Inscrit le: 14/09/2010 Messages: 6 Localisation: brive la gaillarde
Posté le: 17.09.2010, 16:49:09 Sujet du message: pour les accus
bonjour
je voudrai savoir combien il faut compter pour les accus à mettre dans la voiture pour les cerveaux ou peut on mettre des piles tout simplement, et dans la télécommande est ce que c'est pareil? et surtout je voudrai avoir des conseils pour ne pas me tromper lors de l'achat(la puissance,la marque ...)
Pour des pile comme accus pour récepteur et servo ne sont pas recommandé car si une pile se détache sa peut devenir catastrophe pour ton TT.
pour la radio sa ira tres bien.
apres plus les piles sont puissante, plus tu roule longtemps _________________ Mais non j'ai pas calé!!!!!! je roule en Brushless tout simplement
Posté le: 17.09.2010, 20:09:44 Sujet du message:
pour la telecommande 8 piles rechargeables de 2000mah sont une bonne chose , ca te donnera plusieurs heures d'autonomie
a acheter dans n'importe quel supermarché
pour la reception et les servos , eviter les piles dans un porte-piles car avec les vibrations ca peut generer des faux contacts ...donc des tops radio
procures toi un accus dit" soudé " en 6volts ( 5elements de 1.2v ) soit en pyramide(3+2) ou en long suivant ta voiture ( format boite radio)
la capacité de l'accu peut varier entre 1000mah et 2000 mah
plus tu auras de mah ....plus ton autonomie ( temps de roulage ) sera longue
tu peux aussi confectionner toi meme ton pack si tu es bricoleur
ensuite tu as les technologies NI-MH , LI-PO ,LIFE , ces 2 dernieres etant en train de se developper dans notre loisir
je pense qu'un accu soudé NI-MH fera parfaitement ton affaire pour commencer , achetes un 1600mah ca coute entre 20 et 25€
il te faudra aussi un chargeur adapté _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
