RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU
Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 15, 16, 17  Suivante
Speed9.5
MessagePosté le: 23.08.2010, 22:15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Visuellement la visserie a l'air de très bonne qualité !
MessagePosté le: 24.08.2010, 06:23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Etape B-09 - Assemblage du support d'amortisseurs avant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage du support d'amortisseurs avant des des tirants supérieur de suspension.
Darkmo2
MessagePosté le: 24.08.2010, 07:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas que visuel Mr. Green
jamais vu une visserie aussi costaud, en plus avec le tournevis fournis OK!
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
MessagePosté le: 24.08.2010, 16:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseur avant de 5mm ( 22gr ) en alliage d'aluminium usiné et anodisé black.
Il offre 4 points d'ancrages pour les amortisseurs et 3 pour les tirants de suspension supérieur.
MessagePosté le: 25.08.2010, 06:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier que j'ai trouvé bien conçues, fini les vis de 3 qui cassent ou se déforment !
MessagePosté le: 25.08.2010, 17:39:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage est facilité par l'usinage qui permet de maintenir les fixations en place.
Speed9.5
MessagePosté le: 25.08.2010, 21:50:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ce système permet aussi de changer d'ancrage sans tout démonter OK!
RCtroti
MessagePosté le: 25.08.2010, 22:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair que ce système est vraiment astucieux, je sent que je vais craquer bientôt pour un Losi 8ight Laughing Laughing
The Car / Plus 4 Team / Futaba 3PKs / BLS / Pro Circuit
D8 Hara / Moteur GO
D8 4x2
Savage X SS 4.6
Mad Force Modifié
Team Forain pour la vie !!!!!!
thagarry
MessagePosté le: 25.08.2010, 23:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Petite astuce:
Si vous utilisé la clé en croix pour le montage il est préférable de mettre les amortisseurs d abord et ensuite mettre l'ensemble sur l'ancrage désiré....
A bientôt...
MessagePosté le: 26.08.2010, 18:03:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonnes précisions OK!
Les tirants de suspension avant ( 4mm ).
MessagePosté le: 30.08.2010, 05:27:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules ( 6,8 ) en alliage d'aluminium qui bénéficient d'un traitement de surface
MessagePosté le: 31.08.2010, 15:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les montages des chapes est vraiment facile, les rotules sont bien libres et sans jeu
MessagePosté le: 01.09.2010, 12:27:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les tirants de suspension montés sur les supports d'amortisseurs.
MessagePosté le: 01.09.2010, 18:46:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 obturateurs du supports d'amortisseurs.
MessagePosté le: 02.09.2010, 05:29:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.09.2010, 05:30:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant terminé, reste à le monter sur le châssis.
MessagePosté le: 02.09.2010, 19:12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Etape B-10 - Assemblage du cardan central avant
Les pièces nécessaires à l'assemblage du cardan central avant.
Oz
MessagePosté le: 07.09.2010, 17:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan est graissé et protégé par un manchon ce qui devrait réduire un peu l'usure d'une pièce qui est très sollicité.
J'aurai bien aimé voir une bague qui rende la goupille prisonnière ...
Oz
MessagePosté le: 14.09.2010, 20:35:47    Sujet du message: Répondre en citant
Etape B-11 - Assemblage des biellettes de direction
Oz
MessagePosté le: 17.09.2010, 15:56:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 20.09.2010, 15:25:13    Sujet du message: Répondre en citant
au passage, une premiere fiche de réglages passe partout OK!
MessagePosté le: 20.09.2010, 15:27:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules de direction sont réversibles, ce qui permet de régler la hauteur des biellettes et la prise d'ouverture à l'enfoncement.
MessagePosté le: 21.09.2010, 05:22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Etapes B-12 et B-13 - Assemblage du train avant sur le châssis
MessagePosté le: 21.09.2010, 05:22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires pour le montage du train avant sur le châssis.
MessagePosté le: 21.09.2010, 14:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
Fiche de réglages piste défoncée
MessagePosté le: 21.09.2010, 14:49:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.09.2010, 18:39:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.09.2010, 19:28:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant monté sur le châssis, il est bien guidé et la visserie US permet de bien assurer ses fixations sur la cellule.
MessagePosté le: 21.09.2010, 20:31:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo on voit bien le système d'encastrement de la cellule dans l'épaisseur du châssis.
MessagePosté le: 22.09.2010, 06:38:37    Sujet du message: Répondre en citant
Etapes C-01 à C03 - Assemblage du différentiel central
L'éclaté du différentiel central qui est très classique ( hors roulements ).
Page 8 sur 17
