur et de ma radio mais voila , je crois que j'en suis arrivé ou je suis completement paumé dans les reglage de base donc je fais appel a toute les personne pouvant me donné un coup de main pour me sauver voir meme eviter une crise de nerfs .
Pour info , j'ai une 3PK comme radio , controleur LRP SPX8 ET le Tekin T8 2050.
Merci a tout ceux qui voudront bien me venir en aide
Le petit cable, c'est le capteur, branche le, c'est mieux
N'oublie pas avant tout de mettre tous les paramètres radio dans la potion préconisée par le manuel du contrôleur, ayant changer de moteur, tu repars à zéro _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
Repart à zero dans tes réglages Radio / vario.
Tu remets à radio en réglage sortie usine (comme tu l'as reçu) et tu recalibres ta radio avec ton vario. _________________ www.rustidesign.com
