RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Serpent Cobra 811
Découverte et montage du Serpent Cobra 811 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 02.09.2010, 15:29:49    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble prêt à monter dans la cellule avec ses 3 vis "tôle".
MessagePosté le: 02.09.2010, 19:09:51    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble pignon / cardan central fixé dans la cellule.
Oz
MessagePosté le: 08.09.2010, 19:47:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage terminé, c'est libre et le montage semble bien assuré, la matière de la cellule semblant de qualité.
Oz
MessagePosté le: 14.09.2010, 20:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
cobra811
MessagePosté le: 14.09.2010, 20:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
je me permet de vous dire une chose sur les roulements, sur le train ARR il explose de peur ! incroyable et pourtant vrai!
pour le reste tout est nickel y a rien a dire, chouette chassis ce cobra
Oz
MessagePosté le: 17.09.2010, 15:57:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du différentiel dans la cellule, le calage d'origine est bon.
lecroch
MessagePosté le: 17.09.2010, 16:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai rien d'autre a dire que les plastique en gros plan sont vraiment moche!!
il me font peur!!
Arrow
RODOLPHE!!!!!!!!!!!!!!!!!
ICHBINE TON PERE!!!
MessagePosté le: 20.09.2010, 06:57:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.09.2010, 19:10:37    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière terminée, la transmission est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 21.09.2010, 05:24:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs carbone de 4,5 mm d'épaisseur avec la fixation de carrosserie arrière.
MessagePosté le: 21.09.2010, 14:51:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.09.2010, 18:41:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs arrière monté sur la cellule
MessagePosté le: 21.09.2010, 19:35:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la triangulation arrière
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation arrière.
MessagePosté le: 22.09.2010, 05:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles arrières avec 2 originalités, la fixation de la barre anti roulis et l'implantation décalée de l'amortisseur ( 2 possibilités d'ancrages ).
MessagePosté le: 22.09.2010, 15:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
=> Fiche de règlages Jonathan Bacro à la Coupe de France
kyoshomania
MessagePosté le: 22.09.2010, 17:51:41    Sujet du message: Répondre en citant
tres bien les fiches, cela manque beaucoup sur le web
MessagePosté le: 22.09.2010, 20:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'original montage de la rotule de barre anti roulis sur le triangle avec une possibilité de régler le jeu et un bon débattement sans brider la suspension.
Pour le montage de la rotule sur la chape, on retrouve une empreinte CHC coté boule.
MessagePosté le: 22.09.2010, 22:47:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de butée haute de suspension avec une empreinte CHC des 2 cotés.
MessagePosté le: 23.09.2010, 10:50:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.09.2010, 10:51:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de triangulation alu avec des inserts pour régler le pincement et l'anti cabrage et des axes avec des embouts façon "rotule".
MessagePosté le: 23.09.2010, 15:54:13    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe des inserts de suspension
MessagePosté le: 23.09.2010, 18:53:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes sont bien conçus avec des extrémités façon "rotule" ce qui me semble plus mécanique.
MessagePosté le: 24.09.2010, 05:03:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.09.2010, 05:05:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.09.2010, 13:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation montée sur la cellule, c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 24.09.2010, 14:09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support d'aileron
Les pièces nécessaires au montage du support d'aileron.
MessagePosté le: 24.09.2010, 16:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les traverses du support d'aileron et les 2 entretoises qui sont bloquées en rotation par 2 méplats, ce qui facilite le montage.
MessagePosté le: 24.09.2010, 20:04:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron assemblé, à signaler qu'il n'y a que 2 positions de réglage et que l'aileron est fixé par nylstop prisonnier.
MessagePosté le: 24.09.2010, 21:44:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.09.2010, 10:12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron monté sur la cellule avec une fixation qui me semble plus judicieuse que la concurrence, cela fait "solide".
Page 5 sur 13
