RCmag :: Voir le sujet - Alim Mean Well
Alim Mean Well
quentinmadforce
MessagePosté le: 23.08.2010, 20:10:48    Sujet du message: Alim Mean Well Répondre en citant
bonjour je voudrais savoir comment on fait les branchement sur une alim mean well parce que il ya dix visses pour faire les branchement mais le problème c'est que je sais pas ou brancher les trois fils terre phase et neutre
est ce que quelqu'un peut m'aider
Charte de RcMag
Je t'ai édité ton post car ton lien était commercial. j'ai repris juste les photos pour que les gens comprennent ce que tu cherchais.
Cordialement,
PP
simonSG
MessagePosté le: 23.08.2010, 20:19:08    Sujet du message: Répondre en citant
sur le coté droit du boitier, tu as Phase Neutre et Terre dans l'ordre en allant vers la gauche ...oki OK!
Les V+ et V - sont les sorties alim stabilisées...
au hazard regarde la notice Laughing Laughing
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
RicM
MessagePosté le: 23.08.2010, 20:20:22    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.meanwell.com/search/sp-320/sp-320-spec.pdf
Ton 220 sur Terre, N Neutre et L Phase pin 1, 2 et 3 ...
A+
MP9 / Nova
Losi / X-Ray 808 / Hyper 8.5 Pro / Speed / Falcon / GO 7 / Rx8 2250Kv / TC5.RC10B4.Z Awd
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
cellofane
MessagePosté le: 23.08.2010, 20:20:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
a voir les photos ce sont les trois vis a droites(sur la photos du bas).
le N et L pour phase et neutre pas de différence c'est de l'alternatif.
le dessin bizarre pour la terre
a+
CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
C'est pas parce qu'on a des freins qu'il faut s'en servir!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901.
RicM
MessagePosté le: 23.08.2010, 20:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Euh .. non ... le courant est alternatif .. mais la phase, c'est la phase et le neutre ... le neutre ...
A+
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
quentinmadforce
MessagePosté le: 24.08.2010, 11:45:31    Sujet du message: alim mean well Répondre en citant
merci les gars mais est ce que vous pouvez me faire un petit schéma parce que la je suis perdu s.v.p
quentinmadforce
MessagePosté le: 24.08.2010, 19:30:29    Sujet du message: alim mean well Répondre en citant
nn c bon pour le schéma il faut le temps que je comprenne parce que moi et l'électronique sa fait deux j'y comprend rien
Rolling Eyes
merci pour m'avoir aider les gars c vraiment sympa
damspaint
MessagePosté le: 24.08.2010, 20:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
question un peu Hs, elle alimente quoi cette alim?
tu sais si elle peut alimenter un chargeur type imax B6 ou si ils ont à leur catalogue un modéle pour? merci
HS OFF Embarassed
impulseman
MessagePosté le: 24.08.2010, 20:47:32    Sujet du message: Répondre en citant
HS OFF Embarassed
Les alim de fabricant vont de 5 à 30 amperes en 12 et 24V. Donc tu peux alimenter un imaxB6 avec, sans probleme car le B6 sort au max 5amps.
Pulse
MessagePosté le: 25.08.2010, 18:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu branches le + de ton chargeur sur une des borne V+
Tu branches le - de ton chargeur sur une des borne V-
Tu relies le câble strié de ta rallonge vers la terre
Tu relies le câble bleu de ta rallonge vers N
Tu relies le câble marron de ta rallonge vers L
A priori c'est standardisé, je peux pas faire plus clair Wink
MP9 TKI3 l S350 Evo l MP9E TKI3 l MBX6 Eco US l THE E-Car l 12R5.2 l SP12X l EMB-1H
BRTC Bauffe l BPT Merchtem l FunCars Machelen
