quentinmadforce Découverte
Posté le: 23.08.2010, 20:10:48 Sujet du message: Alim Mean Well |
bonjour je voudrais savoir comment on fait les branchement sur une alim mean well parce que il ya dix visses pour faire les branchement mais le problème c'est que je sais pas ou brancher les trois fils terre phase et neutre
est ce que quelqu'un peut m'aider
Charte de RcMag
Je t'ai édité ton post car ton lien était commercial. j'ai repris juste les photos pour que les gens comprennent ce que tu cherchais.
Cordialement,
PP |
simonSG Elite
Posté le: 23.08.2010, 20:19:08 Sujet du message: |
sur le coté droit du boitier, tu as Phase Neutre et Terre dans l'ordre en allant vers la gauche ...oki
Les V+ et V - sont les sorties alim stabilisées...
au hazard regarde la notice _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
RicM Elite
Posté le: 23.08.2010, 20:20:22 Sujet du message: |
http://www.meanwell.com/search/sp-320/sp-320-spec.pdf
Ton 220 sur Terre, N Neutre et L Phase pin 1, 2 et 3 ...
A+ _________________ MP9 / Nova
Losi / X-Ray 808 / Hyper 8.5 Pro / Speed / Falcon / GO 7 / Rx8 2250Kv / TC5.RC10B4.Z Awd
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais ** |
cellofane Ligue
Inscrit le: 06/04/2010 Messages: 278 Localisation: bourgogne,yonne89
Posté le: 23.08.2010, 20:20:25 Sujet du message: |
salut,
a voir les photos ce sont les trois vis a droites(sur la photos du bas).
le N et L pour phase et neutre pas de différence c'est de l'alternatif.
le dessin bizarre pour la terre
a+ _________________ CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
C'est pas parce qu'on a des freins qu'il faut s'en servir!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901. |
RicM Elite
Posté le: 23.08.2010, 20:22:40 Sujet du message: |
cellofane a écrit: |
Euh .. non ... le courant est alternatif .. mais la phase, c'est la phase et le neutre ... le neutre ...
TTRC90
Posté le: 24.08.2010, 11:45:31 Sujet du message: alim mean well |
merci les gars mais est ce que vous pouvez me faire un petit schéma parce que la je suis perdu s.v.p |
Posté le: 24.08.2010, 19:30:29 Sujet du message: alim mean well |
nn c bon pour le schéma il faut le temps que je comprenne parce que moi et l'électronique sa fait deux j'y comprend rien
merci pour m'avoir aider les gars c vraiment sympa |
damspaint Elite
Posté le: 24.08.2010, 20:06:42 Sujet du message: |
question un peu Hs, elle alimente quoi cette alim?
tu sais si elle peut alimenter un chargeur type imax B6 ou si ils ont à leur catalogue un modéle pour? merci
HS OFF |
impulseman Découverte
Inscrit le: 25/11/2003 Messages: 73 Localisation: Noiseau
Posté le: 24.08.2010, 20:47:32 Sujet du message: |
damspaint a écrit: | question un peu Hs, elle alimente quoi cette alim?
HS OFF |
Les alim de fabricant vont de 5 à 30 amperes en 12 et 24V. Donc tu peux alimenter un imaxB6 avec, sans probleme car le B6 sort au max 5amps. |
Pulse Expert*
Inscrit le: 15/05/2009 Messages: 483 Localisation: Bruxelles
Posté le: 25.08.2010, 18:27:05 Sujet du message: |
Tu branches le + de ton chargeur sur une des borne V+
Tu branches le - de ton chargeur sur une des borne V-
Tu relies le câble strié de ta rallonge vers la terre
Tu relies le câble bleu de ta rallonge vers N
Tu relies le câble marron de ta rallonge vers L
A priori c'est standardisé, je peux pas faire plus clair _________________ MP9 TKI3 l S350 Evo l MP9E TKI3 l MBX6 Eco US l THE E-Car l 12R5.2 l SP12X l EMB-1H
BRTC Bauffe l BPT Merchtem l FunCars Machelen |
