jeanmoyeolivier Découverte
Posté le: 14.09.2010, 11:59:36 Sujet du message: Charger les accus émission et réception |
bonjours à tous, étant un bille totale en électricité et surtout avant de faire une connerie j'aimerais être certain de ce que je vais faire, voila j'ai un chargeur T2M swallow AC/DC Eq et des accus Sanyo Eneloop de 1,2V et 2000 mAh.
4 pour la réception et 8 pour l'émission jusque la rien d'anormale
par contre ce que je voudrais savoir c'est si je dois charger mes accus à 0,2A ou vu qu'il y en a 4 dans le porte accus 0,2A*4 donc 0,8A
j'aimerais aussi savoir ce que je peux utiliser comme courant de décharge pour ces même accus toujours je vous dit je suis une bille en électricité donc je suis preneur de toute info ou liens vers site spécialisé mais facile à comprendre
merci à vous tous deja |
Posté le: 14.09.2010, 12:08:26 Sujet du message: |
1 petit lien pour toi il y a tout ce que tu veux savoir
http://www.ni-cd.net/
fred |
Posté le: 14.09.2010, 12:32:36 Sujet du message: |
merci à toi Fred je vais jeter un œil |
Posté le: 14.09.2010, 12:50:02 Sujet du message: |
yes pas les 2 et reviens si tu as des questions |
Posté le: 14.09.2010, 13:09:52 Sujet du message: |
bhen je pense que ce que je voulais faire charger a 0,2A ca fait une bonne charge lente d'une dizaine d'heure mais comme c un chargeur malin et qu'il a vu qu'il y avais deja 5,3V dans mon pack et que nominalement il les NiMh peuvent prendre 1,45V je peux monter à 5,8 volt y serais donc bientot et si il a tendence a continuer je le couperais pour la décharge et le power peak pas encore tout bien compris mais je vais continuer de faire le tour du site...
en tout cas merci beaucoup et surtout si je me trompe dans ce que je dit reprenez moi |
Posté le: 14.09.2010, 16:57:30 Sujet du message: |
vu je suppose..... que tes accus sont neufs, un petit rodage ne leur fera pas de mal
tu charges a 1/4 de C soit 500mah et delta peak a 7 ou 8 mv et tu decharges a 1/2 C
Tu fais 5 ou 6 cycles en augmentant a chaque fois les valeurs de charge et decharge pour terminer a des valeurs de charge et decharge a 1C
ensuite des charges a 1/2C ou 1C maxi conviendront .......sauf si tes accus supportent des charges rapides auquel cas referes toi au donnés constructeur
si c'est du NI-MH aucune utilité de les decharger systhematiquement , une fois l'an suffit ( pas d'effet memoire ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 14.09.2010, 19:25:01 Sujet du message: |
oui c des Ni-Mh je les ai chargé tantot a 0,6A sans changer les réglage du delta peak je vais les user et apres je ferais le rodage en les chargeant 0,5A, déchargeant a 1A mais jusqu'a quel voltage je les décharges je laisse quoi dedans??
merci |
Posté le: 14.09.2010, 19:34:17 Sujet du message: |
ne pas descendre en dessous de 1 v / element |
Posté le: 14.09.2010, 19:43:54 Sujet du message: |
bhen voila maintenant je sais plus ou moins tout ce que je dois savoir je vais pouvoir roder mes accus
merci à vous en tout cas c super |
