RCmag :: Voir le sujet - Bougies OS sur moteur RB ?
Bougies OS sur moteur RB ? Aller à la page Précédente  1, 2
modelboys
MessagePosté le: 15.09.2010, 18:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
ouais bon, elle dépasse, mais meme pas d'un millimetre, alors bon, c'est pas que mais, maurice, t'a encore poussé le bouchon trop loin là!
amontintin
MessagePosté le: 15.09.2010, 18:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour modelboys, tu roules au 33%?? si oui tu rajoutes bien 1 voir 2/10° Question inutilement puisque tu montes des bougies qui dépasse Exclamation Exclamation Exclamation après j'suis pas ingénieur, juste techicien en maintenance Evil or Very Mad Embarassed
modelboys
MessagePosté le: 15.09.2010, 18:35:23    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ai jamais roulé au 33% toujours 25%
ou certes , c'est pas faux pour la décompression, mais bon, je m'en tape puisque si j'en mets c'est sur des vieux moteur qui compresse moins!
oui, moi non plus je suis pas ingénieur, je suis qu'un simple ajusteur en aeronautique (ben quoi, fallait bien que j'y réponde non? Arrow )
Jacke
MessagePosté le: 15.09.2010, 18:36:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si la bougie dépasse comme sur tés photos, la compression est plus forte donc il faut "environ" 1/10éme de millimêtre de plus.
Le fait d'ajouter des joints supplémentaires c'est pour donner du retard à l'allumage.
Le piston est donc bien au PMH quand le mélange explose.
amontintin
MessagePosté le: 15.09.2010, 18:45:28    Sujet du message: Répondre en citant
euh,j'ai jamais dis le contraire jacke Shocked Shocked mais on rajoutes aussi des joints avec le 33% pour aussi "donner" du retard à l'allumage afin de pas "cramer" les calottes de pistons, donc si tu montes des bougies qui dépasse dans la chambre, tu "tournes" en rond, c'est le chien qui se mord la queue Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad en même temps je me demande pourquoi les ingénieurs se font "chi..." à faire des inserts avec des chambres de combustion les plus" thermodynamiques" possible si c'est pour monter des bougies inadaptées......... Exclamation Exclamation Exclamation NON Question OK!
YankeeForever
MessagePosté le: 15.09.2010, 18:46:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà , et comme le cône est plus fermé petit à petit au gré des démontages remontages la bougie descend et dépasse de plus en plus mais bon on s'en fout hein un bon coup de râpe à bois et deux trois clous et hop hein puisque ça marche ...:mrgreen:
Pis RB et Novarossi c'est des cons ils font des bougies qui marchent pas pour leurs moteurs Laughing Laughing
J'adore ce post Bravo!
Jacke
MessagePosté le: 15.09.2010, 18:51:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si cedla te parle, j'ai travaillé à coté de motoristes dans le groupe Bosch, et j'ai vu des injecteurs qui ne fonctionnaient pas installé de série sur des voitures de Mr tout le monde. CQFD
YankeeForever
MessagePosté le: 15.09.2010, 19:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tu sais que si on met un joint d'injecteur sur un hdi plus épais de quelques dixièmes ou trop fin le moteur fume ou cogne .
Je vois pas pourquoi la mécanique serait différente sous prétexte que c'est du modélisme .
Enfin moi je suis garagiste alors je dis sûrement plein de conneries.
plus21-7
MessagePosté le: 15.09.2010, 19:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars.
De meme pour moi. De l OS P3 sur mon Plus4 et mon Picco. Aucun pb. Ralenti plus stable q avec la bougie nova sur mon +4.
A+
YankeeForever
MessagePosté le: 15.09.2010, 19:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi chui un miraculé , mes bougies rb fonctionnent , pas de calage ... mince c'est pas normal Laughing
Gaz37
MessagePosté le: 15.09.2010, 20:03:14    Sujet du message: bougie rb/os Répondre en citant
Nos petits moteurs fonctionnent mieux avec des bougies chaudes. Le problème, c’est quelles sont plus fragiles surtout par temps chaud, alors pour plus de résistance, on monte l’indice.
Avec l’os, on a les 2, chaude et résistance, le top.
Pour le cône rb/os, oui il y a une différence, l’étanchéité se fait quand même, mais surtout ne pas passer d’une marque à l’autre sur un même insert, fuite garantie, j’ai fait le test.
L’os dépasse un peut, mais sa marche, alors en voiture Simone… OK!
A+
