RCmag :: Voir le sujet - [résolu] calage moteur quand je repare apres une casquette
fwikiller
MessagePosté le: 16.09.2010, 00:28:14    Sujet du message: [résolu] calage moteur quand je repare apres une casquette Répondre en citant
C'est très étrange, après une casquette, lors que je réaccelere, la voiture fais 5 mêtres puis le moteur ratatouille et cale comme si il n'a plus d'essence.
Cela le fait quelque soit la durée du passage sur le toit et elle ne cale pas quand elle est retournée mais seulement quand je repare sur la piste.
Merci.
TEAM CLM RACING
matt09
MessagePosté le: 16.09.2010, 00:54:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ton moteur est tro sec ouvre la reprise
fwikiller
MessagePosté le: 16.09.2010, 01:17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais essayer ca mais si je reste au ralentit il s'engorge un peu. Si j'ouvre en bas je suis obligé de fermer en haut car sinon il monte pas bien dans les tours.
TEAM CLM RACING
Nitro74
MessagePosté le: 16.09.2010, 06:28:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ta pressu qui est innefficace (fuite)
amontintin
MessagePosté le: 16.09.2010, 07:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
ou simplement la durite d'arrivé d'essence qui est trop courte....NON Shocked Shocked si il s'engorge déjà au ralenti, tu es déjà trop ouvert en bas......
Petite question.... quand tu es sur le dos, le moteur est au ralenti, ou tu accélère beaucoup Question
fwikiller
MessagePosté le: 16.09.2010, 11:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le dos je laisse le moteur au ralentit et il ne cale pas, il tourne tranquillement.
TEAM CLM RACING
Viny38
MessagePosté le: 16.09.2010, 12:03:48    Sujet du message: Re: Help, calage moteur quand je repare apres une casquette Répondre en citant
Merci.
Si il ratatouille comme si l'essence n'arrivait pas, c'est surement parce-que l'essence n'arrive pas Mad
Donc je pense que c'est la pressu ( qui est censée "pousser le carburant" jusqu'au carbu ).
Ensuite, comment ton moteur peut s'engorger alors que tu n'acceleres pas ? Laughing
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
toniox
MessagePosté le: 16.09.2010, 12:12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Mets un filtre a essence.
Vend piéces 808 : http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewt
Forum du club de Gap : http://forumcmg.ahst.fr/
KYOSHO / NOVAROSSI
Erwan78
MessagePosté le: 16.09.2010, 14:36:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le même probleme que toi, avant de toucher à tous les réglages moteur, on m'a conseille de racourcir la Pressu et effectivement plus de soucis, donc je te le conseille.
Perso j'ai supprimer 12/13 cm de pressu pour la ramener a une moyenne de 27cm. Et c'est nickel.
Poste une photo de ton installation si tu peux, ça aiderai peut être a comprendre.
fwikiller
MessagePosté le: 16.09.2010, 16:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars, j'ai résolu mon problème. J'ai raccourci la pressu et ouvert la reprise. Maintenant tout fonctionne correctement. Je pense que j'était bien trop fermé en bas.
TEAM CLM RACING
